Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   35 / 187
(#) phc válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
20W/led?
akkor már inkább 40W halogén...
(#) tbence3 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Mondjuk nekem is van itthon egy 20W-os melegfehér ledem. De szerintem meg is fogok tőle válni...
Korábban itt a kollégák meggyőztek, hogy jobb a több, kisebb led mint az egy nagy.
(#) Sir-Nyeteg válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Régen én is így voltam vele:
1W hatásfoka jobb, mint a 3-50W-osaké. (20mA hatásfoka a legjobb, csakhát ebből szerelj össze egy reflektort!)
De mostanában kísérletezgettem velük, és volt előny-hátrány a 20W-tal szemben:
Hátrány:
12-15db 1W-ossal ér fel kb a fénye
egy pontban melegszik, így macerásabb a hűtése
ha látómezőben van, megvakulsz tőle
1.5A-t eszik, ha kihajtod teljesen (20W)
optika ritka hozzá
nem egy fullos minőségi világítás
Előny:
egyetlen modul, könnyű szerelni
kis helyet foglal
nem kell szerelgetni, nyákozni, forrasztani
nem feltétlenül kell áramgenerátor , 7812 elég
két csavar és fel van szerelve
kertbe egyszerűbb világítás nincs, csak ne világítson az autós szemébe, mert garantált a baleset!
Elemlámpaként, autakksiról, 12V-os stabil tápról közvetlenül használható
Inkább még csak a mókás kategóriába sorolnám, mert optikával 1W-os led is elég (esetleg több, pl 3db) egy asztal megvilágításához.
Viszont 12W-ot kiszedve belőle elég jó hangulatvilágítás is kihozható vele.
Legnagyobb gond tényleg az, hogy egy pontból világít, ami által meg kell törni előtte a fényt, pl búrával. Ez viszont csökkenti erejét, vagy pl a plafonra kell világítani vele.
Horgászlámpának viszont inkább ez, mint 15db 1W-os led cipelése
(#) Hektor22 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Köszönöm amúgy villanyszerelő vagyok már hosszú ideje csak az elektronikai rész volt az a terület ami távol áll tőlem a 230 as hálózattal jól kijövök csak a ledek tulajdonságaival nem vagyok/voltam tisztában
Igen 3mm-es dip ledről lenne szó ami fehér8 víztiszta)
ULTRA nagy fényerejű LED, ULTRA fényes LED
Szín fehér LED
λ 6500 K
Vf 3.2 - 3.4 V
If @ 20 mA 7000 - 10000 mcd
Φ 20° ą5°
Ezek a tulajdonságai
(#) tbence3 válasza Hektor22 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Nevéhez képest nem olyan erős a led. Amikor én használtam tavaly egy karácsonyi díszvilágításos projekthez ott 3mm-es 18.000 mcd-ás ledeket használtam. Nem kell mondanom, világított tőle az ablak rendesen
Számomra is evidens, hogy reflektorhoz tökéletes :-]
A sima 7812-es nem melegszik túlzottan? Csak mert korábban azt olvastam, hogy nem a legjobb a hatásfoka. Nem lenne jobb valami kapcsolóüzemű tápot csinálni neki?
(#) Hektor22 válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Gondolom csini lehetett az én esetemben csak max 1000 mcd-ás ledek lesznek de 150 db ezért egy fényerő szabályozós led vezérlőt is beszereztem amivel a kívánt hatást magam szabályozhatom remélem tuti lesz
Melegszik, és rossz a hatásfoka, de pl lépcsőházvilágításnak tökéletes, vagy pl a kocsibeállóhoz.
Ha már órákat kell mennie, akkor egy jófajta kapcsolóüzemű áramgenerátor illik hozzá
(#) qvasz2 válasza Hektor22 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Ez esetben ez a te topikod:
Amire figyelj: a led csak nevében dióda, a fordított feszültségtől óvni kell! (rendes diódával, vagy egyenirányított hálózati feszültséggel); közvetlenül párhuzamosan semmilyen félvezetőt nem kötünk! (minden sorhoz kell egy-egy előtét ellenállás); a 20mA-t ne lépd túl, mert nagyon lerövidül az élettartama !
A többi már csak ohmbácsi törvénye. R=U/I
Jó olvasgatást!
