Lapozás: OK   673 / 1718
(#) DanyyX válasza Bubuka57 hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Üdv! Köszönöm.
EAGLE .brd formátumban vagy .pdf-ben tudom közzétenni a nyomtatási rajzot, de egy 160x100-as panelre több kapcsolás egyszerre volt nyomtatva, ezért csak úgy tudom adni, hogy az a két áramkör ami nem ehhez tartozik, ki van vágva belőle.
(#) mindenes hozzászólása Dec 25, 2010 /
Ilyen lett anno az én labortápom, áramkorlátos 1,5 A ig, kimenő fesze 25 v ig állítható .Különlegessége hogy egy félbe vágott C64 floppy meghajtó házába lett beépítve, és a belső helye annyira ki lett használva hogy most már, egy ezer mikrós kondi se férne el nagyon benne. Kapott egy 2A áram mérőt és 20V os feszmérőt is.
(#) Bubuka57 válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Köszönöm szépen.
EAGLE .brd formátumba is el kérhetem?
(#) borvendeg válasza mindenes hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Jól néz ki! Főleg ha a belseje is rendben van. Esetleg tehetnél fel képet arról is. A feliratozáshoz javaslom hogy öntapadós papírra kinyomtatod a feliratokat felragasztod majd fóliát ragasztasz elé hogy ne kopjon. Ez a munka megérdemelné.
(#) zenetom válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Értem, köszi a választ!
(#) Fery válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
A feliratozást úgy is meg lehet szépen csinálni, hogy fóliára kinyomtatod a feliratot, rávasalod, és utána egy réteg színtelen lakkal rögzíted. Fery
(#) vicsys hozzászólása Dec 25, 2010 /
Én is túl vagyok egy nagyon gyors dobozoláson, hogy apunak a fa alá tudjam tenni a hőmérőjét...
(#) Mybuster válasza vicsys hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Gyönyörű szép! GRAT!!
(#) storm válasza vicsys hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
[OFF]Jó meleg van nálatok
(#) lajos1969 válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
A kapcs. rajzot fel tudod rakni ami alapján készítetted?
(#) DanyyX válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
A rajz addig még kinézett valahogy amíg nem kellett az átkötéseket is beletervezni (ezt nem szeretem az eagle-ben). Felteszem, de nem vagyok büszke rá
(#) lajos1969 válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
(#) pixels válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
az eagleben az átkötéseket meg lehet oldani úgy, hogy a kapcsolásba ne látszódjon, és ne kelljen azzal bajlódni, hogy panel készítése közben még belerakjuk a kapcsolásba az átkötéseket mint alkatrész:
Egyszerűen tervezd úgy mintha kétoldalas panel lenne, csak az alkatrész oldalon huzallal kell majd összekötni a lyukakat.
(#) Krisz03 válasza pixels hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Bizony, én is így csinálom. A vezetősáv húzása közben átváltok a felső rétegre, megrajzolom az átkötést, majd vissza az alsó rétegre. Nyomtatásnál, exportálásnál természetesen kikapcsolom a felső réteget, beültetésnél pedig tudom, hogy oda átkötést kell tennem.
(#) zenetom hozzászólása Dec 26, 2010 /
Nem egy nagy valami, de még utoljára az évben én is csináltam valamit (igaz még nincs teljesen kész, majd jövőre... ). A NYÁK egy kicsit nagy lett, majd valamit még rárakok hogy ne legyen olyan kopasz.
4x4x4 LED kocka
(#) AMD válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Szia! Nem akarok beleszólni de úgy látom, hogy a DIP18-nál a 3. lábon van az MCLR a 4. láb helyett. Javítsatok ki ha rosszul tudom.
(#) David.zsombor válasza zenetom hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Kép sötétben?Grat nekem tetszik
(#) DanyyX válasza AMD hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Igazad van, ezt sikerült jól elrontanom. Itt a javított sch és a nyákterv és elnézést a hibáért mindenkitől.
