Fórum » Magyarokamarson
Kezd el, ha nem is sikerül, jövőre már könnyebb lesz indulni. Kell ide sok tapasztalat, tudás és munka.
Meg kell próbálni! Néhány álmatlan északa és már itt is a verseny
Szerintem is érdemes megpróbálni, sokat lehet tanulni belőle. A következő versenyen pedig fel lehet használni a megszerzett tudást, elkészített eszközt kis átalakítással.
Hát elkezdem , az tuti ! Már van egykét egyedi ötletem
de hogy lesz e idő és energia a fejlesztésre az majd elválik .
Tul nagy a csend ebben a topicban!
Gondolom mindenki ezerrel fejleszt...
Ez talán érdekes lehet aki nem olvassa a verseny közösségi portálját:
Beszéltem Attilával. Kiskunhalason lesz a verseny. A múltkor Budapesten volt. Nekem ott is nagyon tetszett, ott volt az első indulásom ezen a versenyen. Viszont Attila azt mondta jobb volt Kiskunhalason sokkal. 28 nov : 21:32 Posted by: boczhunor
Nekiálltam infragyűrűt gyártani, csináltam 3 panelt. Erre a cc benyögi, hogy nincs 18F24K22. Így most marad az átalakító tákolása 18F1320hoz.
Ezen a suliban mi is fel voltunk háborodv. Ez a proci választás egy melléfogás volt Atilláék részéről. Viszont én nem bízom ebben a cserélgetős dolgoban szerintem jobb lenne ha legyártanák mindenkinek az elektronikákat és a gépátvételnél oda adnák mi meg kifizetnénk. Szerintem az a 2000ft senkit nem tartana vissza. Lesz ott mindenkinek elég baja az éjszakai tesztelésnél/beállításnál nemhogy még arra várjon hogy megkapja az eszközöket. Arról nem is beszélve hogy a verseny közben is cserélgetni kell.
Robotra szerelendő cucc != Goaud generátor.
Hogyan lehet átalakítót készíteni a meglévő nyákhoz Pic18f1320 procira?
Fogsz egy darab próbapanelt felszúrsz rá egy IC foglalatot amibe a 18F1320 megy, meg két sor tüskét a 18F24K22 helyére, és fogod magad összemadzgolod a megfelelő lábakat. Tákolás a köbön.
Ja tehát csak az a gond hogy nem láb kompatibilis a két vezérlő. Akkor adatlapból kinézem hogy mit kell fölcserélni és összehuzalozom. Valóban gányolás de jobb mint új nyákokat készíteni.
Jobbnak nem jobb de olcsóbb és egyszerűbb.
Csak szerintem van kevés csapat /szponzorcég eddig ? Vagy így szokott lenni ?
Minden relatív. Majd beindul. Csapatból lehetne több is, de már most sincs kevés. Szponzorok meg az utolsó hónapban szaporodnak majd, remélhetőleg.
Nem tudom mennyire olvasgattátok a honlapon a Kérdések-Válaszok részt. Feltettek egy sávszűrő kapcsolást ami számomra nem egyértelmű. Szóval a 4051-es MUX-kapcsolgatja a kondikat a körbe ezzel hangolja a szűrőt. A kérdésem, az hogy a MUX nem úgy működik, hogy mindig csak egy kondit kapcsol be a körbe? Ha igen akkor mi értelme a 8db egyforma kondinak(C1-C9)? Elírás lehet? Légyszíves világosítson fel aki érti a kapcsolást. Előre is köszi. Itt a rajz.
Igazad van, szerintem is mindig csak 1 kondit kapcsol a körbe a címnek megfelelőt.
Viszont akkor nem értem a kapcsolást. Akkor mindegyiknek más értékűnek kéne lenni. Lehet írok Attilának.
Érdemes lenne írni mert akárhogy nézem, így nem jó a rajz.
Írtam. Attila válaszolt is. Azt írta hogy jó a rajz építsem meg, próbáljam ki. Több példányba működik. "A kondik nem mint egy sávszűrő elemei viselkednek ebben a kapcsolásban."
A kondik itt nem önálló elemként jelennek meg a kapcsolásban, hanem az egymás után bekapcsolt alkatrészek"egyként" funkcionálnak a szűrőben. Az általuk képviselt kapacitás a bekapcsolásuk sebességétől függ. Minél jobban "pörgetjük", annál kisebb kapacitást jelenítenek meg. A folyamat elég bonyolult-egyszerűen talán úgy értelmezhető, hogy minél gyorsabban kapcsolgatjuk, annál kevesebb idejük van feltöltődni-annál kisebb kapacitás lesz a körben. Valahogy így... A kapcsolt kondenzátoros szűrők elmélete megtalálható a neten.
Ezek szerint a kapcsolás sebessége határozza meg azt hogy melyik frekisávot engedi át a szűrő?
A CPU paneltervét csak én nem találom az oldalon vagy nincs fent?
Azt ők adják úgyhogy elvileg csak a mérete fontos, az meg fönt van.
Úgy hívják a robot elejére szerelendő panelt, hogy CPU panel. Ezen van a találatot jelző, lövést számláló, hangjelzést adó MCU.
puli:Tudom hogy ők adják de attól még nekem a teszteléshez meg kell építenem. A goaud generátort is.
A generátort megépíted azt értem.
De a cpu panellel mit akarsz tesztelni ? |
