Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   48 / 372
(#) gulasoft válasza atomsoftware hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A mach3-ban is úgy van megírva, hogy amelyik nagy távolságot kell hogy megtegyen az diktálja a tempót, amelyik meg csak kis távolságot megy, az ritkábban lép.
Lehet hogy nem a mikrovezérlőnek kéne ezt számolni, hanem a pc-nek, és nem korditát kéne küldeni, hanem csak lépésszámot, és az sokkal könnyebben le tudnád kezelni, akár úgy hogy mind a kettő lép egyszerre és ha az egyik már odaért, attól a másik még megy, ez persze maráshoz nem jó csak pocícionáláshoz. Nem tudom mire akarod használni.
(#) SALáta válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Létezik kész project is. Smoothstepper a neve, csak win alatt megy és talán csak macht3 pluginnal.
(#) richy92 hozzászólása Nov 28, 2010 /
Már megint itt vagyok,mert eszembe jutott egy ötlet mégpedig az,hogyha sima metrikus menetes szárat akarok használni orsóként akkor vannak ilyen úgy nevezett önzáró anyák amiben egy kis műanyag van azért,hogy ne tekeredjen le a különböző mechanika erőktől,rezgésektől az adott csavarról és én ha ezt rácsavarom az orsómra akkor abban a menet pont passzolni fog a száramhoz és így szerintem már nem is kell a rugós kottyanásmentesítés.
Valakinek esetleg van tapasztalata e téren,működhet-e ez a dolog?
(#) Stewe válasza richy92 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Nagyon jó lehetne, ha nem kellene mozognia. Az a műanyag persely viszont irgalmatlanul nagy erővel kapaszkodik az orsóhoz (nagy a felületi nyomás, mert nem forgácsolással "készül" bele a menet, hanem az orsó zömíti), a mozgatáshoz hatalmas teljesítményre lenne szükség. Ráadásul hamar be is kopna (a müa. persely alig néhány mm), akkor pedig már sokkal jobb az esztergált metamid danamid bonamid esetleg teflon anya.
(#) sunraw válasza richy92 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Esetleg tudom ajánlani a réz önzáró anyát. Abban nincs műanyag gyűrű, egyszerűen be van vágva az anya vége és egy picit meg van nyomva. Az önzárós anya valóban nehéz dió, kézzel biztosan nem tudod letekerni a menetről. Korábban olvastam (és én is így csináltam meg), hogy két anyát tesznek a menete szárra és közéjük egy rugót, majd ezután rögzítik az anyákat. Nekem egy picit sem kottyan. Amin elbuktam először az a rugó, semmiféleképpen sem érhet a menetes szárhoz. Ezen kívül anya helyett jobb a toldó (kb 40mm hosszú). Jobb rögzíteni, hosszabb felületen érintkezik és jóval jobb megvezetést biztosít a hossza miatt. Ja és majdnem lefelejtettem. A legjobb megoldás a low cost szinten a menetmetsző, az biztosan nem kottyan csak ne felejtsd el folyamatosan orsózsírral kenni.
(#) Sir-Nyeteg válasza sunraw hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Bronzból van (Lehet másból is.), elkészülte után be kell vágni hosszában vagy keresztben, és összébb kell húzni, majd kontrázni
(#) mex válasza sunraw hozzászólására (») Nov 28, 2010 / 1
Háát.... A menetmetszőt nem tartom túl jó ötletnek.
Danamid anya, a lehető leghosszabb méretezéssel, olajban kifőzve. Nagyon sokáig bírja. Ennél még egy fokkal jobb a teflon anya, szintén a lehető leghosszabb méretben. Ja és a menetes szálat nem árt átkefézni, illetve a legjobb minőségűt beszerezni.
(#) gulasoft válasza mex hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Egy 10 centis 60mm átmérőjű danamid anyát kettévágtam. Fúrtam egy 10.5-es lukat.
A 12-es menetvágó egy csíkosával vágtam bele a menetet, de mikor rápróbáltam kicsit lötyögött.
Majdnem végig vágtam, majd a erősen megfogtam a menetes szárat, és a maradékot már a tengellyel vágtam végig.
Most egész kasán mozog, és egyáltalán nem lötyög.
Csak azt nem vágom, hogy az egy vonalas menetmetsző miért csinált akkora menetet amivel lötyögött az anya.
Megcsináltam aluból a motor felerősítőt is a műanyag kábelszorítók helyett.
Ha meglesz a fémváz, akkor lesz igazi a gép, most a fagéppel még magába az anyába próbálok marni egy vízszintes felületet a felerősítés végett, már be van fogva a henger, csak meg kell írnom a programot a maráshoz.
(#) sunraw válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Ez tiszta, de sajnos nem mindenkinek van eszter-guy ismerőse
(#) sunraw válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Viszont azt még meglehetne próbálni, hogy a három lépcsős menetfúróval való fúrásnál, csak az első két lépcsőt használjuk.
(#) AzIgaziCsaby válasza sunraw hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
A csavarboltban gépi anyamenetfúró néven árulják azt a változatot, ahol a hosszú szár vékonyabb, mint a menet. Azzal ezt is el tudod készíteni satuban. Persze türelem az kell hozzá.
(#) sunraw válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
türelem az van, vagy talán nem láttad még a munkáimat?
(#) gulasoft válasza sunraw hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Én csak az elsőt használtam, és úgy lötyögött volna ha azzal vágom végig, szerencse, hogy észrevettem
Akkor a sir-nyeteg kolléga féle verzió a leg kézenfekvőbb konyhaszinten. Ezen kívül vannak még ötleteim, de előbb kipróbálom őket élesben, nem akarom magam leégetni.
