Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Sziasztok. Ma összeálltak a DOZ panelek. Az elsőn szigetelési problémák miatt egy 2N3055 távozott az örök vadászmezőkre, csere szigetelés rendesen, aztán már csak a féltápfesz, és a nyugalmi áram, beállítás volt hátra.
Meghallgattam, előzetesen tetszett a hangja. A második panel az "pöccre" indult. Holnap meghallgatom a két panelt hogy szólnak.... Igazából a Hiraga 8W-ossal akarom összehasonlítani, hogy milyen a hangja. A Hiragával nemrég végeztem. Íme pár fotó az eddigi műről.
Szeretnélek megkérdezni mekkora az a toroid és hogy puffer után mennyit esik ha esik a fesz?
A toroid 200VA-es és 2x28VAC a szekundere. Egyenirányítás, pufferkondi után 34,6V a bemenő fesz. az erősítőre. Ennek megfelelően a féltápfesz. 17,3V, nyugalminak pedig 1,7A-t állítottam be. Egyenlőre 10.000 mikro + 10 mikro a szűrőkondi csatornánként. Éppen most zajlik az első "hosszú-idejű" hallgatózás. Kb. egy órája zenélnek a panelek. Egy 12cm-es ventilátorral megsegítettem a hűtést. A Venti nélkül a vég tranzisztorork 85 fokosak, a hűtőborda pedig 60 fokos volt. Így hűtéssel kézmeleg sincsen egyik borda se. Határozottan tetszik a hangja.
Arra lennék még kíváncsi hogy esik-e a trafód feszültsége?
Megmértem az egyik tekercs 28,8V, a másik 28,7V.
Szóval nem esik a fesz. viszont kellemesen langyos a trafó, is, meg az egyenirányítók is.....
Már látom...szép amúgy
Köszi, most hallgatgatom egy kicsit aztán ezt is dobozolom, de amit erre kitaláltam pénzt kell gyűjtenem.....
Ha lesznek fejlemények akkor teszek fel képeket róla.
Ja nálam sajnos a dobozolás a legmacerásabb anyagilag főleg...( ezért van mindegyik erősítő félkészen
)...oké
Szép munka! Örülök, hogy sikerült megépíteni. Kíváncsi vagyok a Hiraga összehasonlításra. (márhogy te hogy hallod) Még kiváncsibb lennék személyesen megfülelni, de erre most esély sincs. További jó építést!
Szia Vendel!
Az A-osztályú erősítők topik 82.-ik oldalára írtam egy rövid értékelést. Ha esetleg Érden jársz akkor megejthetünk egy személyes fülelést is akár....
1 gyors kérdés: ha flexel vágom a hűtőbordát az jó? Mármint úgy, hogy szép legyen? Mit használtok az AL vágásához?
Flexel mmm van ALU korong akkor biztosan el lehet vágni ?
Esetleg a vágás után csiszolni a felületet . Én szalagfűrészt használok ehhez , de gondom ez nincs minden háztartásban , nekem is faipari gép és arra megfelelő lap aztán lehet darabolni .
Hello!!
A méretrevágást igazából a hűtőborda mérete is befolyásolja. Az "L" profilokat célszerű karos lemezvágóval darabolni, annál szebben nehéz levágni, meghajlítani célszerű karos lemezhajlítóval. A hűtőborda darabolása az már más tészta. Annak a darabólása méretfüggő. A lehetőségek vasfűrész, hidraolikus lemezvágó és flex, ami éppen van otthon. Darabolás után mindenképp sorjázd le minél finomabbra.
Sziasztok!!
Nemrégiben végre valahára elkészültem a Doz 2. csatornájával. Megosztok róla veletek pár fotót. Véleményem szerint ez esztétikusabbra sikeredett az elöző csatornához képest.
Szép lett , most már sztereóban is meghallgathatod .
Köszönöm szépen. De sajnos ahhoz még kell megfelelő méretű hűtőbordákat beszereznem. Sajnos amit szántam neki nagyon kevés lesz. Vagyis 1 csatornának bőven sok volt, de 2-nek együtt kevésnek bizonyult. Főleg, hogy 4 Ohmos terhelésre "hangoltam" őket, úgy meg főleg. Mindenképp passzív hűtést szeretnék, mert azért egy "A" osztály esetén szerintem nem fér bele a ventilátorok hangja. Majd ha valahol találkozok megfelelő méretű hűtőbordákkal, akkor lecsapok rájuk. Akkor már csak a dobozolás marad, ami szintén nem lesz egyszerű mutatvány.(Nagyon sok ráfordított ídőt igényel, amiből mostanába amúgy is hiányban vagyok.
) Szóval a kész állapot még jóval odébb van. De ha egyszer valamikor elkészül végleg, akkor majd teszek fel róla képeket.
