Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TC74-es hőmérőszenzorhoz. A kérdésem a következő: miért akad ki (255-öt küld) a szenzor egy bizonyos hőmérséklet felett, ami úgy általában 50 és 60 fok között van. Az adatlapja szerint +127 fokig mérnie kéne. Nem csak egy szenzor csinálja ezt, többet is próbáltam és mind "kiakadt" egy bizonyos hőmérsékletnél. Ez alatt viszont teljesen normálisan működik és elég pontos is. A mért eredményt egy PIC16F877-el olvasom ki és nem hiszem hogy program hiba lenne, hisz a mért érték nagyon minimális átalakításon megy át és külön is tesztelt program(mért érték helyettesítése egy bináris számmal) Valaki tudna segíteni? Fontos lenne, hogy kb 100 fokig tudjak mérni.
Hali
Valoszinu atvitel hiba. Probald meg kiiratni a vett byte-ot hexaban, es decimalisan. Esetleg az atalakitasnal teved el a dolog. Mellesleg olcson vannak MC analog erzekelok (MCP9700A, TC1047A). Ugyanezt a pontossagot tudjak, viszont csak az AD-t kell hasznalni a feldolgozashoz. 2.56 V ref fesznel 10 bit felbontasnal 1/4 C a lepes. Es nem kell heteket kinlodni az I2C adatatvitellel. Udv Vili
Próbáld meg lelassítani az I2C busz órajelét. A TC74 adatlapjában a 10 - 100 kHz adat van megadva, a 100kHz a maximum. Ahogy melegíted az érzékelőt módosulhat az időzítése...
Amíg nem akad ki, addig jól mér. A program konverzió, mint írtam többször tesztelt és biztos hogy jó. Analóg hőmérőt nem szeretnék, próbáltam már, de nem váltak be. Nagyon ugráltak, ez viszont jóval stabilabb. Átvitelben mi lehet a hiba?
Milyen hossszú a kábeled? Milyen felhúzóellenállások vannak az I2C buszon?
Hali
Idézet: Szoval (mint mar tobbszor) ez igy ebben a formaban nem igaz. Nekem idaig csak a digitalis (soros adatatvitelu) erzekelokkel volt a bajom. Igaz en azzal kezdtem a szakmamat, hogy 20 mV-os jeleket kellett feldolgozni 1000-2000 bontasban. El is telt vagy 10 egynehany ev mire elojottek a digitalis technikaval. Tehat az analog meres sok 100 eves, es meg mindig sokkal pontosabb merest tesz lehetove, mint barmely digitalis erzekelo. Ha jol megnezed a merlegtechnikat a kemencetechnikat (es sok mas merest), mindutt analog erzekeloket hasznalnak, majd analog erosites utan viszik ra valami digitalizalo eszkozre. Innen mar johet a proci, I2C, SPI, OW, vagy mas digitalis feldolgozas. Csak ugy gondolj bele, hogy van neked 8 bit adatod, amit sorosan probalsz atvinni. Van mellette valami ami zavarja az atvitelt (mindig van), Amennyiben a LSB teveszt, ez ugye 1 erteku, de ha a MSB, az bizony 128. Analog meresnel ez nem fordulhat elo, mert ha en el akarom vinni a jelemet 100 meterre, alkalmazok arnyekolt kabelt, es a feldolgozas helyen valami RC szurot, es mar biztonsagos is a meres. Az I2C-t viszont nem tudod elvinni csak 50-60 cm-re, es mar ott is nagyon necces az atvitel. De vegulis jol van ez igy, mert ha fel ora alatt megoldottad volna a merest, akkor hamarosan el is felejtetted volna, viszont az I2C-t jol atragtad, igy nem fogod egyhamar elfelejteni „Analóg hőmérőt nem szeretnék, próbáltam már, de nem váltak be” .Udv Vili
Meg egy kerdes: mennyi idonkent olvasod a TC-t? Mert ezt nem illik csak 2-4x masodpercenkent.
Udv Vili
Kb 1-2 másodpercenként. Tudom, hogy nem szabad sűrűn.
Megjavult! Valami kontakt hiba lehetett, de nem értem akkor kis hőmérsékleten miért nem jelentkezett..
Azért köszi a segítséget!!!
Én megpróbálnám 1 K körüli étéékkel.
