Így van. Pont fordítva kell berakni és a lábakat picit meghajlítani, hogy be tudd forrasztani.
akkor már csak 1 kérdés maradt bennem, kihoz több találatot is a 7414re is meg a 7415re is, nekem melyik kell vajon ezek közül? mert én nemigen látom a külömbséget, de még cikszámra is más.
Hali
Biztosan AD7414, AD7415 az eredeti alkatresz? Mert nem tudom elkepzelni, miert tennenek vegfokonkent ket I2C hoerzekelot. Nem lehet valami mas prefixu az IC? Csa Vili
Prefixu?Ha megmondod mit takar, akkor mondok rá valamit. Este ha lesz időm szétszedni teszek fel képet és akkor kiderül, lehet tévedek, azlenne még igazán szép
Pl SN7414, AD7414. A SN es az AD a prefix, azaz elotag. Ez ket kulonbozo csalad pedig a postfix az egyenlo, de a funkciok teljesen kulonbozok.
Hőmérő helyett esetleg stabIC?
Lehet, de a keszulek nem nalam van. A kollega kerdezte.
Mivel még nem foglalkoztam SMD ellenállásokkal így nem tudom, hogy a HeStore webáruházban az "Ellenállás SMD..." utáni számok(4 számjegy) mit jelentenek? Bővebben: Link Gondolom a méretet, vagy terhelést(W) jelöli az Ellenállás SMD.. utáni 4 számjegy, de nem tudom pontosan, ezért kérném a segítségeteket. Kép alapján pedig nem fogok választani, mert gondolom csak illusztrációk. Az is segítene, hogy melyik csoport a legkisebb(külső méretre), és melyik a legkevésbé terhelhető? (egy darab LED meghajtására kéne, így nem kellene olyan nagy) Köszi előre is ![]() Üdv.Tomi UI: Tudom, hogy van a HeStore-nak topikja, de gondoltam, hogy ez a topik közelebb áll a problémámhoz .
A fizikai méretre utalnak.
Javaslom, hogy a 1206 méretűvel dolgozz először, ez a kínálat legnagyobb tagja (van ennél nagyobb méretű, terhelhetőségű is) ez 0.25W. A legkisebb a store-ban a 0603, ez már túl kicsi.
Méretet jelentenek mm-ben. Például 1206 az 12x6mm.
Ttttyuha!
Azért köszi .Mégis hogyan kell érteni? Gondolom nem "cm" ben ![]() Akkor az Ellenállás SMD 0402-es csoportja azt jelentené, hogy az ott megtalálható ellenállások 4 milliméter hosszúak, és 2 milliméter szélesek?
Így már teljesen világos!
Köszi Szépen Neked is.
Maradva a 1206-os csoportnál : hossz 3-3.5mm szél 1.5-1.8 mm magasság 0.45-0.75mm
Valóban nem igaz, de itt olvastam a napokban, tehát elhittem. De most utánnna néztem és láss csodát.Bővebben: Link
Hogy a 3 adatot hogyan számítottad ki a "1206-ból", azt nem tudom
, minden esetre, akkor ezt fogom választani. Nincs előre meghatározott helye, csak azért "vakon" mégsem szerettem volna választani a 4 csoport közül.
Még pár óra és kiderül, már szedem szétfelé
egy interface ami figyeli egy leptetomotornak az iranyat sebesseget
A három adat katalógusban található. De a méret valószínűsíthető, hogy a maximális befoglaló méret. Nyák tervezéskor a raszter méret (két DIL láb között is) 2,54mm. Ez 100mill-nek (0,1 inch) felel meg. Ha a 12-es szám, 1,2 rasztert jelent, akkor annak mérete, 3,048mm. A 06, pedig 0,6 raszter, tehát 1,524mm. üdv! proli007
Nem tudom, mivel ilyen szinten még nem foglalkoztam elektronikával. fel tudom még őket használni valami jó dologra?
sziasztok!
Kéne nekem egy 100nf-es kondenzátor, van egy alaplapom ahonnan ki tudnám termelni, de nem tudom hogyan néz ki hogyan lehet felismerni?
Nos darabokra szedtem a végfokozatot, és megnéztem, két darab van egymás melett, a bal oldalin ennyi felirat van:
legfelső sor: 7414 , alatta lévő sorban egy fura S betű és utánna AA és egy háromszög, következő sor pedig w368 a jobboldali: 7415, alatta lévő sorban egy fura S betű aztán ADA, következő sorban pedig w398. Az érdekes az, hogy a 9 lábas kis alkatrészkre felső 4 lába egybe van forrasztva gyárilag.
Egy jól látható ( ÉLES ! ) fénykép jobb lenne.
Már csak azért is, mert a környezete is segíthetne!
Néhány kép, ugyan iszonyu rossz minőségűek, holnap lesz jobb, de azért felrakom őket.Bővebben: Link
Bővebben: LinkBővebben: Link
Igy néz ki