(#) zenetom válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Köszi, majd megpróbálok valami képet (esetleg videót) csinálni sötétben is. :yes:
(#) vilmosd válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Hali
Csak Ugy meg kerdezem, hogy tudod-e a 8, 14, es a 20 labas PIC-ek tap, MCLR, es programozo labai ugyanarra a pontra vannak kihozva. Tehat eleg egy 20 labas DIP foglalat, es abban tudod programoaxni mindet. A 28 es a 40 labas hasonloan.
(#) DanyyX válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Igen tudom, de így elég kicsi az esélye, hogy az ember félredugja (főleg aki részegen is éget pic-et). A 40 lábas wdip-be meg elég nehezen megy bele a 28 lábas tok.
(#) DanyyX válasza DanyyX hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Erre a projektre meg sajnáltam a zif foglalatot, az majd a nagy próbapanelbe megy, ha elkészülök vele ebben az életben.
Hali
En ugy csinaltam, hogy ket 40 labas DIP tokot kettevagtam, majd harom oszlopba beforrasztottam. Programozo foglalat PK2. En ezt epitettem, es mar nagyon sok PIC-et programoztam vele. Nem ZIP foglaltos. A 10Fxx kivetelevel minden labas PIC belemegy. Csa Vili
Hmm, ez ötletes, tetszik Az enyám már így marad, az MCLR-t a 18pines foglalaton gyorsan átpatcheltem a 4-es lábra Le lehetett volna spórolni a dip8 meg a dip14 foglalatot, de az én észjárásomnak így volt logikus, gyorsan felszórtam egymás mellé az 5 foglalatot, összedrótoztam, aztán már dobtam is a savba a felvasalt nyákot.
Részemről lezártnak tekintem a dolgot, nem akarok itt offolni mindenféle pic-ekkel.
(#) yohnsee válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Nice! Egyszer szeretnék én is valamit olyan szépre megépíteni, hogy átlátszó dobozolásba tehessem....na majd egyszer. Így megkésve is kellemes ünnepeket mindenkinek, és buék!
(#) vilmosd válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Az enyem ilyen. Be lehet dugni az altalam tervezett programozo adapterbe. Csinaltam ugyanilyet a 24Cxx EEPROM-hoz is.
(#) vicsys válasza yohnsee hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Ez egy diákat tároló doboz alja. Ez volt kéznél...
Az alja egy darab nyáklap, amire 2 fület forrasztottam (szintén nyákból), hogy fel tudjam csavarozni mint takaró lapot.
(#) Abukodonozo válasza vicsys hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Leleményes megoldás!
(#) Ballage hozzászólása Dec 26, 2010 /
Halihó!
Amiket most itt felteszek, nem mostani projektek, csak most volt egy kis időm megosztani.
Az első egy kvarc teszter, amivel ellenőrizni lehet, hogy egy kristály jó-e, illetve mennyire lehet elhúzni a soros rezonanciafrekvenciáját (pl. létraszűrő tervezéséhez). Ez két héttel ezelőtt készült, a kapcsolás netről van, apróbb kiegészítésekkel (stabkocka). A led a rezgést indikálja.
(#) Ballage válasza Ballage hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
A második már régebbi készítmény. Ez egy pedálos autóba való sziréna és villogó. Kulcsos kapcsolóval lehet beindítani, hat különböző villogási mintát és szirénahangot tud, amit a műszerfalról lehet léptetni. Az első lámpákban 2 fehér-2 piros illetve 2 fehér-2 kék led van, amiket külön vezérel a PIC. A fényszórók eredetileg semmilyen fényforrást nem tartalmaztak, azt külön ki kellett találni, hogy a ledek hogyan legyenek felerősítve. A félklámpák is ledesek, ott két, eredetileg izzós lámpaburába lett 1-1 vörös led bepasszintva. A hangot egy kis zsebrádió-hangszóró adja, amit szintén a PIC vezérel két tranyóval, a programozható számlánc kimenetén. Elég gyorsan kellett összedobni, ezért lett csak breadboardos. Szerencsére a sikeréből ez semmit sem vont le.
Következő: »»   673 / 1718
