Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
de lehet hogy más frekit,áramot vagy más "nemtomit" ad ki és ezért lehet a por is baj...
azért lehet a por a baj mert ha más valamin müxik akkor a porban lévő cucc összezár valamit és akkor csak gépről nem müxik.
de ha még nem is az a baj attól még ki kéne takarítani
A portalanitas minden poros keszuleknel indokolt .... ha masert nem akkor esztetikai okokbol
Olvastam a valamelyik másik földhurkos témában a terminál fórumot. bazisok oldal és sz*rt sem ér, mert abból kb a 90%-ában azon flameelnek hogy anaológ vagy digitális és ki téved nagyobbat!
Tehát adott egy PC és egy erősítő. Gyári. Rendes fémes ház, rca csatik átfogva a hátán. Sima kettős szigetelésű földeletlen kábel. Abból megy ki egy árnyékol hibátlan szigetelésű RCA kábel. Bedugom zúg, kihúzom nemzúg. Az erősítőnek van subwoofer kimenete. Még a subwó is aminek van saját tápja még az is zúg. Ha kihúzom a pc-t is zúg a subwó de messze nem annyit. Subwó is gyári kettős szigetelésű földeletlen csatival. Antenna más tészta, az már le van választva róla. Direkt úgy mértem fel mindent hogy szóba sem jött kábeltv probléma. Tisztán a PC + erősítő + subwó a probléma. Segítsetek kérlek titeket!
Akkor másik irányból közelítsünk... a PC kimenetén más erölködő (PC hangszóró) is zúg?
[/quote]ha a számítógép és a DVD lejátszó egyszerre be van dugva az erősítőbe, akkor nekem is búg a hangszóró, de ha kihúzom a kábel tv-t (persze azt a tv-ből ), akkor minden ok! (pedig az én erősítőm nincs is kapcsolatban a hálózati földeléssel)[quote]
Tévedés... az erősítőd GND-e a PC felől hálózati földpotenciálra kerül. A DVD lejátszó a TV-hez van csatlakoztatva, ami meg az antenna kábelen kerül földpotenciálra. Majd ez a kör is az erősítőben végzi, mi ez ha nem egy földhurok?
Igaz a PC GND-je húzza hálózati földpotenciálra
Alapból egyik sem zúg. PC-n fejhallgató nem zúg. Subwó mp3 lejátszóról nem búg, erősítő mp3 lejátszóról nem búg.
Ám ha már a pc össze van kötve az erősítővel (elég csak az árnyékolást hozzáérinteni az erősítő fém házához, máris búg. Input selector állásától függetlenül. Hallgathatok az av erősítőn rádiót, miközben hozzáérintem a PCtől jövő kábel árnyékolását.
Földhurkos a cucc Sztem DiBOX!!! Segít rajta ha kell kapcsi akkor dobok!!!
Tudom hogy földhurok, csak nem tudom megszűntetni. Antennát megszíntettem, mert rádiós lévén egy ilyen nem probléma. Elvileg a földhurok sem, de leválasztó trafó nem igen alkalmazható itt. Főleg nem a 6 csatornás PC-erősítő összekötésnél!
Ha küldesz valami rajzot, azt nagyon megköszönném!
Két részben tettem fel az infót szerintem nem árt ha végigolvasod azt a pár oldalt elég érdekes... A kapcsi is benne van!!!
Köszönöm a leírást. Tehát ha jól vettem ki, akkor a számítógép védőföldje a tettes elsősorban. Ezt mondjuk valamellyest sejtettem, mivel a hangkártya jelföldje gond nélkül a sasszin keresztül és a PC táp házán keresztül fémes kapcsolatban van.
