Lapozás: OK   416 / 1277
(#) martinus válasza martinus hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Átviszem öcsmhez a TV-t, ha ott nem csinálja akkor megvan a rejtéjes hiba.
(#) forgonati válasza martinus hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Persze, bizonyos feszültségesésnél tilt a táp, de szerintem ekkora esésnél még semmiképp se kéne protectba menekülnie.
Én még megnézném azt, hogy mennyi fesz van a nagyfeszültségű elektroliteken. A tápban az a két nagy böhöm kondi a nagy bordák mellett elvileg 450V-ra van ugye? Azokon 400V körül kéne mérned mikor megy a tv. Ha nagyon leesik, mondjuk 370V-ra, már elképzelhető hogy tilt a táp, de egy régebbi kommentedben irtad hogy a Vs feszültség pontosan megvan, meg egyáltalán, minden feszültség pontosan megvan. És mivel a processzor ezeket a feszeket figyeli, amig megvannak, addig nem tilt. Szóval én nem hinném hogy a kissé alacsony hálózati fesz lenne a gond.
Milyen tipusú táp ez pontosan? Nincs hozzá rajzod? Úgy többet tudnék segiteni, mert igy, 1-2 képből nem lehet átlátni a kapcsolást.
(#) kadarist válasza phr3ak hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Tekintsd meg a képcső végére szúrt panelt és a forrasztásait. Ha kirepedt, kimozgósodott alkatrészláb-forrasztásokat találsz, akkor fofraszd át őket és ettől megjavul a színhibád.
(#) martinus válasza forgonati hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Kéne egy regiszter a tápfeszekre 380V-ot mértem anno mikor kicseréltem őket még a legelején. Sajna még nem találtam. Ez egy LG 42PC1R tipusú TV és, ahogy ebayt lestem ezerféle verzióban készült és főleg a táp különbözik. A Z és Y sustain kép alapján mintha többel megegyezne, amúgy találtam 25$ logic boardot is egyebeket. Holnap azért átviszem öcsémhez, mert megint nem leszek itthon pár napig azt, ha nála nem csinálja akkor mégis valami lehet a villanyba.
(#) phr3ak válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
De mi a magyarázat az erősebb kékre?
(#) Krajcsooo hozzászólása Jan 11, 2011 /
Adott egy Universum FK4356A hordozható színes TV, kb 15-20 éves lehet, Goldstar képcső van benne. A kapcsolói meg potméterei eléggé darabosak voltak, ezért szétszedtem ezeket megcsinálni, ez sikerült is, viszont azóta fut a kép :S Bekapcsolás után egy fél percig jó aztán elveszti a szinkront, vízszintes irányba beferdül aztán szétesik. Mi lehet rossz benne, merre keresgéljek először? Arra gondolok, hogy ahogy szétszedtem valamit megmozgattam és most esetleg nem érintkezik. Viszont a csatlakozókat átnéztem nem látok hibát. Kapcsolási rajzom van hozzá, ha az segít, majd csatolom.
Köszönöm előre is!
(#) patexati válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Szia! Kivettem a lemezt most nem pattog de kikapcsol egy pár perc után.. A G2 fesz 240 Volt..
(#) Tocki hozzászólása Jan 11, 2011 /
Sziasztok! Van egy Alien tv-m, sajnos a típusát nem tudom. Amikor az előlapon bekapcsolt állapotba helyezem, akkor a kétszínű LED (piros, zöld) váltakozva gyors tempóban villog, a tv-ből meg cincogó, kattogó hang hallatszik. A világmindenségért sem akar bekapcsolni.
Még nem szedtem szét, de arra lennék kíváncsi, hogy majd ha megteszem, mit nézzek meg, és ha ennyi információból lehet következtetni a hibájára, akkor engem az is érdekelne, hogy mi is lenne az ő baja.
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Orion90 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A forrasztásokat is nézd át nagyítóval. ami gyanús át kell forrasztani.
(#) ficko68 hozzászólása Jan 11, 2011 /
hello: megszeretném tőled kérdezni hogy kivetem vagyis kiforasztotam a tápot lehet hogy az rosz előre is kőszi
(#) Orion90 válasza Tocki hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Sorvégtranzisztor jó?
