Lapozás: OK   163 / 1188
(#) abcdabcd válasza ucsaba04 hozzászólására (») Jan 18, 2011 / 1
Nincs mit! még "könyv" eddig nem készült hozzászólásomból! Örülök, hogy hasznos volt!
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 18, 2011 /
Találkozott már valaki hasonló problémával?
PCMCIA foglalatban van egy dealextreme.com-ról rendelt USB 2.0 kártya (valami no name). Megfelelően működik a sebesség is jó. Ehhez van csatlakoztatva egy ugyaninnen rendelt laptop HDD keret, ami SATA csatlakozót illeszti USB 2.0-hoz. A keretben van egy 320GB-os samsung HDD. Időnként, és 80%-ban filmnézés közben, véletlenszerűen kapok egy hibaüzenetet, és megáll a film, a meghajtó eltűnik, és szinte lefagyasztja a gépet a két eszköz közül valamelyik. Vagy újrainditás segit, vagy pedig bezárom a lejátszóprogramot, majd leválasztom a HDD keretet, és a PCMCIA kártyát (fizikailag...). Ezután helyre állnak a dolgok, és újra csatlakoztatom az eszközöket, majd megy minden rendben. Véletlenszűen jön elő a hiba, mindig a legrosszabbkor. A hibaüzenetet csatolom!
(#) abcdabcd válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Valamiért "eltűnik" a winchester menet közben, vajon kap elég tápot? van olyan winchester amelyiknek nem elég egy usb hanem ilyen 'Y' kábel kell , hogy még egy másik aljzatból kaphasson még 500mA-t arról nem is beszélve, hogy nem minden gép usb-je tud feltétlenül 500mA-t kiadni... nemrég mintha lett volna szó itt ilyesmiről és mintha didyman is bekapcsolódott volna a beszélgetésbe, de ez utóbbi nem tuti... viszont megoldás nem tudom született -e , ha más nem járasd külső tápról a vinyót, vagy csak a próba erejéig és ki is derülhet, hogy ez -e a gond...
(#) belfi2 válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Megoldódott a rejtély!
A Webhely volt a ludas a frissítések elbaltázásában.Délután már gond nélkül frissített.
(#) rebutia válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Helló abcdabcd!
Találtam egy windows memtest programot, ami meg tudta vizsgálni a memóriát. Az eredmény attól, hogy jó lett, nekem rossz, mert nem igazolódott a gyanúm. Szóval a memória jó. Egyébként most csak egy 512 es memória van a gépben, mert mikor egyesével próbáltam, a másikkal el sem indult a gép, ezért azt kiselejteztem. Az alap lapom ......nem arról a gépről írok, majd megnézem. Megpróbálom előkeríteni a multiméterem, és rá mérek. Ha nem lesz meg, akkor megnyalom a vezetéket, és megfigyelem egyenletesen ráz e
(#) abcdabcd válasza rebutia hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
A windowsos memtest program egyik se jó!
Mivel a windows a memória bizonyos részeit teljesen magának foglalja le és oda nem enged hozzáférést, illetve valószínű, hogy a többihez se hardver szinten közvetlenül lehet hozzáférni, tehát ha pl hiba van lehet a win akkor mégegyszer ír oda és akkor jó de erről a program nem tud semmit, nem véletlenül a memtest86-ot ajánlottam a 86+ helyett...
(#) ptesza válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Szerintem kondi hiba lessz az.
(#) Kovidivi válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Teszt készen. Táppal, és anélkül is elveszik a HDD, Windows média playerrel, és Windows media player classic-kal is. Szerintem tápprobléma nem lehet. Először film indítás után kb. 10perccel jelentkezett a probléma, másik lejátszóval 50perc után kb... Az akkumulátoros üzemmódnál viszont totálisan kifagyasztja a gépet már az is (véletlenszerű időnként), ha csatlakoztatva van a HDD keret és a PCMCIA kártya. Csak a kártyával még nem próbáltam, hogy kifagy-e. Másik USB csatlakozóba nem tudom bedugnia HDD-t, mert USB 1.0-n el sem indul a HDD, csak a PCMCIA kártyával.
(#) bodnar00 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszi! Csak ilyet tudok venni (jobbféle itt nincsen) 1 évig csak kihúzza ,ha máshonnan veszek akkor meg többe kerül a posta, vagy az utazás mint az alaplap.
Hát akkor ha a táp az elég a feladathoz (mert hát az is lehet hogy az se elég mondjuk én 5V/1A essel próbálkoznék kissebbel nem annyira), de ha az kizárható akkor az is lehet hogy a keret vezérlőchipje hibás vagy csak olyan VIA szerűen gyártott szóval vagy nem kompatibilis teljesen az összes többi termékkel vagy csak kicsit nem kompatibilis de ehhez mondjuk hozzájön az usb kártya ami meg máshogy kicsit nem és a kettő együtt ezt adja...
