Lapozás: OK   1105 / 4078
(#) szabónagymester válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Az éppen akad, csak ez még deszka modell, nem dobozoltam be. De akkor mégis csak ez a verzió fog maradni....
(#) morzsa15 hozzászólása Dec 27, 2010 /
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet forrasztópákával kiszedni egy alaplapból az IC-ket?
A felesleges szövegformázás helyett a helyesírásra figyelj!
Frankye
(#) MaTe193 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Attól függ,hogy smd vagy furatszerelt az IC.De a kiforrasztóharisnya mindig beválik.
Máté.
(#) morzsa15 válasza MaTe193 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Az a baj hogy nincs forrasztóharisnyám :S és aszt hogy lehet meg állapítani hogy smd vagy furatszerelt?
(#) Frankye válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Ezt most komolyan kérdezed?!
A furatszereltnek "lábai" vannak, amelyek egy furaton át vannak fűzve, és a NYÁK lemez túloldalán kialakított szigethez vannak forrasztva. Az SMD technológiánál nincsenek furatok, klasszikus értelemben vett "lábak", az alkatrész felületén/oldalán vannak forrasztható felületek, ezek a NYÁK lemez forrasztási oldaláról vannak a kialakított szigetekhez forrasztva.
Forrasztó harisnya nélkül felesleges próbálkoznod, ezek az adatlapok furatgalvanizáltak, és a furatba is bement az ón. Azt harisnya nélkül ki nem szeded. Még azzal is nehezen...
(#) _JANI_ válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Egy olcsó_ÓN_szippantó_ is nagyon megkönnyítheti az alkatrészek fájdalommentes kiforrasztását.
A furatfémezett nyákhoz azért kell egy kis gyakorlás.
De bele lehet jönni... :yes:
(#) Dániel X hozzászólása Dec 27, 2010 /
Ebben a kapcsolásban hány Ohmos hangszóró kell illetve betehetek helyére egy jack csatlakozót?
Ha 9 v helyett pl 18 v ot kap a cucc akkor nagyobb teljesítményre számíthatok?
(#) RFeri81 hozzászólása Dec 27, 2010 /
Van egy RFT SK 3000 tipusú magnódeckem a problémám a következő: Lejatszásnál minden rendben, de amikor felvételt akarok vele készíteni kazettára, a felvételi szintet 0 dB-re állítom ami a 3.sárga LED-ig van. De amikor visszajátszom, akkor valahol -10 dB alatt kapom vissa a felvételt robajjal együtt, pedig magnófejet és törlőfejet már cseréltem a készüléken. Mi a hiba megoldása?
Kép a készülékről:
http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_sk3000sk_300.html
(#) zolika60 válasza RFeri81 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Sok minden okozhatja. Beállítási gondok, előmágnesezés, kazetta hiba. Nehéz így látatlanba kitalálni.
Itt érdeklődj:
(#) csaba1988 hozzászólása Dec 27, 2010 /
Üdv mindenkinek
olyan problémám lenne hogy van egy 17V 3A tápom és amihez kéne az 15V a max fesz amivel mehet, hogyan tudnám 2-3V feszültség esést elérni?
(#) dinokal válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Szia! Itt van pát megoldás.
(#) dinokal válasza csaba1988 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Szia! Attól függ. Ha a táp terheletlenül 17V-ot ad le, 12V-os stab ic-vel. Kérdés mekkora áramot vesz fel a terhelő áramkör. Ha megközelíti a 3A-t, akkor a tápodon esik akkora feszültség, hogy kb. 15V lesz belőle a terhelt.
(#) _JANI_ válasza csaba1988 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
7815, Ki: 15V 1A.
78S15, Ki: 15V 2A.
78T15, Ki: 15V 3A.
(#) csaba1988 válasza dinokal hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
0.5A és az sem állandó terhelés, terheletlenül 17V.
2.5-3 A nál 16V az esés megnéztem.
(#) mex válasza dinokal hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Komolyan gondolod az egypotis tápegységet?
Ebből nagy durr lesz ha megépíti.
