Sziasztok! Egy Philips 21PT5408/01 készüléket próbálok életre bírni.. vagyis megy de állandóan kikapcsol.. Ha ráhúzok a G potira a sortrafón a képcső nyaka pattogni hallatszik.. Szerintetek a trafó lehet rossz vagy a képcső??
Sziasztok! Az egy ellenállás,amelynek az értéke 470k,és a függő. kicsatoló kondira (a szürke 1,5u 160V-ra) megy.. kondit kicserélem ,ellenállást visszateszem és meglátjuk.. ha nem segitene tanácsolták még a "sorkimenő mögötti" 10u cseréjét,amelyet az istennek sem látok a rajzon.. melyik az?
Adott egy Universum FK4356A hordozható színes TV, kb 15-20 éves lehet, Goldstar képcső van benne. A kapcsolói meg potméterei eléggé darabosak voltak, ezért szétszedtem ezeket megcsinálni, ez sikerült is, viszont azóta fut a kép :S Bekapcsolás után egy fél percig jó aztán elveszti a szinkront, vízszintes irányba beferdül aztán szétesik. Mi lehet rossz benne, merre keresgéljek először? Arra gondolok, hogy ahogy szétszedtem valamit megmozgattam és most esetleg nem érintkezik. Viszont a csatlakozókat átnéztem nem látok hibát. Kapcsolási rajzom van hozzá, ha az segít, majd csatolom. Köszönöm előre is!
Sziasztok! Köszönöm a segitséget. Az 1u5 160V szinte ki volt rohadva és dagadt volt.. ez volt a bibi. Ezt cseréltem egy 1u5 250V-ra illetve a széné égett 470k-t pótoltam és kész!
Vibrálás szerűen erősebb a kék mint az normális lenne, így is azt mondod a forrasztás az?
Meddig megy föl a G2,ha maxra tekered?Ezt,ha lehúzod a képcső nyakáról a panelt,akkor meg tudod mérni.Ha rajta hagyod,akkor ha nem a pattogás miatt kapcsol ki,akkor a túl magas sugáráram miatt.A képcsőfoglalatban is van szikraköz,lehet hogy az szórakozik.Ha lehúzott panellel is pattog,akkor ott ugrik a szikra.De sajnos a képcső is esélyes.
István
Szia! Lehúzva is pattog és ki is kapcsol..
Remek!
A sorkimenő mögötti kondi a képem jelölt. Ha az van kiszáradva,akkor a teteje is csíkol,meg morog mint a bolhás kutya...
Forraszd ki a képcsőfoglalatot,és pattintsd szét.Lesz benne egy lemez ,ami mindenhez oda van hajlítva körbe.
Szedd ki belőle.Vagy képcsőfoglalat csere is lehet,ha van kéznél. Ug2-t mérted?
Igen.. végül kibogarásztam.. ezt a pozició számot kerestem a kicsit viseltes rajzon,felnagyitva,mert én is erre gondoltam.. köszi még egyszer..
Nah eddig tartott a jó TV 2 napig bírta.
Lassan baltát eresztek ebbe a szarba. Anno a szerelő nekem az Y sustainen állítgatott a piros képpontok megmaradása miatt. Én kérdeztem van e rá műszer. Annyit mondott mivel ez már nem egy új plazma képernyő, így teljesen fölösleges műszerezni, szemrevételezésre szokták beállítani. Mivel a kis derékszögű paneleken is kicseréltem a kondikat. 10µF 400V 3db és 100V 35V 1db / panel. Bekapcsoláskor játszotta el megint a játékát 2.-ra kapcsolt csak be.
Ez most amatőr kérdés lesz, de az invertáló bemenetet vagy a flyback genberátor nevűt kell visszakövetnem? Ugyanis két külön modulra mennek. Tettem fel új képeket a picasa-ra. A nyákon bekarikáztam, hogy hova mennek.
sziasztok. van egy BEKO tv van készenlét és nemkapcsolbe sea távirányitoval se a saját gombjával mit tegyek kőszi előreis
Az IC 1-es lába a bemenet, ezt kellene lekövetni.