Meg az is érdekes hogy usb1-gyen nem is indul, bár ha jól tudom a konkrét usb1.0 az elvileg tényleg nem kompatibilis a MassStorageClass-sal de az 1.1-től mennie kéne, és nekem pl a p2-es alaplapomon is 1.1-es usb volt már... talán a legutolsó p1-esen is...
(#) coyote55 hozzászólása Jan 19, 2011 /
Én megnézném azt a Winchestert másik géppel is...
Szerintem valami vezérlő okozhatja a gondot, mert ubuntu alatt nem találkozta ehhez még hasonló hibával sem. Akárhányszor húztam újra az XP-t (SP2,SP3), mindig előjött a hiba. Szerintem maradni fog ez a probléma gép váltásig. Esetleg egy jó PCMCIA kártya driver-t keresek, hátha az megoldás lenne. Köszi a tippeket!
(#) Bago hozzászólása Jan 20, 2011 /
Tegnap újratelepítettem a WindowsXP-t és meglepve tapasztaltam, hogy a videókártya installálásakor lefagy a gép. Ezerszer.
Az alaplap Asus P5KC, a VGA Sapphire Ati Radeon HD5670 PCIE (négy hónapos). A táp 455W-os.
Abban a pillanatban fagy le a gép, amikor a Catalyst installáló a grafikus hardver keresését megkezdi.
Kizárólag a driver installálása sem lehetséges, mert a felismeréskor az eszközkezelő is lefagy, illetve kiírja, hogy nem tudja olvasni az eszközt, így nem települ a driver sem.
Ugyanez a helyzet Win7 64-bites verzióval is.
Amikor a kártyát megvásároltam szintén kipróbáltam Win7-tel, végül teljesen más okból kifolyólag XP-t telepítettem föl. Eddig tökéletesen működött minden, játékok is futottak szépen (GTA IV, NFS HP 2010, ME1-2., stb.).
A mostani újratelepítés előtt két hardverváltozás volt: egy sata2-e dvd író és egy sata2-es Samsung 1TB HDD került a gépbe.
A sikertelen próbálkozás után visszatettem a régi HDD-t a régi rendszerrel. Minden tökéletesen fut, azonban amikor a drivert próbaképpen megpróbáltam frissíteni, ugyancsak lefagyott.
Ezután visszatettem a régi ATI X1950 Pro PCIE kártyát, majd próbáltan telepíteni, de a hrdver észlelésénél ez is lefagyott.
Mi lehet a probléma? Megsérült voln a PCIE slot?
Mindenféle driver verzióval próbáltam, a hozzá kapottal, és kétféle frissítettel is.
Mindent ugyanúgy csináltam, mint a szeptemberi telepítéskor, ugyanazokat a drivereket használtam az alaplaphoz, később azokat is frissítettem. Minden más eszköz kifogástalanul működik.
(#) ptesza válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Most nem az ára miatt ,de nem kell nagyobb kapacitású mint ami benne volt. A lomexben van kifejezetten alaplapba való kondik is vannak.
(#) ptesza válasza Bago hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Lehet ,hogy a megszakításoknál lesz a probléma.
(#) Bago válasza ptesza hozzászólására (») Jan 20, 2011 1 /
Milyen megszakításoknál?
Semmit sem változtattam a korábbi telepítéshez képest, ami befolyásolná a megszakításokat.
Ja bocs . Azt hittem a SATA vezérlő aktiválása kér megszakítást. De ha te mondod akkor biztosan úgy van.
(#) Bago válasza ptesza hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Természetesen a DVD író kiiktatásával és a vezérlő letiltásával is próbálkoztam, hogy az eredeti állapotot teljes mértékben visszaállítsam.
Az sem segített. Olyan, mintha a videókártya hardverazonosítóját nem tudná lekérdezni a rendszer.
(#) rebutia válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Hi!
Ez a windows memtest is ugyan úgy működik, mint a többi. boot lemezt készít, és újra indításkor, még a windows betöltése előtt tesztel. windiag a pontos neve, és ugyan úgy kell vele tenni, mint a memtestel. Mint tudod használtam memtest86 ot két változatát is, ami megfagyott indítás után pár másodperccel.