Egy baj van. Ez a dibox ez 4E forint körül van 1 csatornára. Nekem meg 6 csatornát kell leválasztanom. Az 1:1-es vagy 1:10-es hangfrekis leválasztó trafó is hasonló árú. Olvastam én sok minden okosságot hogy mit hova kössek, meg a terminálon mondta valamelyik okos, hogy jelföldet nyugodtan ráköthető a védőföldre. Akkor már sántított a dolog mikor olvastam, így nem is foglalkoztam vele. (ebben ez a cikk is megerősített, hogy hülyeség) Nahmármost. Nekem az erősítőn van hátul egy földelés kis jel és egy kábelbefogós csatlakozó. Ez rá van kötve az erősítő fém házára. De én úgy vettem észre, hogy az RCA csatlakozók is rá vannak kötve a házra. Mivel nem földelt az erősítő elvileg ez így még rendben is van hogy a jelföld jelen van a házon. Mi lesz abból, ha én az erősítő fémházán lévő hivatalos föld jelölésű pontot mondjuk összekötöm a PC házzal? Elvileg akkor el kellene tűnnie a föld huroknak, bár ha jobban bele gondolok, akkor végülis ezek már össze vannak kötve. erősítő ház->rca jelföld->pc hangkari fém->egész pcház->egyész pc táp->hálózati védőföld
Én már átálltam nagyon régen PC tekintetben üvegszálas SPDIF-re az erősítőnél. Nekem volt az erősítőn digitális bemenet, tehát adódott a ziccer...
Az üvegszálon át nem megy a brummi mackó... ![]() Ám pc-n hangfelvételeknél azért még vannak problémák. Tehát engem is érdekelne a gyors megoldás.
Ronda megoldás, de egyébként én felvétel oldalon ezt úgy oldottam meg, hogy figyelve a jelföld és jel nem összekeverésére a jelföldbe beiktattam egy 50Ohm-os ellenállást. Kb 1/4-ére csökkent a búgás. Felvételnél már inkább beleszól a hangkártyák hibás DC offsetje mint a brumm... De az én fülem ki van hegyezve az 50Hz-re, tehát azért felhangosítva kihallom belőle...
Szia mikcsek
Szinte biztos hogy a hangárgyád miatt búg, az enyimnek is van valamenyi zaja.Vigyázz a belepiszkálásal csöves cucc, MAGAS FESZÜLTSÉG.
Tehát az erősítőbe a hangkártyából jövő jelkábel, és a földeletlen tápkábelen kívül nem megy semmi?
Mi van rácsatlakoztatva? Csak azért kérdem mert sokminden megemlítésre került és már végképp nem tudom kihámozni a helyzetet...
Nagyon az a gyanúm, hogy a kutya az erősítő tápjánál van elásva...
![]() ![]() A búgás nem hangos, de hallható alapzaj. Esetleg fázis probléma nem segít, hiába forgatom a földeletlen dvd dugót. ![]() valahogy ezt a föld hurkot kéne megoldani, ha ez lenne a gond. Ugyan sokat segített a dolgon, hogy a PC videó kimenő videó jele ilyenkor egy közös bemenetre van dugva a DVD és a TV vel, ekkor sokkal hallkabb a búgás, de még nem 0 ![]() Ja azért a kábelek árnyékoltak. ![]() Köszönöm e témában is a segítséget! ![]()
Ja ha a TV hangja a DVD -n keresztül szól akkor nincs búgás, még egy cspnyi sem:
![]() A TV és DVD: LG. PC videó NVidia GF 6600 GT, ( ugyan nem a legújabb), Hang Realtek ALC658, Via AC'97 ![]()
a tv anntennát húzd ki a "falból" és megszünik a földhurok
Üdvi , ez tényleg megoldja a problémát
Ha kihúzod a scartot a tvből v a dvdéböl(megszünik a kapcsolat a kettő közöttt akkor jó lesz)
Nállunk is ez volt a probléma ![]()
Jaa az más azt nemolvastam
![]() Akkor mitomén old meg pl veszel egy olyan kapcsolót ami jó sok kábelt tud kapcsolni és a scartnak minden szálján rányomod és akkor kitud kapcsolni ![]()
Igen. Nálam is le van választva galvanikusan az antenna. Két 10nF-os kerámia kondival. Megszakítod a kábelt, és egy árnyékolt dodobozba egy 100nF-os kondival kötöd össze mint a hideg mind a meleg oldalt. Vagyis a kábel harisnyát is elvágod, és a belső jel vezetéket is.
Valahogy így: Külső árnyékolás: <--------||--------> Belső jel vezeték: <--------||-------->
Idézet: téma ide áthelyezve! „Földhurok megszüntetése”
Idézet: téma ide áthelyezve! „Búgás a DVD és PC zene kapcsolatban!”
ha a TV búg, akkor csak jelezni próbálja, hogy az adás súlyos szellemi leépüléshez vezethet, és jobb hogy ha kihúzod, és elmész horgászni