Helo megszabadna kérdezni hol szerezted ezeket a végtranyókat?
Úgy kaptam őket ismerősömtől. Nagyon régi darabok, de még használva nem voltak, tehát mondhatni újnak számítanak. Bétájuk (h21) 400 körül mozog. Szerintem nagyon jó kis tranzisztork ezek. Kár, hogy csak pár darab van belőle.
Bétájuk 400?? Szerintem mérd meg újra. Már a 40 is nagyon tisztességes adat lenne.
Egyébként nálam is bevált az ST tranyó, igaz én labportápban kínozom pl. itt
Én sem akartam elhinni, amikor mértem őket. Mindkét multiméteremmel megmértem, mindkettő majdnem ugyanannyit mutatott nagyon minimális eltéréssel. (+-3)
A kicsi értéküeket azokat a Hestorba vettem, a nagy értékűeket úgy kaptam, nagyon régi darabok.
Nem jó a túl nagy se, Katalógus szerint max. 70 az erősítés. Természetesen durva szórások lehetnek, de a 400 akkor is több mint gyanús.
Esetleg a mérési körülmények is okozhatnak eltéréseket, mert a multiméter jó ha néhány mA kollelktor áram mellett mér, a katalógus meg 4A-re vonatkozó adatot ad meg (illetve 10A-re is megadja) De ez mind nem számít, ha jól szól a végeredmény.
Eddig nem volt velük baj. Hangjuk kiválló. Kivéve egyel, ami az én hibámból helytelen szigetelés miatt távozott a túlvilágra. Annak is ilyen nagy volt a bétája. Lereszeltem a sapkáját, valahol van róla fotóm is, hogy milyen belülről.
Azért kérdeztem mert amit a kolléga az erölködőbe rakott azeredeti ST ami nagyon jó de amit lefényképezett alkotó na azok nagy hamisítványok és én nekem folyton csak bajom van velük de ígyis megkaptam a választ mert hestorból akartam rendelni de most már zudom hogy ott is ezek a hamisak vannak a lényeg amiért kérdeztem mert ezeket a kínaiakat nem tudom a kapcsolás szerinti 40 volton járatni mert elszálnak egy idő után de az eredetik ilyenek nekem is voltak csak tudatlanságom áldozatául estek nagyon sokat bírtak és nem is melegedtek hát a hangjuk meg nem egyforma!
Hello!!
Katalógus szerint nem szabadna elszálniuk 40V-on. Jóval többet kellene nekik bírniuk. Persze a katalógus az eredetiekre vonatkozik. A mai világban szinte mindent hamísitanak. Nem egyszerű eredetit beszerezni. Valószínűleg az eredeti ára jóval magasabb. Ha szerencséd van, akkor tudsz szerezni, de jó sok utánajárást igényel az biztos.
Valakinek esetleg tipp hogy hol tudnék eredetit szerezni?
Gratulálok a Doz-odhoz szép munka! Két észrevételem lenne:
1-Az "L" profilod szerintem lehetne vastagabb. Amit beépítettél kb. olyan 3mm lehet, én 7 mm-essel dolgoztam de szerintem az is kevés ha passzív hűtésben gondolkodunk. Javaslom tegyél egy próbát 12V-os ventillátorral, amit mondjuk 5V-ról járatsz, hangja semmi, és radikálisan csökkentheted a hűtőfelületet... Csatlok egy képet az én bordáimról 250mm hosszúak, 110 mm magasak, 38mm profilmagasság 14 borda ezek úgy emlékszem kb 40 fok körüliek a ventillátorral ami 5V-ról jár.... 2-Nem kukacoskodásképpen de a túl hosszú csavarokkal lehet gondod a dobozoláskor Jók a tranzisztoraid nekem is tetszenek! Én Hestore-ból rendeltem, de azokkal sincs baj. Szerencsémre.
Hello!!
Az "L" aluprofil vastagsága 4mm-es. Én is gondolkoztam vastagabban, de igazából ebből van itthon több darab, azért ezt használtam. Továbbá a 7mm-es alut meg sem tudnám hajlítani. Ami lemezhajlítóhoz hozzá tudok férni, azzal ezt még nagy nehezen meg tudtam hajlítani, de vastagabb szerintem nem menne. Elsőkörben passzív hűtésben gondolkodok, ha az nem jön össze, akkor marad az aktív ventilátoros megoldás. Én is nagyon megvagyok elégedve ezekkel a tranzisztorokkal, kár, hogy már csak pár darab van belőle és elfogy. Jólenne még szerezni belőle, de nem egyszerű dolog.
valaki nem tudna nekem egy KD606 hoz kapcsolási rajzot adni??? erősítőbe van benne a tanárom adta nekem de az a baj hogy nagyon torzít.. nem tudom mi lehet a baja
)...oké