Nekem ígx működik, több méteres telefonkábellel, -20 fok környékén. Holnap megnézem, hogyan működik magas hőmérsékleten.
Ok, ki fogom próbálni. És milyen távot tud áthidalni? és mekkora sebességen?
Amikor én szívtam az I2C-vel, akkor 6 méteres kábel volt.
Meg lehet találni, hogy az I2C buszra milyen hatással van a kábelkapacitás és a felhúzó ellenállás időállandója. Az interneten 100m távolságról is olvastam emlékeim szerint, de ott már sokkal kisebb ellenállást használtak.
Hali
Ajanlom a figyelmedbe a I2C leirast. Ebben le van irva a I2C busz hasznalata, adatok, sebessegek, tavolsagok, es specialis technikak. Elvileg a neten van magyaritott valtozata is, de most hirtelen nem talalom. Udv Vili
Nekem nem kéne 100 m, elég lenne 5-6 m is. Majd telefonkábellel kipróbálom, meg FTP-vel is, hogy mennyit bír.
Ma kipróbáltam a szenzort 10 m telefonkábellel és elsőre nem akart működni, pedig cserélgettem a felhúzó ellenállásokat A megoldás az volt, hogy egy 100nF-os kondit kötöttem a szenzor tápjára, közvetlen a szenzor mellé, így egyből elindult. Alapból is volt a tápján egy kondi, csak az a kábel PIC felőli részén, de ez nem segített. A 10 méter kábel kapacitása, kb 350 pF mérésem alapján, szóval ennél hosszabbal már nem nagyon fog elmenni, mert a határ 400pF. De majd még kipróbálom UTP-vel is, hogy mennyit bír.
Hali
Mivel ez a busz rovid tavolsagra keszult (TV panelen belul), nem kellett szamolni a reflexioval, viszont 10 meteren mar letrejohet reflexio lezaratlan kabelimpedanciabol kovetkezoen. Ez okozhat atviteli hibat. Erre figyelj. Csa Vili Ps: Itt talalsz egy erdekes megoldast How can I implement an active pull-up resistor to enhance the bus length?
Olvastam amit küldtél. Megpróbáltam lejjebb vinni a frekvenciát, de a TC74 nem igen akar elindulni 5kHz alatt. Az adatlap 10-től 100kHz-ig terjedő frekvenciatartományról beszél. Nem tudom akkor mivel tudtak lemenni 500Hz környékére amivel el is hiszem hogy tud 100m-t, de szerintem ezen a frekvencián már nem sok minden indul el, de én elégedett vagyok ezzel a 10m-rel is és ezidáig nem tapasztaltam az átvitelbe gondot. Amúgy meg azért kellett a távolság, mert puffertartálytól kéne eljuttatni a jelet a vezérlőig. Köszönöm ezt a leírást is. Üdv: Dávid
Én TCN 75-ös szenzorral próbálkoztam de nem igazán sikerült a dolog mivel én mindég 0 kaptam vissza nem tudom mi lehet a hiba... esetleg a programot valamelyikőtök fel tudná tenni ide esetleg én .asm ben írtam meg , a kommunikáció lezajlik, ACK megjön de mint mondtam csak 0-t kapok vissza... előre is köszi a segítséget
Mekkora a felhúzó ellenállás? Mekkora sebességet állítottál be? Mérted a feszt az adat és az órajelen? Milyen hosszú a kábel?
Megnéztem a dolgokat 1k a felhúzóellenállás mindkét vonalon, 100kHz-et állítottam be átviteli sebességnek. Ha gondolod és segít felteszem a programot. Egyébként 4,72V-ot mérek SDA és az SCK vonalakon is. Nem tudom mi lehet a baja
Nálam 10k kellett 20 cm-hez, hogy jól működjön és 2,2k ohmos kellett 10m-hez. Próbáld meg ezt, esetleg még egy kerámiakondit tehetsz a szenzorhoz közel a tápjára, ez is sokat számít. Ha így sem ok, akkor tedd fel amit írtál és megnézem.
Szia!!
Nagyon köszönöm a segítséget!! kipróbálom mindjárt és rögtön írok!!
Hát nem nagyon szeretne menni a dolog... felteszem a rutinokat amiket csináltam hozzá hátha elírtam valamit...
Köszönöm a segítséget még egyszer!! |