(#) Hektor22 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Igen tudom köszönöm már adtak egy egyszerű ötletet ha 3-as csoportokba kötöm akkor 3 ledenként kell egy 150 ohm-os ellenállás és egy sorba nem 25 hanem 24 led kerül így kijön pontosan
(#) laszlokunstar válasza Hektor22 hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Ha ragaszkodsz a 25-ledhez soronként, akkor a javaslatom: ledeket ötös csoportokban előtét ellenállással, s 18-19V-os notebook tápról meghajtani. A csoportban levő ledek számát a nyitófeszültségük alapján határozd meg. A led adatlapján a tipikus nyitófeszültséggel számolj.
Pl. 12V, fehér led 3,3 V-os nyitófeszültség, 3db-on 9,9v esik, az előtétellenálláson 2.1V . 20mA esetén 105 ohm szükséges.
12V, piros led 2V-os nyitófeszültség: a 3 db-on 6V, 5 db-on 10V esik. 5 db-hoz a 100 ohmos ellenállást használva 20mA folyik át a ledeken.
18V-nál 5 fehér, vagy 8 piros ledet tudsz sorbakötni.
(#) Hektor22 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Köszönöm szépen a segítséget mindenkitől!
A notebook-os táp szimpatikus meg az 5-ös csport is
(#) Cono77 hozzászólása Dec 28, 2010 /
Sziasztok! egy ledes reklámtáblát szeretnék készíteni, és ebben szeretném a segítségeteket kérni! Tanácsaitokat erre az e-mail címre küldjétek: *** Köszönöm!
(#) qvasz2 válasza Cono77 hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
A fórum lényege, hogy nem email-ben válaszolunk, hanem a fórumba, hogy mások is elolvashassák.
Amúgy erre "konkrét" kérdésre azt tanácsolom, hogy olvasgasd a fórumot.
(#) Action2K válasza Cono77 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Kezdetnek. Bővebben: Link
(#) niedziela hozzászólása Jan 7, 2011 /
220V-os szpot helyett gyári ledes izzó nagyon halványan de világít ha nincs felkapcsolva a villany, találkozott már ilyennel valaki ?
(#) qvasz2 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Olvass vissza 1-2 oldalt és a megoldást is megleled!
De lehet, hogy a "LED rákötése 230V-ra " topikban láttam
(#) niedziela válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Olvasgattam, de csak egy hasonló kérdést találtam.
(#) niedziela válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
De nem glimmes
(#) tbence3 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Nekem egy 4x1W-os AC230V-os spotom van és az csinál hasonlót.
Megmondom őszintén én nem is igazán néztem utána miért...
(#) laszlokunstar válasza niedziela hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Nem, de a gyanum az, hogy a kapcsolónál a 0 van megszakítva nem a fázis.
Próbáld meg felcserélni.
(#) Gabi válasza tbence3 hozzászólására (») Jan 7, 2011 / 1
- glimmes lámpakapcsolód van
- nem a fázisod van megszakítva a kapcsolóval
- hosszú vezeték vagy több vezeték egymás mellett
Magyarul összeszed annyi brummot, amennyi már a lednek elég
(#) cimopata hozzászólása Jan 13, 2011 /
Üdv felteszem itt is a kérdést!
Szeretnék átalakítani egy projektort ledesre, de az optikai résszel gondban vagyok.
A projektor DLP-s rendszerű, ez annyit tesz, hogy a fényt egy kb 5x5mm-es résbe kell belefókuszálni. Amiről eljut majd a mikrotükrökre a fény.
Mivel a led nem pontszerűen sugároz, hanem egy kb 2x2cm-es részből így aggódom, hogy az elképzelésem nem helyt álló.
Arra gondoltam, hogy erre a ledre ráteszek egy foncsort amivel valamelyest összeszűkítem a fény nyílásszögét.
És hogy tovább szűkítsem a fény nyílását egy ilyet gondoltam.
Kérdésem, hogy ez az optika valóban képes lenne e a fényt összegyűjteni ilyen kis szögben?
Ha sikerülne minél jobban párhuzamossá tennem a nyalábot akkor as bemenne egy kétoldalt domború lencsébe ami összefókuszálná a fényt abba a kis nyílásba ami nekem kell.
Nagy segítség lenne ha valaki hozzáértő útbaigazítana.
Használt már valaki hasonló foncsort, lencsét?
Kösz, üdv!
(#) laszlokunstar válasza cimopata hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Az elképzelésedet jónak tartom, bár e téren még eddig csak elméleti síkon tájékozódtam.
