Én most egy 2x500 watt körülit építenék, de még csak ennyit tudok PA hangosítás.
Ha érdekel, akkor majd elküldöm a kapcs rajzot, hátha kedvet kapsz hozzá
Hát most egyenlőre a Conductort tervezem, mert elég sok mindenem van hozzá itthon, de azért köszi a felajánlást!
Akkor én is előrukkolok valamivel
Még nincsenek teljesen kész, de lassan lassan... A fénypultról még nem teszek fel képet, mert még kicsit romos, de az egyik már kész. Már csak a felfogató fül hiányzik róla. Szóval a képen egy IFK120as csővel felépített külső vezérlésű strobi + egy kicsi az életemből...
Nem rossz cuccok, habár én egyáltalán nem értek a világításokhoz, nem az én világom, én csak hallgatom a zenét!!
Ilyet sajnos nem tud. Ez csak egy egyszerű pic-es 16x16-os led mátrix szimpla egyszínű ledekkel. Üdv.
Nem tudom mennyire látszik, de azt még elfelejtettem, hogy az a "márkajelzés" nem egy matrica, hanem bele van reszelve az előlap fém lemezébe!
Ezzel is becsesebbé válik számomra a cucc, mivel kétszer is kireszeltem, mert az első előlapot elrontottam Rendesen elfáradtam mire befejeztem, de sikerült, egész jól.
Kézzel reszelted?
Akkor ez se kis türelemjáték volt.Ha a fényképezőgépet az önkioldójával sütöd el, akkor nem mozdul be a gomb lenyomásától. Ha pedig le is teszed az asztalra akkor a kézremegés se zavar be.
Elkészültem az erősítőmmel. A nyák gyári azaz nem én csináltam csak beültettem és beállítottam. 2X400W 4Ohm 2X250W 8Ohm Torzítás 0,01% Tápfeszültség +/- 75V Kapott egy pici trafót mert nagyobb nem volt itthon,a trafócska csupán 750VA. Eléggé nehéz volt az élesztés mert ezt azt rossz helyre raktam be de végül is szépen szól. Nem tudom milyen osztályban dolgozik de az a kis borda 1óra járás után sem volt forró kb félhangerőn 300W-os 8ohm-os ellenállás volt a tesztre. [OFF]Aki nem hinné,hogy saját,kérem ne is írjon.[OFF]
Hogyhogy nem tudod, mire állított be?
Apropó, én is találtam egy hasonlót ![]() (Ezek után nem venném meg az általad hirdetett Jaytek-et )
Igen nem véletlenül mivel ilyen nyákokat vettem mert olcsó volt.
Beültettem és vannak. Amit hirdettem az gyári,le sem tudtam venni a tetejét sem. Szerk: A nyák ugyan az de más cuccok vannak benne a teljesítmény miatt.
Nem tudnád véletlen megmondani, hol vetted? Mert ez már régi kép, és tényleg elég olcsó cucc…
[OFF]Itt Egerben a helyi hangtechnikásnál azaz KGB-nék.
Van egy egerszalóki ismerősöm, szólok neki, biztos ismeri a helyet, legalább nem kell többet keresnem
Köszi.
Az alkatrészek honnan vannak hozzá? Azokat is a panellel együtt vetted?
Ok, de azt szerettem volna megtudni, hogy az invertált kimenet a hangszóró +, vagy - része lesz?
üdv
Egyenlőre a bérgyilkos fogja vágni a darabkáidat, mielőtt eltemet...A szó amit kerestél: egyelőre - bocs, ezt nem tudtam kihagyni Amúgy nagyon szép munka,
a reszelgetéshez nekem sincs sokszor türelmem, pedig én alumíniummal dolgozom. Néha csak azért veszek kerek csatlakozót szögletes helyett, mert annak csak egy lyukat kell fúrni Üdv
Alkatrészek a lomexből vannak.
