Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Az "Options" menü "Scanned copy" parancsával be tudsz szúrni a háttérbe képeket, így aztán könnyedén tudsz rá pakolgatni és átrajzolni.
![]() Sőt külön képet is be leehet rakni a két oldalra. Lehet állítani a DPI felbontást (nagyítás, kicsinyítés), valamint ha nincs levágva a kép, akkor az "offset"-tel lehet tologatni.
Vagy konvertáld át a képet BMP-be és nyisd meg háttérként.Options/scanned copy és kitallózod a dpi változtatásával meg be tudod lőni a méretarányt,ha van valami referencia pl:méretezett keret.Alkotó leírásában benne van ez is
sziasztok meg tudná nekem mondani valaki hogy hol találom meg a programban ezt az alkatrészt http://www.hestore.hu/images/comp/full/sa52-11.jpg vagy benne van egyáltalán ? elore is koszi
hát csak pontosabb lenne ha lenne benne egy ilyen alaktrész. Nem tudjátok nincse e valami alaktrész lista bovités esteleg?
A lábak távolságát tudod,a külméreteit szintén.A lábkiosztás is rajta van az adatlapon.Mi kell még ennél több?
Ezt át tudod alakítani.
hogyan lehet átalakitani? egyáltalán mivel lehet megnyitni ezt a kiterjeszést?
jah jo meg van nem mondtam semmit. Amugy honnan lehet letolteni ilyen elektérsz szimbolumokat?
A saját lerajzolással semmi sem vetekedhet. Én ilyenre rajzoltam ezt magamnak.
hu szép munka
ekkor lehet hogy rejolzolok énis magamnak egyet de ettol fuggetlenul még érdekel a kérdés hogy lehet e boviteni az alaktrészek listáját?
Persze hogy lehet. Ennek egyik -és a leghasznosabb- módja, ha lerajzolgatod ami kell. (A leírásomban is megtalálod például hogyan lehet ezt csinálni.)
hát alkoto minden elismerésem, szép munka ez a leirás
Ez az "ős-verzió". Azóta már van sokadik változat, derültek ki hibák, maga a program is változott, és sok ismeretlen téma is kiderült.
Ha igény van rá, és nem kár azért a kb.2 megányi helyért, ide is felteszem.
Nyugodtan linkelheted a weblapomat, mert oda a legfrissebb van feltöltve, a megbeszélésünk alapján.
Üdv minden Sprint-Layout felhasználónak!
Windows 7 alatt akinek rakoncátlankodik a Sprint-Layout 5, azoknak itt van egy frissítés. Ezt az exe-t az eredeti helyére másolva már oké lesz (igaz, csak angol nyelvű). A mai estét azzal töltöttem, hogyan tudom a régi magyarosított verziót kompatibilissé tenni a Win 7-tel, de nem sok infót találni erről (egy ilyen esetről olvastam itt, de az sem nyújtott kézzelfogható megoldást). Ezért osztom meg, használja minden rászoruló egészséggel.
Köszi nekem a nagyítással volt egy kis gebasz de jó lett.
Szia! Nekem a magyar kifogástalanul megy win7-el
Bizonyosan neked akkor már újabb verziód van. Nekem régibb volt, és hiába töltöttem le több helyről újra a programot, mindegyik vacakolt. De ez a frissítés megoldotta, szerencsére, mert nagyon hiányzott volna ez a progi.
Egy kis segítséget kérnék!
Hogy lehet úgy beszúrni képet, hogy szerkeszthető legyen? PDF-ből kiszedett panelrajzon szeretnék változtatásokat eszközölni,de nekem csak "háttér képnek" rakta be, nem tudok bele nyúlni. Sürgős a dolog. Jó lenne ha még ma kapnák segítséget, mert különben megint csúszok 4-5 napot. Előre is köszi a segítséget.
Azt a képet nem tudod szerkeszteni....Csak annyit tudsz tenni hogy fölérajzolsz és azt mented el. Képet BMP-t nem tudsz vele szerkeszteni.
Az akkor nagy gond.
Pedig valahol olvastam, hogy kép beszúrás után ha kiveszek pl. egy Ic foglalatot és utána visszahelyezem akkor az egész panelt méret helyesre állítja. Lehet hogy tévedek!?
Ez akkor lenne gond, ha a programot erre találták volna ki. De nem !
Képet háttérnek lehet beilleszteni, és annak felbontását lehet állítani, hogy az alkatrészekhez méretarányos legyen. Aztán átrajzolható a kép tartalma a program formátumának megfelelően.
Köszi, ez már segítség nekem.
Remélem össze jön.
Belefutottam egy problémába a tervezés során,hátha tudnátok segíteni nekem. Van egy áramkör,először részegységekre bontottam,mondván hogy hulladék nyákra ráférnek szépen,külön-külön. Két külön file-ba mentettem őket,egymás után készítettem,most viszont mivel egy kis csavar miatt 'original' nyákot vágok el,ráférnek mégis egymás mellé : A kérdés hogy hogyan tudok két külön file-ban lévő nyák rajzot egy munkalapra helyezni? Copy Paste nem működik sajnos... Köszönöm szépen előre is! Kicsa szerk : SP 5.0-t használok.
A megnyitott nyákot mentsd el makróként, utána nyisd meg a másikat is és így már be tudod illeszteni az előzőt.