A linken levő lencsét ledes Maglite lámpával próbálták. A lámpa párhuzamos fénnyalábot bocsát ki. A lámpában a ledtől való távolság kb annyi mint nálad a foncsornál (11 mm), s a kb 11 mm-ről érkező fénnyalábot fókuszálva a másik oldalt párhuzamos nyalábként távozik.
A projektornál tulajdonképpen a 11 mm-ről érkező párhuzamos nyalábot kell fókuszálnod. A lencse fókusztávolságát sajnos nem közölték, így tapaszatalati úton lehet csak elindulnod.
Én is gondolkoztam a napokban hasonló átalakításon, ami az ötletet adta, az, hogy volt nálam egy ledes LG HS 200 projektor. 200 lumen a fényereje, ami nem nagy, de otthoni használatra jó a fogyasztása mindössze 64W volt.
Az 50w ledet egyrészt kevésnek gondolom, másrészt pedig, ha 50w mellett teszed le a voksot, másik ledet választanék. Az általad linkellt ledben a ledek 5x10-es mátrixban vannak szervezve, téglalap alapban, s a képen is látszik, hogy vízszintes, és függőleges irányban nem azonos távolságra vannak a ledek, emiatt a fényereje sem egyenletes.
Amit helyette javasolnék az ugyanott hasonló paraméterekkel rendelkező, s olcsóbb 50W-os 4000lm-es Prime led -a ledek benne 7x7-es mátrixban vannak-, vagy inkább a 100 W-os 8000 lm-es nagytestvérét, hogy a fényerőben ne csalódj. Kapcsolóüzemű tápegységekben úgy is jártas vagy, a nagyobb teljesítményű led szabályozása neked nem jelent gondot.
50W
100w
Az eredményeidet kíváncsian várom!
(#) cimopata válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Valóban, ezt a ledet nem vettem észre.
Kösz a javaslatokat!
Csináltam néhány próbát itthon van 10W-os ledem.
Nem ment teljes gőzzel (P7 SSC-led) KB 500 lumnet nyomtam.
Volt a leden egy 60 fokos foncsor így a rávilágításkor kb 3cm-es fénypontot kaptam aminek a középső kb 5x5mm-es része ment bele a projektor hasznos részébe.
Középen kicsit erősebb volt a fény ezért saccra durván a ledből kijövő fény 10%-hasznosult.
Kivetítve a fehér képet kb 20-30lumen fényt kaptam.
(ez az érték saccolás, vannak kisebb ledjeim azokhoz viszonyítva.)
Valószínűleg egyenlőre veszek egy 50W-osat aztán meglátom.
AZ eredményre én is kíváncsi leszek.
Még nagy 5cm es lencsét nem tudom honnan szedjek.
Van egy krokodilcsipeszes szerelőálvány aminek lencse feje van, lehet majd azt felhasználom
Az általad linkelt lencse jó lehet, látszik rajta a rövid fókusztávolság, csak azt nem tudjuk, hogy mennyi.
Én megkockáztatnám a vásárlását, mert a foncsoral együtt mindössze $6.
Ha tudsz régi rossz filmes fényképezőgépet szerezni, annak az optikáját is kipróbálhatod A film 24x36 mm, kb akkora mint a leded aktív felülete.
Fénymásoló bontóban is akadhat régi nagy analóg gépben hasonló méretű lencserendszer.
Diavetítőből is termelhetsz ki jó rövid fókusztávolságú (80mm) objektíveket, igaz kisebb átmérővel.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 23, 2011 /
Csináltam egy kis leírást és tesztet egy 20W-os leddel:
2105-ös hsz.
(#) cimopata hozzászólása Jan 28, 2011 /
Menjenek a .....ba
(#) laszlokunstar válasza cimopata hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
Mi zavar? Az, hogy fényárban lehet futni?
Ha keveselled a fényt akkor otthon ezzel 300 W LED világítsál.
(nem sértésnek szántam a hozzászólást!)
Ez a 300 W led még elég rossz hatásfokú. 40 lm/w, az ára viszont már kezd elfogadható (0,65$ /watt) lenni.
Napról-napra nagyobb teljesítményű ledekkel találkozunk, jobb hatásfokkal.
Amiről nem nagyon szól a fáma, a meghajtóelektronikájuk hatásfoka. Azt hiszem előbb-utóbb az áramgenerátorok, kapcsolóüzemű tápok hatásfokával is behatóbban kellene foglalkoznunk.
Következő: »»   35 / 187