egy kis adat erről a gépről:
CPU tulajdonságai
CPU típusa Intel Pentium 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
CPU alias P68, Willamette, A80528
CPU stepping D0
Eredeti órajel 1700 MHz
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 8 KB
L2 gyorsítótár 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU fizikai információk
Tokozás típusa 478 Pin uPGA
Tokozás mérete 3.50 cm x 3.50 cm
Tranzisztorok száma 42 millió
Gyártási technológia 6M, 0.18 um, CMOS
Processzormag mérete 217 mm2
Processzormag feszültsége 1.75 V
Processzor I/O feszültség 1.75 V
Tipikus teljesítmény felvétel 55.3 - 75.3 W (órajeltől függően)
Maximális teljesítmény felvétel 72 - 100 W (órajeltől függően)
CPU gyártó
Cégnév Intel Corporation
Termék információ http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU kihasználtság
1. CPU 53 %
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 63-0100-000001-00101111-060502-iBRKDL_G$RG84510A
Alaplap neve Intel Brownsville D845GBV
Front Side Bus tulajdonságai
Busz típusa Intel NetBurst
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 100 MHz (QDR)
Effektív órajel 400 MHz
Sávszélesség 3200 MB/mp
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa DDR SDRAM
Valódi órajel 133 MHz (DDR)
Effektív órajel 267 MHz
Sávszélesség 2133 MB/mp
Lapkakészlet busz tulajdonságai
Busz típusa Intel Hub Interface
Busz szélessége 8 bit
Valódi órajel 67 MHz (QDR)
Sávszélesség 267 MB/mp
Alaplap fizikai információk
CPU foglalatok 1
Bővítőhelyek 6 PCI, 1 AGP
RAM foglalatok 2 DIMM
Integrált eszközök Audio, Video
Fizikai formátum ATX
Alaplap mérete 210 mm x 300 mm
Alaplapi lapkakészlet i845G
Alaplap gyártó
Termék információ http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS letöltés http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
Fizikai memória
Összes 510 MB
Használt 374 MB
Szabad 135 MB
Kihasználtság 73 %
Lapozó terület
Összes 2017 MB
Használt 335 MB
Szabad 1681 MB
Kihasználtság 17 %
Virtuális memória
Összes 2528 MB
Használt 710 MB
Szabad 1817 MB
Kihasználtság 28 %
Memória modul tulajdonságai
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hiba felismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Legmagasabb CAS késleltetés 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2. legmagasabb CAS késleltetés 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Memória modul jellemzői
Early RAS# Precharge Nincs támogatva
Auto-Precharge Nincs támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
(#) bodnar00 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Ekkora van benne. 3300µF 6,3v Rubicon
(#) Tomi20 hozzászólása Jan 20, 2011 /
Olyan problémám lenne, hogy húgom gépelt word-be, és lenyomott véletlen valamilyen billentyűket, és azóta ha a kész szövegbe szeretne például egy plusz szót beírni, akkor nem tolja az utána lévő szöveget, hanem arra írja rá. Régebben én is jártam így, de már nem emlékszek, hogy mit kell lenyomni, hogy újra normális legyen.
(#) Collector válasza Tomi20 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Nem tudom melyik wordot használod. Word 2007-ben, beállítások/speciális/felülírási mód engedélyezése insert billentyűvel.
Alapvetően minden programban az insert a felelős ezért.
Nyilvánosan kérem elnézésedet az előző hangvételemért.
A probléma megoldódott, bár nem a megszakításokkal volt baj.
Valószínű, hogy az egyik PCI slot, amiben a faxmodem volt, részben közös a PCI-E slottal. A modemet kivettem, és egyből tökéletesen feltelepült a driver.
Érdekes, hogy az előző, szeptemberi telepítéskor is bent volt a modem, akkor pedig nem volt hiba.
Mégegyszer elnézést kérek.
(#) abcdabcd válasza rebutia hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Akkor leírom legalább harmadszor, hogy jobban értsd: a memtest86+ -nak használtad két változatát, én a memtest86! -ot ajánlottam neked helyette!
A windowsos memóriatesztről viszont akkor meg nem jól tájékoztattál mivel akkor ez nem windowsos memória teszt...
Így még lehet használható is... bár a memtest az "iparban" bevált annak az eredményét a szervizek is szó nélkül el szokták fogadni... Ennyi adat meg nem kell én nem lettem tőle okosabb, hogy jó e a ram attól hogy kiírja, hogy milyen processzor van benne, meg milyen időzítéseket támogat a memória...
szerk: Meg viszont valami nem tiszta, ez itt lapozóterületről beszél meg szabad meg foglalt memóriáról, lehet sztornó amit arról mondtam hogy ez lehet, hogy jó, mivel valószínűleg már fut a win kernel amikor ez betöltődik, és az foglal helyet a memóriából amit így eléggé úgy tűnik nekem, hogy nem lehet tesztelni...
Ha előrébb akarsz jutni töltsd le a még egyszer nem linkelem honnan a memtest86-ot nem a 86+!-t és futtasd le, az az egész memóriát tutira végignézi többféle mintával ami elő tud hozni hibákat!
(#) Tomi20 válasza Collector hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Köszönöm, megoldódott a probléma.
(#) belfi2 válasza abcdabcd hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Szerintem meg teljesen mind egy mit használ ha DOS ból megy.Az új (12-es)Hiren's Boot cd megkülönbözteti a két memtestet, 86 linux, és 86+ Win- de a régebbi csak a 86+ használta minkét rendszerre. De mint azt írtam a memtest nem használ OPsyst így végül is mind egy melyik fut.
(#) belfi2 válasza belfi2 hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Egy picit módosítok mert el írtam.Tehát a Hiren's 12 a MemTest 1.0 ajánlja a Win-hez.
(#) laszlokunstar válasza belfi2 hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Gyakran váltják a verzió Hiren's-ék. Aktuális verzió a 13-as.Bővebben: Link
(#) belfi2 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
(#) abcdabcd válasza belfi2 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Az XP-n már nincs DOS! Az nem DOS alapú!
Következő: »»   163 / 1188
