Lapozás: OK   100 / 313
(#) nagy hoho válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Nagy hiba volt.
(#) Gé válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
Mi vele a baj? Eddig bíztam a Voltcraftban, mint márkában. (Bár sajnos az egyetlen magyarországi forgalmazó miatt az áraik sokszor nem a földön járnak..)
(#) nagy hoho válasza Gé hozzászólására (») Okt 13, 2010 /
A hirdetésben 3000.- Ft-al olcsóbb volt mint kiszállítás után. A kapacitásmérő tök gagyi nF- kondit µF-nak mér.Elvárná az ember, hogy gyors legyen ennyi pénzért ezzel szemben pl ellenállás mérésnél gondolkodik, végig lépteti az összes tizedes pontot mintha azt keresné melyik az igazi. A hirdetésben hőmérsékletet is tudott mérni de mire kiszállították ennek a funkciónak nyoma veszett.A képen jól néz ki de egy nehéz vaskos darab. A tízéves Metexemnek a nyomába sem léphet. Csak azt sajnos sikerült tönkre tennem. És ezt egy vezető elektronikai cégtől vettem.
(#) nagy hoho válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
A mérőzsinórt kifelejtettem a szintén tíz éves HCK zsinórjaimhoz képest drótkötél.
(#) Bassmester hozzászólása Okt 14, 2010 /
Lépcsős fúróra lenne szükségem, 4-30 mm-esre. 1-1,5 mm-es lágyacél lemezbe kéne vele csőfoglalatokat fúrnom.
Mivel nem olcsó mulatság (7-20 ezer Ft) és a választék is széles, ezért kiváncsi lennék, hogy kinek melyik fajta vált be, milyet érdemes venni.
(#) szamóca válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Én négyfélével dolgoztam idáig. A legjobb egy 28eFt-os 6-30mm-ig használható titánnitrites volt, amivel 5mmes trepplemezbe is befúrtam a töm-szelencéket. El is lopták. Most páncélmenetesben (PG7=-40mm-ig)egy ALFRA német gyártmányú HSS van, amiben cserélhető a kezdőfúró rész. Ez sem volt olcsó, nagyon jó minőségű, de nem közelíti meg a titánost. Metrikusban van még egy spirállépcsős RUKO HSS 4-30mm-ig, ami barkács színvonalú 10ezerért, és egy piacos 4-12mm-ig, ami titánutánzatú 1000Ft os. Ezzel még nem is fúrtam.
(#) Bassmester válasza szamóca hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Hali! Itt láttam egy kétélű spirálhornyost, 11300-ért (AMS-30)
Az OBI-ban van LUX márkájú, HSS-G anyagú 14000-ért.
10.000 alatt csak olyat láttam, ami már fényképről is láthatóan életlen, gyenge kivitel. Ha most Te állnál vásárlás előtt, akkor milyet vennél? (10-15 ezer körül).
Köszi
Ez nehéz kérdés. Mivel a ráfordítható összeg adott, ezért gugliznék egy jó darabig. Tapasztalatom szerint, a minőségi anyagok a forgácsolószerszámok áraiban valóban tükröződnek. Ezért a kompromisszumok döntenének.
Ez világos :yes:
Említetted a RUKO-t...nem lehet az olyan rossz.
Rendelek egy ilyet.
(#) Stewe válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nagy furatokhoz 1,5mm lemezvastagságig én a szakító-nyíró szerszámot szeretem. Elég egy 8-as furat, és 45mm-ig bármit ki lehet alakítani. Méretes készlet, de nem is tépi ki a kezemből a fúrót, és csöndesebb is.
Ez egy profi darab, sokkal olcsóbb is van.
(#) szamóca válasza Stewe hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
A stancoló! Ilyennel (Haupa) készítettem a PG16-os nyomógombok, visszajelzők helyeit a vezérlőszekrényekbe. Ez sem olcsó.
(#) Stewe válasza szamóca hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
De kis háttérrel kisiparilag is kivitelezhető, és élezhető.
