Köszi, félig sikeres volt a megoldás. Mega8 él és virul, köszöni szépen jól van. Viszont a két Mega16-ot nem hatotta meg a külső órajel és SPI-n nem hajlandó velem felvenni a kommunikációt. (ha a kapcsolába beleteszek másik M16ot, akkor azzal nincs problémám, rendesen tudom olvasni,írni) Szóval milyen ötletek vannak még, hogy visszahozzam őket ?
Esetleg ez: Bővebben: Atmega fusebit doctor hvpp
Okulásképp másoknak hogy ne járjanak így mint én: Atemga 16-ra akartam displaytech 162b kijelzőt (HD44780) illeszteni. A PORTC lábakra kötöttem. Fél napi szívás után sem akarta inicializálni. már több library-t is kipróbáltam de semmi. És mi lett a megoldás? Az hogy a JTAG nem lehet engedélyezve a fuse biteknél...
Mégpedig ezért: "If the JTAG interface is enabled, the pull-up resistors on pins PC5(TDI), PC3(TMS) and PC2(TCK) will be activated even if a reset occurs." Azért a védelmemben említeném hogy most kezdtem ismerkedni az Atmega16-al...
Köszi, akkor megpróbálom utánépíteni...
Nem pont letiltva nem volt a JTAG?
Bakker... Elsőre azt olvastam, hogy "...nem lett engedélyezve..."
Bocsi!
Én mindig JTAG-on keresztül programozok és debuggolok, így számomra már természetes, ha fejlesztek ill. építek valamit, akkor azt a 4 PORT lábat mindig kihagyom a mókából. ![]() Ha meg nem használod, akkor nyugodtan tiltsd le.
Mostmár én is tudni fogom
Sziasztok! Megcsináltam a Topi féle Dopler-t, de sajnos nem tudom működésre bírni.
Bedugtam - bimbamm - buborék - driver - aztán az AVR Studio-ban a mellékelt kép:A másik képen látszik, hogy az LPT-s kábellel és SP12-vel megy. Az ötleteket és tanácsokat előre is köszi!
Valoban celszeru a JTAG. En is igy vagyok vele mint te.
Mellesleg mindenkinek javaslom a valtast AVR32-re. Ha 700-800 forint arkategoriaban gondolkoztok, akkor az AT32UC3L szeria jobb valasztas mint a sima AVR.
Az error-os ablakot már majdnem arrébhúztam, hogy megnézzem a möggötte levő beállításokat.
Le tudnád kapni a képernyőképt úgy is, hogy látszódjanak a beállításaid? Úgy emlékszek, hogy valamelyik lépésnél a hibajelzést figyelmen kívül kell hagyni, a programozó működni fog illetve valamelyik jumpert is állítani kell, bár lehet, hogy az Linuxra vonatkozott.
A parprogot, fogom ma megépíteni és felmerült pár kérdésm ahogy a kapcsolást nézem: http://www.e-lab.de/downloads/diverse/ParProg2.zip -A vastag drót ami a B és D portokat köti össze, az egy vezeték, vagy minden portot külön-külön köt össze? -A két tranzisztornál fontos a számuk vagy helyettesíthetem más pnp és npn-el? -A kapcsolás közepén mi az az s1- el jelölt T alak? -A jobb alsó sarokban hogyan kapcsolódik az 5V a PB0, PB2-re? Előre is köszönöm! Ezek egyszerű kérdések, de fontos lenne a válasz! üdv!
Lenne egy kis problémám. Van két darab Atmega8-am amin mindkettőt vissza kellett állítani a külső órajelet belsőre, és azóta nem tudom programozni, visszaolvasni őket. Hiába próbálkoztam külső kvarccal (4-10-12-16 MHz), illetve anélkül, úgy se tudok vele mit kezdeni. USBasp-t használok, Windows alól eXtreme Burnerrel égetek (abban is lett visszaállítva a low fuse bit 0xEE-ről 0xE1-re). Maga a program, ami bele van égetve az fut, de se visszaolvasni, se törölni nem tudom. Mit csináltam rosszul? Üdv: BazsiBácsi
Szerintem neked is arra lenne szükséged amit én akarok megépíteni, amit előtted írtam.
Ez visszaállítja az atmega8-akat alapállapotba.
Az a gond, hogy a programozóban lévő m8-on kívül kettő darab van, és egyiket se tudom se írni, se olvasni. Még arra gondoltam, hogy esetleg a bufferelt stk200 kompatibilis párhuzamos portossal megpróbálom, hátha vissza tudom belé lehelni a lelket. Csak azt nem értem, hogy ha eredetire állítom vissza a low-fuse bitet, akkor miért jön elő ez a hibajelenség, ráadásul nem is egynél.