Magnódeck előmágnesezést hol tudok állítani, ha csak egy FE és CR kazettatipus kapcsoló van és a törlőfej intenzitását? Egy 1988-ban vásárolt készülékről van szó, az elektrolit kondenzátorok kiszáradása okozhat felvételi problémákat?
(#) CoderKevin hozzászólása Dec 27, 2010 /
Egy kis segítséget kérnék.
Adott nekem egy szabályzó jel, ami 2-12V-ig állítható. Nekem ebből kellene előállítani 0-3V-ig terjegyő jelet. Tehát az un. "konverter" bemenetén ha 2V van akkor a kimenetén 0V, ha a bemenetén 12V akkor a kimenetén 3V. Ezt egy pic-el gondoltam megoldani, nemtudom jó ötlet-e. Analóg bemeneten figyeli a bejövő feszültséget, és a pwm kimenet egy tranzisztor bázisát vezérli.
Na a lényeg hogy nem vált be a tranzisztoros része, mert egy bizonyos terheléshez ha jól vezérel, akkor nagyobb terheléssel leesik a feszültség és már nem jó az egész.
Valahogyan terheléstől függetlenül kellene a kimenő jelet előállítanom.
Ezek típus függő dolgok. Ezért is javasoltam, hogy a magnódeckes topicban kérdezősködj. Az elko kiszáradás is lehet probléma, nem mai darab ez, és a szocialista ipar nem volt sosem a csúcson.
(#) dinokal válasza mex hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Szia! A neten találtam a kapcsolást. Bár nem építettem meg, szerintem robbanni nem fog . Az IC-k hő és rövidzárvédettek, minden alkatrész a kimenetre van kötve. Max. a 100 ohmos ellenállásokat kell nagyobbra cserélni, de akkor nem lehet annyira leszabályozni. Kérdés mekkora kimenő feszültség kell.
(#) dinokal válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Szia! 17 voltra nem jók a 15V-os stab IC-k, mert minimum 3 volt plusz feszültség kell nekik a szabályozáshoz, tehát alsó hangon 18 volt. 15 volthoz csak low-dropos IC-k jöhetnének számításba.
(#) kadarist válasza mex hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Ez a gyártó ajánlása.
(#) mex válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Látom, csak nem értem.
Persze, ha, a számot is néztem volna,(IP 337) akkor nem írok hülyeséget..
(#) peter1995 válasza csabacsaba hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
2n3055-ből kell kettő és lehet egy 100W-os végfokot.
2x40v kell neki.
(#) Mybuster hozzászólása Dec 27, 2010 /
Lenne egy kérdésem találtam egy komplett nyákra tervezett valamit nemudom mi lehet szerintem hőmérő lehet 7 szegmenses kijelzővel van benne 1 ICL 7107 es IC meg 1 HCF 4049 Ic nemtudom biztosra hogy az az lenne a lgjobb ha hasonló kapcs. rajzott tudnátok adni mert hőmérőt szeretnék csinálni !Köszönöm előre is..
(#) Mybuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
(#) potenciameter hozzászólása Dec 27, 2010 /
Hello. 67V ra akarok kötni egy 12V-os 0.10A-es ventilátort, mekkora ellenállás fog kelleni?
(#) nagy_david1 válasza potenciameter hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Ohm bácsi segítségével kb. 550 ohm -os ellenállás kell. És minimum 5W-os legyen mert lesz amit elfűteni ott.
(#) Abukodonozo válasza Dániel X hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Én azért nem táplálnám 18 voltról; nem lehetetlen, de akkor egy kicsit át kéne számolgatni a dolgokat. Ha teljesítménynövelést szeretnél, akkor arra a tápfesz növelése csak legutolsó sorban lehet megoldás.
(#) Abukodonozo válasza dinokal hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Köszönöm; a műveleti erősítős megoldások különösen tetszenek!
(#) Dániel X válasza Abukodonozo hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Ok. Mit ajánlanál eben a kapcsolásban akkor teljesítmény növelésre tranzisztor pár cserét?
Ja, akkor mindegy mit kötök a kimenetre mármint mehet a jack csati ugye?
Következő: »»   1105 / 4078
