Amit a hestore-n linkeltél, az akkor nem jó? Illetve van még egy, már cserélt fet, erre az van írva 3 sorba, hogy:
611 (on)ez valójában egy körben van nem zárójelbe j4 5h11g Szerintem ez is megérne egy cserét, de neten nem találtam róla semmit. Erre tudnál valami ötletet adni? meg még, hogy ezeket a feteket hogy lehet a leghatékonyabban cserélni? Mert hogy ami forrasztva van, afelett ott a tokozás...
Amit először linkeltem, az a tokozása miatt nem jó neked, mert az TO220-as. A másikat, amit lomex listájából néztem, az elvileg olyan tokozású/paraméterű, ami kellene neked. Mostmár viszont látom, hogy ezt az alkatrészt is lehet kapni HEstore-ban, csak ott először tokozás szerint kerestem és úgy nem találtam ezt meg. A másik alkatrészre még keresek...
Ja értem már, így rendben van mert a hestore olcsóbb meg akkor tudok más cuccot is rendelni tőlük ami kellene, mert ott megvan
a forrasztásra mit tudsz mondani? Illetve van itt még egy alkatrész, ami nem fet, az van ráírva hogy: rt9173a valamiféle busz cucc ha jól értelmeztem a pdf-jét, ez felett is megbarnult a borda de nem tudom, hogy cserés-e, szóval ha a színeződés miatt kellene, akkor cserélem, csak nem tudom mi ez, ebben tudsz segíteni? Közben találtam képet a kártyáról: háta elejet a hátánál a pci express csati jobb szélétől fölfele az oldalra dőlt fet ami már cserélt, az elején a hűtőbordától balra a memória feletti az első amit kérdeztem, illetve lent a rezonátor melletti az 5 lábú amit említettem. Bocs hogy ilyen furán írok de eléggé kezdő vagyok :pirul:
Van-e valakinek P12NM50 vagy P12NM50FP fet-je, min 1db kellene.
Próbáld meg ezt helyette:FQPF12N60C
Lenne egy gyors kérdésem. Van ez az index relé: Bővebben: Link Ebbe BUZ11 NMOS kellene, de ilyet sajnos itt nem kapok. Kinéztem helyette egy IRFZ46N típust.. az jó lenne helyette simán? Köszi!
Köszönöm a választ. Igen azt tudom, hogy kapható persze, csak itt Szegeden csak egy boltba van raktáron ami most épp zárva van mert szabadságolás van. A másik boltba meg sajnos többek közt ez se kapható raktárról... most egy fet miatt meg nem akarok netről rendelni ezért kerestem inkább másikat ami jó lehet.Köszönöm a segítséget.
Egy 2sk 2648 típusú N-csatornás fetet mivel lehetne helyettesíteni? (800V 9A 150W 1,5 Ohm) előre is köszi.. Üdv.: Peti
Például ez egy szimpatikus cseretípus lehet. De ez sem rossz választás.
Köszönöm a gyors választ... megpróbálom hátha jó lesz...
hello! Lenne egy SMD FET-em ami szétpukkant! Az van ráírva: ST T4 0570 7PABN72 Szóval a kérdésem az lenne hogy ezt mivel tudnám helyettesíteni! Kerestem már a neten így de nem találtam semmit! Egy kávéfőző vezérlő paneljában lenne a kicsike!
Esetleg aki tudna segíteni azt megköszönném
Ehhez a kapcsoláshoz az 50N06 FET-et milyen ismertebb típussal lehetne helyettesíteni?
Bővebben: Link És ha pár mondatban leírnátok mi is az amiket kell nézni egy FET helyettesítésnél, hogy saját magam is el tudjam dönteni, hogy jó-e az adott helyre egy adott FET akkor azt megköszönném. Ha ezt így meg lehet határozni.
Muszáj helyettesíteni? Bővebben: Link
A Lomexben is van.
Köszi az ajánlásokat...Nem kell helyettesíteni, de ha épp van olyanom itthon ami jó helyette, akkor nem vennék. De sajna egyik ajánlott típus sincs, így vásárlás lesz a vége.
Kérlek benneteket segítsetek, hogy mivel tudnám helyettesíteni ezt a fetet? MTP3055EL de tulajdonképp nekem csak egy olyan fet kéne ami ha a G pontjára kap egy kis feszt, akkor a d-s között eddig átfolyó 3A-t megszakítja... van ilyen?
Ezekkel helyettesítheted: BUK552-60, 2SK971, 2SK2175. Itt kapsz ilyet: Bővebben: Link
De szerintem jobban jársz, ha inkább tranzisztort használsz kapcsolási célra, ha kicsi a vezérlőfeszültséged.
köszönöm a lehetőségeket.
sima tranzisztor is tud kapcsolni 3A-t? tulajdonképpen nekem olyan li-ion védelmet kellene csinálnom, ami a 2,5A-rel működtetett ledet 3,6V-on tud kapcsolni. A fesz figyelése egy reset tranzisztorral menne, és az kapcsolná ezt a kapcsolótranzisztort, hogy ne merüljön le 3V alá a li-ion akksi. Néztem gyári megoldások után is, csak sajnos azokkal nem jutottam semmire, mivel a próbált akkupack-okhoz adott védelem működött, ha egy izzót kötöttem az akksira... viszont, ha ezt a ledet, akkor valamiért nem működött, és lement a fesz akár 2.5V-ra is... és akkor is manuálisan kapcsoltam le... ki tudja meddig merítette volna még...
Szerintem keress egy erre a célra való töltő-kisütő cél-IC-t. A kis feszültség miatt nem egyszerű a megoldás hagyományos eszközökkel.
Példa: Bővebben: Link
ez már lehet, hogy jó választás lesz, köszi.
Csak honnan tudom, hogy a ledhez megfelelő lesz-e, azt hiszem csak próbával tudom megállapítani... nincs esetleg még hasonló javaslatod? ![]() hogy több lehetőségből tudjak választani?
Néhány kulcsszó alkalmazásával rengeteg céláramkör közül választhatunk. Bővebben: Link
Szia! Tokozásbeli különbségek vannak közöttük. Nézd meg az order codes táblázatot.
Köszi, írtam is, hogy a tok méretbeli külömbség nem lényeg, viszont az RDS értékük különböző. A VNB14n04 -nak 70 m ohm A VND14NV04-nek 35 m ohm. Ennek vajon mennyire van nagy jelentősége? Üdv
A nagyobb ellenállású egy kicsit jobban melegszik, tehát nagyobb a vesztesége.
A problémám az, hogy ez egy olyan áramkörbe van, ami egy DC motort vezérel és közbe az áramkör figyeli a motor áramfölvételét, ezért nem vagyok biztos, hogy az a 30 m ohm eltérés fog-e gondot okozni.
Ma próba és kiderül. Köszönöm a segítséget. Üdv
Üdv az uraknak! ifrp4468-at keresnék, vagy ha tud valaki más helyettesítőt ixyq220n10t-re amit azonnal be lehet szerezni, ne kíméljen. Egy szigetüzemű inverterbe kéne, és se vellany, se fűtés nincs, amíg meg nem csinálom.