A #822117 hozzászólásodra: -A vastag kék vonal gyújtővezeték lenne, minden portot külön-külön köt össze szvsz. -tranzisztorokkal kapcsolatban sajnos nem tudok mit mondani, szerintem használd azt, amit előír. -S1-el jelölt t alak szerintem egy nyomógomb lenne, azokat szokás Sx-el jelölni. -a gyűjtővezetékbe megy, tehát a PB0 illetve a PB2-re kötném szerintem. Üdv: BazsiBácsi
"-A vastag drót ami a B és D portokat köti össze, az egy vezeték, vagy minden portot külön-külön köt össze?"
"-A jobb alsó sarokban hogyan kapcsolódik az 5V a PB0, PB2-re?" Az a vastag vezetek egy buszvezetek. Mellette ahogy kijonnek belole a drotok (mindket vegenel) van egy csomo netlabel. Na azokat a pontokat kell osszekotnod egymassal, amelyeknek megegyezik a netlabeluk, ill lent ahol atmegy egyik ictol a masikhoz a busz, van 1-1 leagazas rola azokat se felejtsd el bekotni a megfelelo helyre(felirat ott van mellette, hogy melyekhez kell). "-A két tranzisztornál fontos a számuk vagy helyettesíthetem más pnp és npn-el?" A tranzisztorok szinte mindegy milyen tipusuak, a Q1-nek ne legyen nagy az Ucesat feszultsege, mert 12V-ot var a programozando mikrokontroller a reset labra, ugyanis ezzel lehet programozasi modba kapcsolni. Ezert is, itt nincs nagy sebessegre szukseg. Akar fet-et is rakhatsz a helyukre. "-A kapcsolás közepén mi az az s1- el jelölt T alak?" Az S1 az egy nyomogomb, az a tippem, hogy azzal inditod a programozast.
Mindet úgy csináltam, mint a videón ... Itt van pár PrintScreen a beállításokról...
Sajnos még mindig nem megy ...
Két kép a hardware-ről is.
Jó lenne ha a forrasztás felőli oldalt jól lemosnád denszesszel. Ajánlom a fogkefét vagy körömkefét is hogy jobban le tudd sikálni az alját. Utána próbáld meg elindítani. Sokaknak emiatt nem működött.
Hogyan tudnám érzékelni a 230V-os hálózati feszen, azt hogy kimaradt pár hullám a szinuszból, azaz áramszünet volt de csak kb 50-500ms-re. Van olyan berendezés ami megérzi ezt a kimaradást. Az Avr-es rész az oké, megszakításként kezelem le ha kimaradás van, de a figyelő áramkört nem tudom hogy csináljam meg. Próbáltam relével de nem vette észre a kimaradást. Próbáltam trafóval, kis kondival, de a kondi miatt ez sem jó. Ha kondi nélkül figyelem a feszt avr-el akkor pedig sok idő elmegy rá. Milyen egyszerű áramkör lenne képes erre?
Tudom, hogy gányul néz ki, de jók a kontaktok. Én gyantával kezelem a nyákot és forrasztás után sajnos így néz ki, de nem szokott miatta probléma lenni ...
Azért megpróbálom, köszi. (De kimértem és minden jó ELVILEG. Se zárlat, se szakadás... nem értem)
A denaturáltszeszes gyanta nem ott okozhat gondot, ahol a vezetősávok összekötik az alkatrészeket, hanem két, vagy több olyan pont között, ahol nincs vezetés elviekben. Lehet, hogy ezt multiméterrel nem tudod kimérni, de az áramkörnek vannak nagyfrekvenciás részei, így ott bekavarhat a gyantán keresztül kialakult szivárgó (?!) áram...
Meglett a hiba. Az USBasp programozómon kontaktos volt a "slow SCK" jumperem, és az okozta a galibát.
lemostam, de valószínűleg nem ez volt a hiba...
LTV814 optot hasznalj. Az antiparalel diodat egy 100nF-os kondival sorosan kosd a 220-ra. (nagyfesz kondit hasznalj, legalabb 400V-osat. A tobbit gondolom tudod. A mikrokontrollerre juto jelben a nullatmeneteknel lesz rovid ideju szakadas, igy akar a frekit is tudod merni. Ha hianyzik a jel tobb mint 10ms-ig akkor tudod hogy kimaradas van.
20 Megaig ebbol tuti nincsen baj. A gyanta azert nem egy jo dielektrikum(sot nagyon rossz).
Bocsi!