(#) nikolatesla hozzászólása Okt 14, 2010 /
Gondoltam én is teszek fel pár képet a "műhelyemről" ami igazából egy pár nm2-es kis szoba. Nem olyan sok cucc van benne de azért van bőven...
(#) Ricsi89 válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
„nm2”
négyzetnégyzetméteres?
(#) zozz12 válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Szép műhely, gratula hozzá! De annyira nem lehet szerintem kicsi! (mekkora konkrétan?) Tetszik az a nixie csöves multiméter meg a weller is!
(#) nikolatesla válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Ja bocs elírtam de nem sokkal több.... De ez van ha költözünk lesz garázs.
ZOZZ12: Köszi. Nem tudom pontosan de 10-től tuti nem több.
(#) Topi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
nm2: Akkor inkább már nanométer^2..
Szóval nem valami nagy
(#) nikolatesla válasza Topi hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Azért nem nanométerben mérem de tényleg ne nagy kb 4mX3m de lehet picit nagyobb.
(#) zolika60 válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
A 3x4m az már 12 m2 pedig azt is írtad 10-től tuti nem több.
Majd ha egyszer végre lenne, akkor nekem kemény 3 m2 (azaz három négyzeméter) lenne a műhelyem! Ugyanis egy panelház pinéje adná a helyet...
(#) nikolatesla válasza zozz12 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Az nem sok!
Mi ha költözünk akkor kb 15m2-es garázst bérelünk legalább ott elférnék
Nekem kb 16 m2 van, bár múltkor ez is kicsinek tűnt. Amikor kerülgetni kellett a földön az alkatrészeket, meg a szerszámokat, akkor kicsinek látszott.
Háhá tudok kettest tenni az "m" felé.
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nehogy azt hidd. Az én garázsom 42 m2, de már kinőtték a lomok. :rinya:
(#) nagy hoho válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nekem 3,2 m2 jutott.
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
m(sup)2(/sup)
Persze a zárójeleket helyettesíteni kell a [] jelekkel.
Egyébként itt is van garázs és ott is van lom, bár annyira nem sok. Most, hogy csak pár hónapja költöztem ebbe a helyiségbe, még nincs sok lom, de majd lesz.
(#) tudóós válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
nekem 54 m2 a pince és a garázs eggyütt ja és a kazánház is igy akár 3 kocsi leférne de sajna az egyikkel se szoktam leállni mert nem fér be a motortól és a sok turkált elektronikai lomtól
kikéne szelektálni de nincs rá vállalkozó
pedig a télen csak lekéne néha állni a kocsival
(#) zozz12 válasza tudóós hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
„nekem 54 m2 a pince és a garázs eggyütt”
nekünk a komplett lakás akkora. És tudom, a 3 m2 az valóban egy egérlyuk, de jobb (lenne) mint a semmi.
(#) Bassmester válasza szamóca hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Köszi a segítő ötleteket
Tegnap már meg is jött a Ruko lépcsősfúró, az előbb fúrtam ki vele egy sasszé lemezt, 7 db csőnek. Nagyon jó, bár folyamatosan kell hűteni, még a leglassúbb áttételnél is.
Húsz perc alatt megvolt az, ami reszelővel egy egész délután lett volna
(#) Gafly válasza szamóca hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
Na ezért (is jó) ide járni.
Bevallom, ez már megint olyan dolog amiről még nem is hallottam, pedig ez az átlagosnál ritkábban fordul elő (hú de elbíztam magam ).
(#) SALáta hozzászólása Okt 17, 2010 / 1
Ma végre sikerült a nem végleges formáját kialakítanom a forrasztóasztalomnak. Még kap egy fehér lapot. Pince/lomos lett az én birodalmam, itt ügyködhetek. Ennél az asztalnál csak a nyákkészítést/nyákfúrást/forrasztást csinálom, esetleg alkatrész adatlapok megnézését netről. A másik asztalról most nem készítettem képet.
Következő: »»   100 / 313
