Köszönöm szépen! Tehát az elhanyagolható. De ha netán a töltőáramon módosítanom kellene, mivel tudom elérni?
Valamint ha több sorba kapcsolt Li-ion cellához kellene töltő, ezt át lehet alakítani? 2 és 5 cellához kellene még.
Szerintem magadtól is rájössz a leírtak alapján mi a teendő ha a töltőáramot akarod módosítani.
A cellaszám növelése elég nagyfokú átalakításokhoz vezet. Gyakorlatilag az áramfigyelő ellenállás kivételével minden értéket újra kell számolni, és a trafó is más feszültségű kell, hogy legyen.
Most hogy jobban belegondolok, nem az R2-t kell kisebbre cserélni?
Pedig sajnos nekem át kéne alakítanom 2 és 5 cellás töltőre. Csak sajna nem tudom mit és hogyan kell számolni :no: Talán valaki megszán ez ügyben.. :hide:
Bírom az ilyen jellegű kérdéseket.
Ha nem lenne működőképes, akkor valószínűleg nem lenne publikálva. Bár tudom, sok olyan dolog kering a neten, ami alapjaiban rossz... A következő kérdésedre a válasz: nem, én még nem építettem meg. Én ezt használom: Bővebben: Link
12V-ról működik?
7,4V-os 1500mAh akkut kellene töltenem. használható rá?
Persze, hogy működik, csak esetleg a LED előtétjét kell módosítani. Nagyobb feszültségű akkuhoz pedik a kimeneti osztót.
Egy "ipari" csavarozógép akkupackba épített töltő-ellenőrző elektronikája egy zuhanás miatt megsemmisült. Hozzám "csak" az akkuk jutottak el ( villamos kolléga megmentette magának az elektonika maradványait). Mit javasoltok, hogyan kellene az akkukat "megvizsgálni", használhatók-e még egyáltalán .
Összes infó a packról: 28V*, 7 cella volt benne**; egy behorpadt, a többi épnek látszik. Cella összes értékelhető felirata Made in Canada(+egy vonalkód ).*A készlethez tartozó lámpában ilyen feszültségű izzó van. ** LiPo akkuk ?
Ezek valószínűleg, LI-Ion nanotech akkuk, kár lenne feláldozni, kidobni őket.
Több ezer feltöltést bírnak, korrekt spec.töltő Ic.k vannak forgalomban, amivel az egész 28V-os pakkot fel lehetne tölteni. Megfelelő beállításban, lásd töltő áram,töltési végfeszültség. Ehhez persze látni,és megmérni kellene az akkukat. Lényeges hogy 3,3V cellákból van összerakva,vagy pedig 3,8V-ból. Kis horpadás nem lényeges, gondolom nem zárlatos az adott cellahenger.
Ezt építsd meg, ott van az is, hogy mekkora akkura, mit, mire kell módosítani. Nekem van egy ilyenem, már 2 éve jó, ajánlom.
Köszi !
Bár első ránézésre qka lesz. a cellák feszültsége digit multiméterem szerint : -0,00v; 0.00v; 0,05v; 0,96v.
Egy Bosch akus fúró-csavarozómban a 12V-os NICD aksimat szeretném Li-lion akupakra cserélni. sajnos nem értek csak kicsit a témához, ezért rátok bíznám a teknikai részleteket ![]() 3,7V 2300mAh akkucellákat használnék, mert szerintem ez megfelelő lenne, de a részleteket rátok bízom. Ha lehet felhasználnám a mostani töltőt, ha másra nem is, akkor csak áramforrásnak. ha jól gondolom akkor szükségem lenne egy töltőre, egy biztonsági áramkörre, egy feszülrség stabilizátorra, és 4DB akkucellára. kérnék segítséget azzal kapcsolatban, hogy mit és hogy is kéne csinálni. a segítséget előre is köszönöm!!
Van egy 200mAh-es 3,7V-os Lithium-Polymer akkum. Ehhez kellene nekem egy egyszerű kis töltő és kisütő. Egyébként ez egy RC helikopter aksija. Tudnátok nekem ajánlani egyet?
Szerintem ez nem nagy ügy.
Régebbi feleslegessé vált, mobiltelefon 6V-os töltőadapter és Lm337, szabályozható kimenetű stab.Ic, kimenetét 4,2V,ra állítsd be, feszültség osztóval és kész. Rajzot bekötést a fórumon, de a neten is számtalan mennyiségben találsz.
Azt valahogy meglehetne oldani,hogyha teljesen fel van töltve az aksi akkor felvillanjon 1 led vagy elaludjon a led?
Feszültségosztóval? Ez miért is kell bele? Nem elég csak simán beállítani a feszt 4,2V-ra?
Találtam 1 cellát 3,3 V feszültséggel. ( A többi sérült, vagy ld előző hsz) a fizikai méretéből lehet következtetni a kapacitására ? A cellán nincs azonosítható felirat ( az eredeti pakkon sincs)
A Lion töltős topic utolsó oldalán Krisz feltett egy rajzot, én is azt használom bevált. Jelzi a LED ha befejeződött a töltés (illetve egy adott érték alá csökkent a töltőáram).
Ha a cella hengeres és 65 mm hosszú akkor kb 2,3 amperes.
Melyikre gondolsz ezek közül?
Ez Bővebben: Link vagy ez Bővebben: Link? Vagy mind a kettő jó lenne nekem? Ha igen akkor melyiket ajánlod?
Szia, ha nem akarsz csinálni töltőt, 2000forintért adok neked egy automata töltőt, rádugod, és feltölti, végén lekapcsol, és csipog...
köbzoli köszön a segítséged.
