Lapozás: OK   647 / 2571
(#) Tomi20 válasza neptunes4you hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Elképzelhető, hogy a hővédelem kapcsolja le. Nézd meg, hogy ilyenkor mennyire meleg a borda. Esetleg a próba idejére fújass rá levegőt egy ventilátorral, ha nem jelentkezik a hiba, akkor a hűtéssel lesz a gond.
(#) neptunes4you válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
OK, van itthon rakat ventillátor, majd holnap a bordára ragasztok egyet, és meglátjuk. Egyébként a borda olyan 80-90 fokos lehet, a kezem majdnem leégette.
(#) Hurkafej1 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Még annyi nem világos, hogy az egyenirányitás után van +- feszültségem és GND-m is.
Az erősitőbe csak a +--t csatlakoztassam, vagy ez egy plusszos és minuszos feszültség lessz, mint a szimetrikus tápnál? Bővebben: Link
(#) hapro válasza janika002 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Van itt aki erre a cégre esküszik...
Én sem rendelek már tőlük.
(#) kadarist válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A szimmetrikus tápegység=a Te hi-fi tápoddal. Ha szimmetrikusat akarsz kihozni belőle, akkor olyan lesz, ha csak a +- lesz használatban, akkor aszimmetrikus tápod lesz.
Köszi, így most már mindent értek.
(#) kistehenke válasza neptunes4you hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Azzal a kis bádoggal ne is csodálkozz! Tegyél rá rendeset egy tenyérnyi már elegendő. Az érzékenység nem a papírmembrántól függ ,hanem a légrésindukciótól.
Egy műanyag dobozos hangfal nem épp a jó hangjáró híres
(#) neptunes4you válasza kistehenke hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Nem műanyag a doboza, csak az előlapja van műanyaggal leburkolva, az egész tömör 1.5cm-es MDF lap.
(#) gesa válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
A nyugalmi áram és a kimeneti fesz beállítva.
Csak a védelmi rész nem megy. A relé nem akar meghúzni.
A relé típusa Finder 24V Dc 875r tekercsellenállással.
(#) CIROKL válasza gesa hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Ez jó hír akkor a végfok az már üzemszerűen működőképes . / Ki is próbáltad ? hangszóróval jellel ..../
A védelmi részben a hőfigyelő részben van egy KTY-81-122 ellenállás ami az adatlapja szerint 1000ohm és 1020 ohm , az nálad hogyan van megoldva ? a+-15 Volt rendben van ?
Az ellenállás a borda közelében van ahogy a gyári konstrukción is.Hol kellene lennie a +-15V-nak?
A panel még nem lett próbálva jellel.
Arra lettem volna kíváncsi hogy ez az alkatrész eredeti , a rajz szerinti ? A +- 15 Volt a védelemnél .
Az alkatrész eredeti Kty81-122.Pontosan hol is kell lennie a +-15V-nak.A panel az eredeti rajz alapján lett csinálva.
Az előbb rosszul írtam , csak + 15 Volt az R42 -es ellenálláson az F ponton
Az f pont és a test vagy a 0 ponhoz mérve?
Itt a kép a cuccról
(#) hapro válasza gesa hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
AC-t adtál neki? mert ha nem akkor ne várd, hogy muzsikáljon! Ha nem adsz neki AC-t akkor vedd ki a hozzá tartozó tranzisztort és próbáld úgy működésre bírni. Ez a T12-es tranzisztor.
A F pont és a test, és az F pont és a nulla ugyanazt jelenti itt.
Ha nem adtál neki AC-t akkor meg az egyik szekundert kösd oda egyszerűen az AC csatlakozási pontra.
(#) CIROKL válasza hapro hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
A kapcsolási rajzon az F pont az az R42 /3K3/ után lévő +15 Volt ., ezért ott kéne neki mérni ! Viszont neki a tápfeszültség csak +- 50 Volt igy nagy valószínűséggel a 3K3 -mat csökkenteni kéne , ezért kérdeztem hogy ott megvan -e a +15 Volt !
A 0 pont és a F között 12 V van.Egyébként mindenféle jel nélkül is csak a tápfesszel melegedhet a borda?
Csökkentsd a 3k3 -mat 2K5, 2K7 -re
100mA a nyugalmi áram ezzel melegednie nem volna szabad , de kérdés mekkora borda van rajta , ha csak az L idom akkor az melegedni fog .
Most még csak az L idom van rajta kicsit langyos de hűtőm ventikkel tehát akkor ez normális?
(#) loloka85 hozzászólása Nov 28, 2010 /
helló mindenkinek(!)
valaki eltudja magyarázni, hogy kell erősítőt hídba kötni(?) mert abszolút nem értek hozzá(,) de szeretném megcsinálni a kis autós erősítőmet hídba. egyébként egy panasonic cx-m160-ról van szó.
kösz előre is(.)
(#) szamóca válasza gesa hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
A melegedés igen, az hogy hőtőborda nélkül indítod nem, nem normális.
(#) gesa válasza szamóca hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Nem terhelem amig nincs rajta borda.Csak működne már.
(#) Hurkafej1 hozzászólása Nov 28, 2010 /
Hidba kötött TDA 7294 erősitőt épitek majd, és most rendelek alkatrészeket. Milyen vezetékeket használjak a dobozon belül, és a hangfalakhoz milyet hozzak ki?Hestore
Inen rendelek majd.
(#) petemazi válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Tápkábelnek 1,5-ös villanyszerelő kábel, tehát tömörréz. Vagy valami 2,5-ös sodort. Jó hangfalkábelt lehet csinálni fali UTP kábelből. (ez jó belső kábelezésnek is a végfokba, de elég ergyán néz ki.)
„Csak működne már.”
Csökkentetted az adott ellenállást amit CIROKL ajánlott?
(#) Pigi válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
1.5 mm2 sodrott vezeték szerintem bőven elég lesz.
(#) Doncso válasza petemazi hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Nekem is olyan van, vicces de valóban észrevehető a külömbség.
(#) petemazi válasza Doncso hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Persze, hogy észre vehető, szerinted ha jó lenne a 0,5ös teszkós fekete-piros hangfalkábel, akkor vennének az elvetemült audiofilek aranyárban kábeleket?
(#) Hurkafej1 válasza Pigi hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Árnyékolás nem kell?
Következő: »»   647 / 2571
