Nekem van egy Sony frankó kis sztereo toroid trafós erősítőm, és az a bajom, hogy az utóbbi időben a jobb csatorna néha megszakad, ha igazgatom hátul az RCA kábelt akkor bejön, néha meg elmegy, tehát gondolom valami érintkezési hiba lehet, talán forrasztással lehet probléma, ráadásul bármelyik bemenetet használom, mindegyiknél jelen van a hiba, mi lehet a baj? Méréssel ki lehet nyomozni hol lehet a hiba? Vagy mit tanácsoltok? Egyébként, szétszedtem és ha azt a panelt nyomogatom, amin az rca bemenetek is vannak, szakadozik a hang, tehát sztem tuti valami forrasztás nem érintkezik jól, vagy ilyesmi, de szabad szemmel sajna nem látom... Köszi előre is a válaszokat!
Szerintem probáld ki másik rca kábellel amit rákötsz.
Nem hiszem hogy az erösitö a rossz inkább a kábel.
rca kábelt ki tudod mérni könnyen, melegpontra a müszer egyik vége, másik a másik végére, müszer szakadásmérésre vagy ellánálásmérésre ami van és ott rövidzárat kell mérned miközben mozgatod a kábelt ált. a csatlakozonál törik el...
szerintem aztért csinálja a panel pisszkálására is mert ott is mozog vagy telán az rca aljzat belseje de nem hiszem ha mind csinálja inkább kábel.
Sztem ved ki a panelt, és nézd meg hátaha van körberepedezett forrasztás.
Az átforrasztás sosem árt.
Néztem másik kábellel(tehát tuti nem kábelprobléma), ugyanaz, de nem értem, hogy hogyan lehet az összes bemenetnél ez a jelenség, vagy talán valahol a panelen van közös pontjuk?
Szevasz.A helyedben meg nézném az adott csatorna táp áramköreit,és vezetékeit.Nagyon alattomos tud lenni egy
kontakt hibás forrasztás.De mindenek elött nézd meg a kimenet csatiját is.Az ilyen mozgásra elő jövő hibák sajnos nem mindig ott vannak ahol mozgatod.Sok sikert.
Köszi a választ, igen a következő az lesz amint ráérek megnézem a forrasztásokat, csak igen szét kell kapni szegénykét, hogy a panelt ki tudjam szedni... Tudom néztem a banándugó aljzatnál is, de azt az eshetőséget is kizártam, tehát mindenképp az rca-s résznél van a bibi... De majd, most lesz több időm a napokban, azért nekiesek mégegyszer, lehet elkerülte valami a figyelmem és tényleg nem ott van a hiba... Elég nehéz így kideríteni hol lehet a gáz.
Idézet: „nem értem, hogy hogyan lehet az összes bemenetnél ez a jelenség, vagy talán valahol a panelen van közös pontjuk?” Van hát,mivel csak egy csatorna jelét erősíti az erősítőd egyidejűleg.Tehát valószínűleg a hiba a bemenetválasztó fokozat után van.Ez a fokozat sokszor azon a panelen kap helyet ahol a bemeneti csatlakozók vannak.Nézz szét ott,keress hibás forrasztást,ami kicsit is gyanús szépen forraszd át. üdv.
Nem lehet, hogy meglazult az egyik csavar ami pl a házhoz teszi a testet, vagy ahhoz a panelhoz amin az rca dugók vannak, vagy esetleg elfelejtetted visszarakni azt a vezetéket amin egy alátéttel kapcsolódik a test a dugókhoz stb...
(Egyébként mérges vagyok mert 2 éve 80000-ért vett, eddig dobozban tartott Sony asztali dvdlejátszó-íróm tegnap óta minden dvd-re azt mondja, hogy: nem tudja lejátszani. Pedig elvileg profi minőségi készülék, eddig kb 50 dvdt néztem rajta, és 5dvdírást rontott el. Én voltam a h*je, hogy nem vittem vissza rögtön, de hát azt hittem, hogy nem fordulhat elő, az, hogy egy ilyen horribilis árú készülékbe gyenge lézert raknak. Pedig igen! Bocs az offért)
Majd most lesz időm nekiállni, majd megnézem ezt is, egyébként, nagyon megvagyok elégedve vele, még olcsón hozzájutottam, de simán odamerném állítani százezres erősítők mellé is, igaz ez még olyan darab amit Japánban gyártottak(90-es évek végei modell)...
Az enyém sem szólt rosszul, minden minőségi rajta, csak a lézer nem, ami nélkül az egész nem sokat ér
Még nézd meg, hogy kap e tápot az rca dugós panel, ha az nem érintkezik jól akkor az is okozhat ilyet..
Köszönöm a válaszokat mindenkinek, most volt időm nekiállni, hát kiderült, hogy a hangfal kimeneteknél, a banán aljzatok panelén volt repedezett forrasztás, átforrasztottam őket, most már szuperül megy, jobb mint újkorában
![]() Üdv Csaba
Hello én nem akartam uj topikot nyitni, az lenne a problémám hogy van egy Sony hifim stk4172 II ic-vel és amikor jönne egy basszus vagy egy erősebb hang akkor a védelem reléje leold és 1-2 mp mulva vissza engedi, és nem tudom mivel kezdjem ha van tapasztalatotok akkor szívesen halhatom:d vagy ha van valami hasonló topik.
Ugyanez az erősítőm, most azt csinálja, hogy ha a hengerő poti tekergetem, vagy megkocogtatom, olyan mintha elmenne a balansz (mintha két állapot lenne, a jó, meg amikor jobbra eltolódik...) Mit lehetne csinálni vele? Rakok fel képet a belsejéről...
Szia. Láttam ilyen erősitőt egy havernál, elég jó kis cucc.
Szerintem azért csinálja mert kivan kopva a poti. Szerintem cseréld ki mindet és jó lessz, pár ft-ba kerül az egész.
Hát lehet, majd megnézem köszi. Ja amúgy megvagyok elégedve vele teljes mértékben, Phonar hangfalakat hajt elég tisztességesen.
Megnéztem, ALPS motoros poti van benne, azok nem híresek ilysmiről ha jól tudom, egyik legjobb minőség, meglesem lehet csak valami forrasz hiba...
Megnéztem jobban, volt egy-kettő megrepedt forrasztás ahogy a főpanelhez csatlakozik... Így már jó is lett... Bíztam azért ebben az ALPS-ban csak nem kopott meg
A mai nap előjött egy problémám ezzel az erősítővel, mégpedig, hogy nem lehet állítani távirányítóval a hangerőt, tegnapi nap még rendesen ment, poti rendben van, manuálisan jól szabályozható, valamint az egyéb távirányítós funkciók is működnek rendesen. Mi lehet a baj?
Ha rámérek a motorra eső feszültségre, mikor nyomom a távon a hangerő szabályzót, -/+ 4.23V, tehát ez elvileg rendben van. Leéghetett a motor? Elvileg cserélhető külön a motor ebben az Alps motoros potméterben?
Inkább szakadt. Elpiszkolódott, vagy beégett a kommutátora. Próbáld meg kitisztítani. |