Szégyenlem, de nem. Nem olyan rég regeltem ide. Ebben az évtizedben mutattad?
igazság szerint, itt csak a cnc-s próbálkozásaim voltak láthatóak, a többi nem, de az nem is ide való. A lények, hogy a mechanika nagyon közel áll hozzám, ritka, hogy valamit nem sikerült megoldanom.
(#) sunraw hozzászólása Nov 28, 2010 /
Mellesleg, ha egy karbantartó csapatot kellene összehoznom, itt válogatnék bele emberkéket.
Ne légy szégyenlős, ha valamivel elkészülsz mutasd meg. Senki sem CNC építőnek születik, csak később jön ez a betegség.
Az én gépemen sem sok olyan egység van, ami elsőre olyan lett amilyennek elfogadtam. Most már önállóan dolgozik, jelenleg is kint zümmög a garázsban, egy a4 méretű címert farag.
(#) mex válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
„Csak azt nem vágom, hogy az egy vonalas menetmetsző miért csinált akkora menetet amivel lötyögött az anya.”
Én sem... Mindenesetre egy fénykép kideríthetné van-e különbség a három fokozat között.
A pontos anyamenetek furatolását nem árt több fokozatban végezni, mert a telibe' fúráskor nagyobb lesz az átmérő, főleg, ha kézből, vagy pontatlan géppel dolgozol.
(#) sunraw válasza mex hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
A külső átmérő a különbség. Mármint a fúróknál.
Ezzel én is tisztában vagyok. Éppen ezért nehezen hihető a dolog, kivéve ha rossz a bélyegzés a fokozatokon (találkoztam már ilyennel "lengyel piaci beszerzésből"), vagy mint írtam, sokkal nagyobb a magfurat a kelleténél. Egyébként világosan eldönthető a menetfúró bekezdő részének hosszából, melyik fokozatról van szó, főleg M12 méretnél....
(#) Sir-Nyeteg válasza mex hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Hogy a rozsdás és az olcsó csavart is bele tudd tekerni, illetve ki tudd tekerni.
Ha precíz lenne, akkor egy kis kosz elég lenne és megszorulna félúton.
Ez olyan, mint a fúró és a dörzsár közti különbség..
A vonalak között nem az a különbség, hogy mekkora lesz a menet magátmérője
Ehhez nem kell esztergagép. Te is tudsz négy lyukat és bele menetet fúrni nem? Plusz kézifűrész.
(#) Stewe válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Én nem tartom szerencsésnek a rugót, egyszerűen szembe kontrázni a két anyát, és elfordulás ellen kellene csak biztosítani őket. (Még a golyós-orsók esetén is így csinálják)
(#) Sir-Nyeteg válasza Stewe hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Szigorú értelembe véve ez csak a golyósorsó minimális súrlódásánál működik így közvetlenül.
De ez a lényege az általam bemutatott bronz-anyáknak is, viszont ott csak az átmérőt csökkentjük passzentosra.
(#) mex válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Megbocsáss, de közel negyven évi tapasztalattal írtam a menetfúrókkal kapcsolatban... A menetek szabványosítottak, de a szabvány nem tér ki a rozsdás, és a fémtiszta csavarok közti különbségre. Mindenféle egyébre viszont igen. Helyesen (bár feleslegesen) említetted a vonalak viszonyát a magátmérőhöz. Általában többfokozatú menetfúrót a kézi megmunkáláskor használnak,kisebb a törésveszély, valamint kisebb erővel lehet forgácsolni a 2-3darabos fokozatokkal. Ennek már~M20 meneteknél megnől a jelentősége.
De visszatérve az eredeti kérdésre: szerinted mitől lehet az első fokozattól "lötyögős" az anyamenet, ha a magfurat, és a menetesszál méretei rendben vannak?
Réz vagy öntöttvas anyát valóban nem érdemes túlfeszíteni mint a golyósanya-párokat szokás, de 0,005-0,02 holtjátékot lehet beállítani, ami már vállalható egy fordulós marás esetén is.
A gépészeti tudásom szigorúan tapasztalatra épül Na meg discoveryhogyankészült-re.
És mivel a csavarokat sajtolással tömeggyártásban készítik, ott nincs minőségellenőrzés.
M3-as csavar 10mm mélyen még lötyög.
Ha szabványosítottak a menetek, akkor két dolog lehet:
-vagy nem az alapján készülnek a csavarok, vagy a menetfúrók, azaz nem törődnek a szabvánnyal.
- vagy a szabvány ezt foglalja magába.
Mondom, amikor nekem elmagyarázták a dörzsárazás lényegét, én majdnem dobtam egy hátast: azt hittem, hogy a 6-os fúró 6-os furatot készít
Értem, kivitelezhető. Próbáltad már? Ha van rá lehetőséged, akkor jó lenne. Én egyből ilyen bronzanyákat kaptam.
„És mivel a csavarokat sajtolással tömeggyártásban készítik, ott nincs minőségellenőrzés.
M3-as csavar 10mm mélyen még lötyög.”
A tömeggyártásban is alap a minőségellenőrzés! Viszont tömeggyártásban is különféle szabványos tűrésekkel dolgoznak, más a mángorolt menetek, és más a forgácsolt csavarok tűrése.
„azt hittem, hogy a 6-os fúró 6-os furatot készít”
Főleg az alkalmazott technológia függvénye, kézből fúrva akár 0.1mm-el több is lehet, pontos esztergán, fúrógépen lehet nullás, ha mondjuk a hatos végfuratot előfúrod 5.5-5.8mm átmérővel, és lehet mínuszos is, ha például kopott forgácsolóéllel, esetleg nem megfelelő hátraköszörüléssel rugalmas anyagot munkálsz meg. Erre jellemző a danamid,és egyéb műanyagfélék.
Következő: »»   48 / 372
