Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Ajándékba készítettem volna két ilyen gyertyát, de nem működnek és péntekre kellenének, úgyhogy nagy bajban vagyok. A Skori-féle kapcsolást építettem meg a weblapján lévő 9-10V-ra vett értékekkel és egy nagyfényerejű leddel. A tekercsek (ha jól tudom a vezeték nevét) ilyen villanyszerelő kábelből vannak, vastag tömör réz. Annyiban más csak, h a vevő rész nem 2 hanem 3 menetes./lehet, hogy ez a baj?/ A kondik Stiroplex kondik, kivéve a leddel párhuzamba kötött 220nF-os kondit, az sima fólia. 9V-os elemről szerettem volna ha működnek. A két kapcsolás közül az egyik az első indításnál felvillant egyszer, azóta semmi. Fogalmam sincs mi van. Már többször átnéztem forrasztási hiba után a dolgot, és a BD139-et is fordított bekötés miatt, dehát......... . Kérlek segítsetek!! Nagyon fontos lenne!
Csatolok képeket róla
A nyákterven azok a "keretvonalak" nincsenek, azt csak azért raktam oda hogy lássam mekkora nyák kell. Tudom, hogy azok rövidzárlatot csinálnának, ennyire szamárhibát nem követek el
Próbáld meg vékonyabb vezetékkel, ami nem tömör, sima hangfalkábel, vagy valami. A kondik jók, azokkal nem lehet gond. Próba szerencse. Hány mA-t vesz fel a kapcsolás? Melegszik a BD?
Egy kicsit melegszik, de nem olyan vészes.
Az adó- és vevő oldali tekercseknek teljesen egyformának kell lennie!(átmérőben és menetszámban is) A kábel amiből készült megfelelő, én is ugyanilyen réz vezetékből készítettem két ceruza akkuról 8cm az átvitt távolság.
Nekem a 4.7nF-ot kellett cserélgetni. Egy smd-vel ment csak jól. Az adó, és vevő oldalon is cseréld ki, hátha.
Hát nem tudom.
A tekercs-csere nem segített az már biztos.
A tekercs, 2 menet az adó és a vevő oldal is?
Megépítettem a gyertyát Skori írása alapján és szuperul működött. Az adórészt felcsavaroztam az asztal alá (3 cm). Az adórészben a tranyó jó, de a 4,7 nanós kondi nagyon melegszik ![]() Viszont a Vicsys féle frekimérőbe is beszereltem a vevőt, így nem kell káromkodnom, ha kimerül az elem, csak ráteszem az asztalra
Nem jól látod, vigyáztam, hogy ne essen túl nagy fesz rajtuk: SB140A Schottky diódák (<0,2 V). Persze a frekimérő működéséhez kell majdnem 5 Volt és így működik is, egy-két tized volt nem is nagyon számítana.>
Próbáld meg a tekercs kivezetéseit minél rövidebbre csinálni mert ha igen hosszúak az is befolyásolja a működést.
Ez nagyon egyszerű áramkör, próbáld meg az elejétől:
A tekercseket, ahogy Skori lerajzolta, pontosan ugyanúgy csináld, mert a rezonáns köröknek ugyanolyannak kell lenniük. Én kivágtam két körlapot és aköré ragasztottam pillanatragasztóval vékony drótot. Utána már csak az alkatrészek egyenkénti vizsgálata következhet. Aztán mennie kell :yes:
Én is megépítettem ezt a gyertyát de valamiért nem működik de kicsit sürgős lenne. Ezért kérem a segítségeteket így néz ki!
A képből nekem azt jön le, hogy a tranzisztor mindhárom lába össze van forrasztva. Esetleg próbáld lefényképezni vaku nélkül, távolabbról.
Arra figyeltem h ne érjen össze!
Valami más lesz a hiba!
Esetleg lehet h a ledet meg a diódát kötöttem rosszul nem?
Aham! Újabb ötletem van azzal a gyertyás dologgal de nem tudom hogy a téma elbírja e még! A meghajtandó részt ahol a led van azt felfogatom egy panelra de úgy hogy a hurok a panel alatt legyen a led meg a panel felett. A led elé berakok egy fotodiódás kapcsolást ami hajt egy motort.(az oldalon találtam ilyet) Ha a dióda érzékeli a fényt kapcsolja az áramkört ha nem akkor kikapcsolja! A led meghajtás adó részének a hurok részét pedig kihoznám egyenesre (majd átrajzolom a kapcsolást)
Elviekben jó volt! Tehát ezt a kapcsolást nem lehet átalakítani!
Vajon mennyire zavarnák egymást egy kapcsoló üzemű trafó illetve a gyertya adó tekercse? Le lehet, vagy egyáltalán érdemes-e leárnyékolni őket egymástól? Eléggé közel lenne a kettő, kb. 5cm-re. Ez az adó ha jól tudom 3Mhz-en a trafó meg 110Khz-en jár.
Nekem egy Nokia kapcsolóüzemű telefontöltő van közvetlenül alatta, de nincs vele semmi bajom. A hatótáv 9-10 cm.
Meg szeretném építeni ezt a kapcsolást de nem tudnak adni 470p kondenzátort ami nem kerámia alapú, mert ugye Skori rajzán fel van tüntetve hogy: 'a kondik nem kerámia alapúak' na most ha én kerámiát raknék bele működne? Mást mindent megvásároltam mert lassan bele akarok kezdeni a megépítésbe!
Köszönöm! Akkor ha minden jól megy holnap rakom a képeket
bocsi, csak a nagyságrendekkel van gond! Nem 470 pikoFarad, hanem 4,7 nanoFarad (csak 10-el kell szorozni, de semmi gond
Ne téveszd meg az embereket. Két kondenzátor van az adó részben. (470pf és 4.7nF) Ezekből az utóbbi típusa a kritikusabb.
Igazad van, a visszacsatoló 470 pF-re nem figyeltem. Igaz raktam én már mindegyikre különböző értékeket, kivitelűeket, mégis működik mindegyik.