Idézet: „A Spot lámpában kondenzátoros előtét dolgozik, aminek kapcsolását itt találtam a HE-n, de a pontos helyét nem tudtam megtalálni.” Már megtaláltam, ha valakinek szüksége lenne rá. ![]() Bővebben: Link Köszi Skori-nak. Üdv.Tomi
Tegnap késő este lettem kész evvel a két "csodaművel" Mindkét kapcsolás az oldalról van, az egyik egy egyszerű ping-pong villogó amit kézzel rajzoltam (először és szerintem utoljára is), a másik pedig hangfalvédő ami már vasalásos technikával készült. Nagyon érdekes, hogy villogó csak fordított táp esetén akar működni.
Jók lettek, szép a hangfalvédő NYÁK-ja. Szerintem nem fordított tápról működik hanem az elem csatlakozó miatt látszik úgy, vagy fordítva van bekötve.
Gratulálok, gyönyörű munka! Imádom az erősítőket
Én úgy tesztelem, hogy 8 ohmra két 1000 wattos hangfal a pincében, és had szóljon Igaz fülvédő kell a kis pincébe, merem nem merem magára hagyni. Egyszerűen csodálatos, amiket én csináltam, nem lettek olyan szépek. Illetve nem volt ilyen szép zöld nyákom... De majd szerzek valahonnan. Gyönyörű... Ez pontosan melyik kapcsolás?
:wave:
Igen, ez egy szakadt szmájli, mert többet nem érdemel...
Majd előkeresem a rajzott a panel tervekkel.
Ez ugyan az mint a jaytec PAE800-csak az alkatrészek picit mások meg egy két alkatrész nincs benne,hogy nagyobb teljesítmény legyen. Úgy kb 6500Ft-volt az alkatrész hozzá a nyák meg 300Ft. De szépen szól,bár mikor építettem ami kb egy napos meló volt voltak gubancok. Először fél táp fesz volt a kimeneten aztán rövidre zártam a puffernél kb 107V-ot ami szembe kapott aztán meg nem szigeteltem a bordán a tranyókat.... De végül is jó.
Így elsőre szép munkák. A villogóban a kondik fordított feszültségen vannak? Mert ha igen, nem sokáig fog működni.
Ezt nevezik tanulópénznek! Idővel megtanulja az ember hogy mi a sorrend.. Nem bántásképp írtam...
Igen az.
De ezt sem úgy vetem,hogy leírás beültetés... Hanem,hogy megvolt a nyák és annyi. Nekem kellet az alkatrészeket beszerezni aztán nyák rajz... Majd össze építettem kb 1nap alatt. De végül-id jól szól.
Nemrég építettem egy nyák szárító készüléket. A NYÁK készítés topikban szó is esett róla. Itt egy videó a megvalósított készülékről.
video
Grat az erősítőhöz, fel tudnád tenni a rajzát? Gondolom adtak hozzá valami kapcsolási rajzot, beültetésel meg ilyenek.
Építettem egy "óriás pillanatforrasztót" ,nem szép + nehéz és büdös is,de az enyém.Most már akár a 25mm2 sarut és kábelt is össze tudom forrasztani.Alapja egy mikrosütő trafója,ehhez építettem egy triakos szabályzót a primer oldalra.A nagy áramú kimenet 1 menet,ez táplálja a 3mm átmérőjű réz forr.csúcsot.Van ventilátora is,külön táppal,tekercse a mikrosütő trafóján van.Van bent még egy kicsi trafó,egyenirányító és egy relé.A nyomógomb a relét kapcsolja,a relé pedig a nagy trafó áramkörét.Néha kellene egy harmadik kér is,ezért egy pedálos kapcsolót is hozzákanyarítottam,ez lényegében a nyomógombbal van párhuzamosan kötve.Később még készül egy állvány is a forrasztó tartásához. Mutatok képeket.
Ügyes! Jó kis cucc!