![]() Ezt a töltőt csak megépítem beállítom a feszt és köthetem is rá az aksit? Gondolom az R8-as potival állítom be a feszt de az áramot nem kell? boxtif Most inkább építek egyet. Úgy is szeretek építkezni. De köszönöm,hogy felajánlottad a tiédet.
1" átmérőjű és 2+3/4" hosszú
európaiul ~25 mm átmérő és ~68 mm hosszú. Köszi
A 2N2222-es tranyót helyettesíthetem bc337-es tranyóval?
Illetve itt csak beállítom a feszültséget az aksinak és kész? Az áramot nem kell?Bővebben: Link
Én is ilyen projecten dolgozom, egyelőre terv fázisában. Amire biztosan szükséged lesz:
-balancer -töltő áramkör -védelem(ami lekapcsol 3v-nál, esetleg tájékoztat az akksi állapotáról)
Én csináltam egy ilyen projektet, bár nekem 21V-os géphez kellett. És lemértem az áramot ha komolyabban leterhelem, akkor 10-15 A-t is fogyaszt a gépem. Az akkucellákban volt gyári 10A-es bizti. Na én azokat kiszedtem. És az a tapasztalatom, hogy bírja. Bár 30perc után már igen meleg a cucc. Tehát komolyabb terhelésre spéci cellákat kell beletenni, ha kisfeszültségű a cucc, mert akár 20-30A-ig is elmehet csúcsokban az áram és azt a gagyi cellák nem hiszem hogy szeretik. Nekem elég viccesen néz ki a cuccom, mert egy 10 pólusú csatlakozót tettem rá (Mivel 2 cellánként van benne egy balancer.) Így kívűlről 2 cellánként töltöm labortápról, mivel még lusta voltam tápot építeni. Megterveztem, de nem foglalkoztam vele. (Mivel vettem a nyáron egy Bosch 1000W körüli fúrót persze nem akkumulátoros.) Csavar kiszedéshez és berakáshoz viszont nagyon jó dolog a nyomatékkapcsoló. És tettem be egy hőérzékelőt is. És kinyomtam az egészet ragaccsal. Azóta vettem egy Bosch gépet is. (Ebbe is akarok Li-Po cellákat tenni.) Bár ez utóbbi elég kicsi és csak 9,6V-os. De ha már úgy is ebben a témában vagyunk egy fémszerkezetnél ismerkedtem egy 21 vagy 24V-os Hilti akkus csavarozóval is, annak 2,2Ah-ás Li-Po akkujai voltak (1+1pót). Na az egy iszonyat brutál gép volt, kb. 1ford/percnél nem bírtam lefogni, és 600ford/min. volt a vége. Igaz később mondták hogy sok helyen a nagy fémszerkezeteket ezekkel rakják össze. Így már nem is csodálkoztam. Az ára meg bőven 100e Ft felett van.
Köszönöm a segítséget
![]() Az tudom hogy mekkora áramok vannak, ebből a szempontból hasonló a dolog a modellrepülőkhöz, ott is hatalmas áramokat veszenk ki rövid idő alatt. Bár az általam használt cellák nem a legmárkásabbak, de úgy tudom hogy a li-ion akksinak egészen kicsi a belső ellenállása, így rövid ideig rendkívül terhelhető. Mivel ezeket a gépeket általában szakaszos üzemben hazsnálom(csavar behajtás, nem pedig 8-as lyuk betonba), ezért valószínűleg bírni fogja. Mivel az eredeti ni-cd akksikhoz képest jóval nagyobb az energiasűrűsége a li-ionnak, ezért bőven marad hely az akkupakkban a ni-cd helyett, ezért szeretnék minden elektronikát a pakkba tenni. Így egyrészt a gyári töltőjével tölthető, illetve univerzálisan átalakítható bármilyen akksi. Ehhez az kell, hogy a töltő-korlátozó áramkörtől a balancerig mindent bele kell tenni a pakkba. AVR-es megoldásban gondolkodom, egyrészt mert szeretném még jobban tanulmányozni(ez egyfajta kihívás is ), kicsi a hely, és fajlagosan olcsóbban jövök ki, ha egy processzort veszek, mintha minden alkotóelemet külön analóg áramkörből építeném. Így az avr vezérli a töltést, és a kiegyenlítést is, illetve néha megnézi az akkufeszt hogy nem merült-e mélykisülés alá.
Ha összejön az AVR-es dolog, akkor arról meg majd én kérek infót, mert én analóg elven terveztem meg. (És egy kicsit sok alkatrész kell hozzá.
) (Lehet ezért nem is foglalkozom vele? )
Úgy jött az AVR, hogy szerettem volna 5ledes vissazjelzést, hogy hogy is áll az akksi, mondjuk gombnyomásra. És ha már úgyis beleteszem, rengeteg szabad láb és kihasználatlan funkció van, tehát csinálhatna mindent. Az analóg rész annyi lesz benne, hogy kell cellánként egy műv. erősítő, hogy földfüggetlenül lehessen cellafeszt mérni(balancer), illetve kell egy árammérő sönt. Ennyi. Az avr vezérli a balancer söntöket(mivel méri a cellafeszt, és a kimenetein kapcsolhat PWM-ben fet-eket), figyelheti az alsó kislési állapotot(szintén cellánként), illetve töltésnél esetleg még szabályozhatja, hogy mekkora fesz jusson a cellákra(szintén pwm). Így akár az is megoldható lenne, hogy egy buck-boost konverterrel az elején, 12v-ról töltsem a 18v-os packot, vagy akár 24v-ról. Mindenesetre ötletek vannak Én is kívnácsi vagyok mit sikerül kihozni belőle. |
