Sziasztok valakinek nincs sémája a delux 32 höz
ltr kiterjesztésü kéne nekem nem tudom be izitani a ledeket
Szia! Elvileg "csak" össze kell kötni a megfelelő lábakat - kivezetéseket. Lásd a képen.
Neki nem a kapcsolási rajz kell, hanem egy mintaprogi. Én ezt ajánlom: Link
A séma alapján én kapcsolási rajzra gondoltam,
és nem elmentett plugin beállításra!(#846650) golem: Párat mellékjelek. Lehet nem egy gyöngyszemek de próbálni jó lesz. A hardver beállításokat ellenőrizni kell! Mert nincs mindegyik effektnél beállítva és a nyomtatóport címei is változhatnak! Merj kísérletezni a beállításokkal!
Pár érdekes effekt a "Rig packs"-ból is letölthető.
sziasztok köszönöm szépen a segitséget a köszönöm amintákat nagyon jók
Gondolom mások is szívesen látnák ha több effekt lenne a témában. Ha van olyan DiscoLitez Deluxe32-es ( vagy más ) effekt amit megosztanál, ne habozz! Köszönöm. Üdv. _jani_
Üdv mindenki!
Nekem kevés volt a 32 csatorna, 24-et elhasználtam így maradt 8 kellett volna még 8, mert egy 16 karácsonyi égősorból álló futófényt akartam csinálni, azaz csináltam is. Gondoltam egyet és mátrixba kötöttem (asszem így nevezik) a megmaradt nyolc csatornámat, még pedig úgy hogy csináltam 4 sort (A B C D) és 4 oszlopot (1 2 3 4)ezek találkozása 16 pontot adott. A sorok fázist kapcsolnak, az oszlopok a nullát így azt gondoltam kapok 16 vezérelhető csatornát. Van a discolitezben egy funkció amiben megadok egy ütemet és van egy lenyitható fül amit ha lenyitunk 8 oszlopot látunk melyek függőlegesen négyzetekre vannak osztva amiket 1 kattintással aktívvá tehetünk.
A futófény beállítása egyszerű volt, a progiba az 1 2 3 4-es oszlop lett az 1 2 3 4 és az 5 6 7 8-as oszlop lett az A B C D ezek alapján minden égősorhoz 2 csatornát kellett aktívvá tenni: 1A 2A 3A 4A 1B 2B stb.
A gond a következő: a futófény működik de tele van "szellem" villanásokkal azaz 1-1 égősor felvillanásakor több másik égősor is felvillan de csak halványan. Ebben kérnék segítséget, hogy mihez nyúljak hogy csak az villanjon fel aminek elméletileg is fel kellene hogy villanjon ?
A mátrix elgondolásod jó lenne, csak nem tudod ezzel a hardverrel és szoftverrel kivitelezni hibátlanul.
Azt tudom hogy nem tudok minden csatornát minden féle variációban vezérelni de ehhez a futófényhez amit leírtam jó lenne v nem?
Jaj megvan, hogy hol rontottad el. A mátrix elemeit diódázni kell! Ajánlott lenne a lüktető egyenfeszültségről megoldani a táplálás. Már ha nem zavar, hogy az izzók csak fél fénnyel világítanak majd, akkor nem kell graetz híd. Kondenzátort ne köss a graetz híd után az egyenáramú tápba, mert a triakok "betapadnak". Vagyis biztosítani kell a nullátmenetet a triakok kikapcsolásához.
Üdv! Mi okozza ezt a hibát és mi rá a megoldás?
Sima 8 ledes discolitezem van és a gépen Windows 7 operációs rendszer van.
Talán maga a win 7 okozhatja. Próbáld meg XP kompatibilitásban futtatni a winampot.
Helló. Az úgy van hogy az okozhatja. Csak Xp kompatibilis módban nem indul el még maga a Winamp sem. Azt még én sem tudom hogy a kimeneteken megjelennek-e a jelek, de ha leokézom az ablakokat akkor elindul a progi meg működik is.
Ha az LPTport V2-t elindítom akkor ahogy bepipálom az adatokat akkor világítanak a megfelelő ledek... És Bekapcsoláskor minden LED világít
Bocs hogy visszakérdezek. Akkor ezek szerint Win7 alatt kimennek a jelek csak ezek az ablakok jönnek elő inditáskor?Ugyanis ha kimennek a jelek akkor eggyel kevesebb ellenérv a Win7 ellen.
Mármint amikor bootol a gép...
igen kimegy a jel (manuálisan) csak a program nem akar működni...
4X 5X is leokéztad az ablakot?Mert nekem elindul úgy hogy le kell néhányszor okézni és utánna jó.
tudom le okézom el is indul de akkor már nem működteti a ledeket...
Baaaaaaaakkkkkkker ezt nem tudtam.
Nem igazán tudom mi lehet a baj... Nincs driver Win 7 hez?
Nincs senki másnak tippje? Holnap sajna kéne de nem működik a gépemen... :S
Keress rá az XP nyomtatóport kezelésének hibáira. Lehet a 7-esnél is ad ötletet.
Bár biztos úgy van, de azért megkérdezem: bent van az "inpout32.dll" fájl a c:\Windows\system32 mappában? Ha igen, akkor másold még be a C:\Program Files\Winamp\Plugins\DiscoLitez mappába. De lehet hogy nem is ezzel a DLL-el dolgozik a DiscoLitez, nem tudom már. Esetleg keresgélj a gugliba "discolitez win7" címszóval.
System32 ben van... Google már lefagyott tőlem... kerestem mindenféle képpen de értelmes dolgot nem adott :S
Heló! Várhatóan mikor készül el a progi?
Valakinek működik Windows 7 64bit-en a program?
XP-n már megy de Windows 7-en nem sikerült még. Amúgy pár hasznos tipp a beállításra: -Eszközkezelő\ Prortok\LPT \ Tulajdonságok\erőforrás Itt kell beállítani az hogy 278 vagy 378 legyen aztán a programba is a megadott értéket kell beírni! |