Keresd meg, hogy hol akad el a hálózati áram a készülékben.
Már fél óra után is kikapcsolgat, oh jeee
Jön a balta.
Csak nehogy a logic boardon legyen valami gikszer, mert akkor az állat nagy gáz... Akkor tényleg balta, mert azon nem lehet mit javitani...
A pici nyákok kondijainak nem sok köze lehet a kikapcsoláshoz, de azért a cseréjük biztos nem árt. Valamelyik alkatrész nem forrósodik gyanúsan?
lüke barátom (víz, gáz és fűtés szerelő, de igazán azért lüke mert nem tudom róla lebeszélni hogy NEM vagyok TV szerelő) felhívott hogy karácsonyra kapott egy Samsung lapos TV-t. Bocsánat a pongyola megfogalmazásért, de nekem is csak ennyi információm van (ezt is nehéz volt begyűjteni...). Tehát új Samsung lapos TV (gondolom LCD...). Analóg kábelTV előfizetése van (nagyjából jól kiépítve, annó én raktam rendbe, ha jól emlékszem egy hármas splitter van rátéve a bejövő ágra és onnan mint csillagpont megy három TV-re). Az a panasz, hogy eleinte teljesen jó volt (az új "lapos TV"), aztán digitális műsoroknál "Szolgátlatás nem elérhető (analóg kábelTV-nél?) pár napja már az analóg műsoroknál is "lakatol" (gondolom ez a "szolgáltatás nem elérhető" másképpen kifejezve). Alapvetően nem értem a dolgot. Nem voltam még megnézni, valamint nem ismerem a "lapos TV-t", szeretnék felkészülni... Három elképzelésem van: - Kicsi a jelszint (belepiszkált a kábelezésbe, stb..); - Nincsenek jól beprogramozva a csatornák és közben elmászott kicsit; - Valamit megnyomott a távirányítón ![]() Holnap átmegyek megnézni, de szerintetek mire készüljek? Mi az hogy "digitális" és miért "nem elérhető a szolgáltatás"?
Nem igazán értem, analóg adásnál hogy lehet kicsi jelszint? Szerintem analógnál max havaznia kéne meg ilyenek, de nam "lakatolnia"...
Én sem értem. Valamint nem láttam még, csak próbálok felkészülni/találgatni.
Szerintem erre nem igazán lehet felkészülni, meg találgatni se nagyon érdemes. A gazdája el sem tudja rendesen mondani hogy mi a baja, igy hogy lehessen bármire is következtetni? Szerintem majd ha te magad megnézed, sokkal okosabb leszel...
Van egy Funai kis tv-m ami fojton kikapcsol . Bekapcsolom aztán van amikor egy perc mulva de van amikor 10 perc mulva kapcsol ki . Av-n meg volt olyan hogy egy óráig ki sem kapcsolt hiába kötöttem rá bármit . Egyébként ha menet közben jön be a jel pl.:beledugom az antenna csatit akkor azonnal leáll. Mi lehet a probléma ?
Szia! Végül is nem a pattogástól kapcsol ki csak észrevettem ha ráhúzom akkor pattog.. Holnap kiforrasztom.. A G2 fesz mekkora kell legyen?
Hát infra hőmrővel végig pásztáztam, maximum ilyen 55 fokot mértem, ami szerintem még nem borzasztó (asszem egyik hűtőborda volt talán)
Amit elfelejtettem kicserélni kondikat, az a felső vezérlő panelen 4 kondi mg azokat ki fogom. De érdekes 2 napig mért volt jó?
Biztosan elnyomkodta és átváltott DVB-T üzemmódba.
Egy valamit elfelejtettem közölni.
Falu trafótól messze lakok és feszültségesésem van. Mivel kapcsi tápos cucc, ezrt eddig erre nem is gondoltam. Még csak most lesz regiszter kihelyezve. Ház újra van vezetékelve, tehát nem ezzel van a gond. 2kW-os boiler bekapcsol 214V a hálózati fesz, de ha csak egy-két fogyasztó van akkor is 218V stb. Elképzelhető bizonyos fesz esésnél tilt a táp? |
Jön a balta.
