Fórum » PC táp javítása
Köszi! Az lenne a kérdésem hogy vannak ezek a pc táp teszterek.Hogy ezek terhelten mérnek terheletlenül?
Nem ismerem azokat, de valószínűleg valami terheléssel mérnek, gondolom egy számítógép áramfelvételét szimulálva.
Amit én láttam (fényképen), az egy fél tenyérben elférő kis dobozka volt, pár LED-del, és különböző csatlakozókkal (ATX, Molex, ilyesmik). Kétlem, hogy egy ilyen kis kütyü akármilyen komolyabb szintű terhelést képes lenne produkálni, mert nincs hol elfűtenie, ezért gyakorlatilag a terheletlen feszültségszinteket lehet ellenőrizni vele. Talán ha a teszter használata közben a táp egy másik kivezetésére korrekt műterheléseket kötöget az ember, akkor használható is egy ilyen indikátor, de önmagában nem ad több információt egy multiméteres mérésnél.
Ugye egy ilyenről beszélünk:
Ez korrektnek tűnik, főleg 2005-ben még a terhelés is, egy Vargáné tápra (bár azon még nem volt 3.3V).
Ma már kicsit elszaladtak az amperek...
Én nem ilyenre gondoltam, ez elég korrektnek tűnik. Bár ez is csak kb. 25-30W terhelést ad a tápegységnek, az már alapvető "egészségi" vizsgálathoz elég szokott lenni.
Amiket én láttam, azok fél tenyérben elférő kis kütyük, ilyenek: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Üdv mindenkinek
Valaki tudna felrakni AT tápegység kapcsolási rajzot?
Tessék: Bővebben: Link
Még több rajz: PC Power Supply Schematics
Én most éppen ugyanolyan Codegen tápot bütykölök. Nekem is a 200N60P -nek lerepült a teteje, és nulla lett az összes lába közti ellenállás. Sikerült azóta valamit megtudnod róla?
Egy fet , de ha jól emlékszem , nem is az volt a hiba nálam.
Szerintem valami hasonlóval menni fog. Bővebben: Link
Nos a helyzet végulis úgy alakult, hogy vak voltam
nem láttam a Q7 tranzisztort, amit írtál. Azt kicseréltem, és láss csodát, nem zárlatozott a táp, el is indult, viszont felmerult vele egy másik probléma. Az IC nem adta le a PG signált, pedig mindegyik feszkó rendben volt a kimeneten. Méréssel észrevettem, hogy a 12V helyett az IC-be csak 8,6 koruli feszultség jutott, ami ugyebár nem elég, a tobbi feszkó rendben volt Mivel az IC a 12V-os ágat egy 1K nagyságú ellenálláson keresztul figyeli, arra vetemedtem, hogy kissebbre cserélem (220R) és már meg is volt a PG Valoszinuleg van a tápnak még valami rejtett hibája, de nem akarom ezt már PC-be rakni így átvert PG-vel, nem merném.. Valamit még jo lesz vele meghajtani Koszi a segítséget, rendes vagy. PeaceBocsi, elkuldtem privátba véletlenul
Nem lehet, hogy az az 1Kos ellenállás megnyúlt?
Sziasztok! Kaptam 20db rossz tápegységet.Szeretném kikérni a véleményeteket, hogy szerintetek megéri szétbontani alkatrésznek vagy tegyem fel a vaterára/teszveszre hátha kapok érte valamennyi csekély összeget?! Választ előre is köszönöm.
250W-420W ig vannak! VAgy esetleg próbálkozzak megjavítani őket?
Nehogy eladd. Igazi kincs.
Lehet belőle labortápot , akksitöltőt , erősítő tápot , meg sok mindent készíteni. Ha van közte valami jobb pl FSP , enermax stb akkor azokat érdemes javítani ,és betenni a saját pc-d be.
A rosszabbul kinézőket szét kell bontani alkatrésznek, ezekből a jobban kinézőket meg lehet javítani. Nagyjából két tápból szokott kialakulni egy jól működő.
Ha eredeti funkcióba, azaz PC-s tápnak akarod használni a javítottakat, akkor azért az előfordulhat, hogy pár alkatrészt meg kell venni boltban: pl. a 12V-os ág hengeres diódáit szoktam tisztességes dupla Schottky- vagy ultrafast típusra cserélni, vagy a kritikus helyeken lévő elkókat újra cserélni.
nem, mert zsir ujra volt cserélve, de ugyanazt csinálta.
Kaptam egy dög nehéz 480 W-os ATX-es pc tápegységet, valami igényesebb kinézetű lehet szerintem, ami sajnos rossz. A jelenség a következő: Áram alá helyezve lecsapja a villanyórát... Szétszedtem és kb. 3-4 eléggé púpos kondenzátoron kívül más rendellenességet nem találtam, meg a kiégett biztosítékot. Szerintetek érdemes javíttatni, vagy szedjem szét alkatrésznek vagy adjam el stb. ? Köszönöm a válaszokat előre is.
Ennyire nem értek ám hozzá
Nem hinném, hogy néztem.
Szia! Próbáld megkeresni a nevét,akkor lehet hogy többet tudunk mondani.
Tagan TG480-01
Ez a típusa Valami német cucc lehet a német szövegből következtetve...
Mérd le hogy rövidzárlatos e. Nekem már előfordult hogy az rossz volt és csak az.
Köszi! Amúgy vakon kicseréltem egy N-es FET-re, amit a standby ic ki is vezérelt, csak maxra, ezért elszállt a készenléti trafó a biztivel egyeben
Így nem is lehet javítani. Kicserélem , jó lesz ,vagy nem lesz jó. Ok -okozat. Amíg nem szűnik meg az okozat addig az ok ,azaz a hiba is megvan.
Ez az ic mitől tud letiltani a 3.3V 5V 12V os bemenet mellett? Valamint mi tud kattogni egy tápban? Elindítom a tápomat egy kattanás, valamekkora feszültség megjelenik a kimeneten és utána semmi, nem találom a hibát sehol se.
Zárlatos a szekunder korod valahol. Vagy a dupladiodák zárlatosak, vagy a kimeneti pufferek. A kattogást a trafo okozza.
Azt nem hiszem, mert nem volt rövidrezárva a kimenet és felugrik a feszültség a kimeneten, valamint az ic szerintem nem is tud róla ha bezárlatosodik a trafó, mivel utána van a visszacsatolva az érzékelőbemenetekre a fesz, azokat meg kiváltottam fix feszültséggel. D már százszor átnéztem mindkét oldalát a nyáknak és sehol sincs zárlat.
Miért is nem érzékeli? Az IC érzékeli az alacsony illetve a túl feszültséget és mind két esetben letilt.Ha fixre kötötted az "érzékelőket" megszüntetted a visszacsatolást és valószínűleg elment a referencia fesz is, akkor ne várd hogy "múúkodj"on |
erre nem is gondoltam