(#) ficko68 válasza Orion90 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
hello sajna azt nemtudom esetleg tudnál e segiteni hogy hogyan tudjammeg hogy jo e vagy nem most viszetetem a tápot és csipogo hangot ad lehet hogy a sorvég
(#) kiskomo válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Szia Nekem is van egy ugyanilyen Thomsonom,ezzel a hibával.Sikerült megoldást találni hozzá?A választ előre is köszönöm.Üdv:kiskomo
(#) ligyakeli hozzászólása Jan 11, 2011 /
Kadarist légyszi segits vanegy delton ctv5571es tv led villog és ütemessen kattog asortranzisztor elfüstölt kicseréltem most már a ledsem világit mi lehet még a baja várom válaszod.üdv igyakeli
(#) kadarist válasza ligyakeli hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Vedd ki a sortranzisztort és úgy próbáld indítani.
(#) katona.t válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Visszakövettem bár nem volt túl bonyolult, mert 2 ellenálláson keresztül egy TDA2579A nevű IC-re csatlakozik.
(#) ligyakeli válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Kivettem de megse mukkan a puffer kondi megvolt puposodva kicseréltem de semmi
Valamilyen feszültséget ad le a tápegység?
ad de nemtudom mennyinek kéne lenni
Ha minden igaz, ez a rajz jó hozzá, amiben a feszültségek is benne vannak: Letöltés:Get Manual
nem engedi letölteni köszi
Mellékelem a rajzot.
köszönöm kimérek mindent majd írok üdv ligyakeli
(#) Kovács Pista hozzászólása Jan 11, 2011 /
sziasztok.Még mindíg nem tudom annak a rohatt távirányító kódot.Teva a tévé tipusa.URC_7B CDT_RC55.Segíccsetek.köszönöm sziasztok.
(#) moele válasza Kovács Pista hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Szia !
Ez a távirányító nem ismeri a TEVA tv kódját ! Próbáld meg esetleg automata kereséssel lefuttatni, talán talál valamit ?
Üdv.: moele
(#) BarnaPili válasza patexati hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A G2 teljesen jó.Mikor kikapcsol,akkor látszik valami a képen?
István
Szia! Nem látszik semmi de a képcső közepe "szivárványos" kikapcsoláskor bár ezt láttam már egye készülékeken új üzemszerű módban is..
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Kadarist, sokkal okosabb lettem és nagyjából neked volt igazad
Elnyomkodta a távirányítóval a vadi új Samsung LCD TV-t amit a lányoktól kapott karácsonyra....
Mit lehet ebből okosodni:
- Magyar menüs TV angol használati utasítással gond ha senki nem ért angolul, még akkor is ha az úgy hagyják ott hogy működik, mert hiszen bárki és bármikor megnyomhat egy gombot...
- ATV az nem a ATV TV csatornát jelenti, hanem az Analóg TV-t
- DTV pedig a digitális csatornákat a menüben...
Okos TV a "lapos" TV, magától megtanulja az összes vehető adót, lehet választani hogy analóg és digitális vagy minden...
Talált is 222 digitális és 47 analóg műsort amit be is tárolt magának.
A 47 analóggal nincs is gond, de 222 digitális írja ki hogy "locked". Pontosabban Karácsony környékén volt ami nem (na ezt hiányolták, ez volt a "DTV". Persze az erotikus csatorna az nem volt kódolva, az símán kódolás nélkül írja hogy 23 órától látható a műsor
Megoldás: Elindítottam egy teljes automatikus keresést és tárolást "Air" helyett "Cable" + digital. Betárolta és mindenki örült. Különösen annak, hogy 1..47 az ATV, majd utána 1..sok az DTV. De a P+-P- segítségével átjárható és visszaállítható...
(#) kadarist válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Egyszer alig tudtam meggyőzni egy idős nénikét arról, hogy az MTV1-nél alul-felül látható fekete sáv nem tv-hiba... Csak egy adalék a tulajdonosokhoz
(#) phr3ak válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
A képcső végénél levő panelhez szabad piszkálni ha ki van húzva a tv? Melyik az a rész ahol még akkor is nagyfesz van ha ki van húzva?
Következő: »»   416 / 1277
