Sziasztok! Elkészült a zöld színű 16F886 kontrolleres propeller órám.. A fő érdekessége egy PC ventibe beletervezett áramkör mi a tápkiszolgálást végzi és ébresztő,ki/be kapcsolási lehetőségeket is magába foglal 50 lehetséges időpontot ezt egy 16F88 kontroller és egy RTC végzi.. Érdekessége még,hogy az adatátvitel lehtséges hagyományos soros kábelen és bluetooth kártyával is.. (ezen bluetooth modul dolgozik most egy hozzá való táp és szintillesztőre helyezve.. Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
:eek2:
Ez aztán nem gyenge! Látom sok fejlesztés történt amióta PC-t csináltam. Le a kalappal! Az éresztő rész miatt van a bázison is gombelem? Üvd
Szia! Igen az RTC tápját az biztosítja áramszünet esetén.. Az ébresztő,automata ki/be kapcsolás és a beállítások is az RTC epromban tárolódnak ezért az elem..
Nekem is nagyon tetszik, kicsit hasonlít frankeinstein-re a két puffer elkóval a fején. Ha egyszer lesz időm, én is vf3-at vagy vf4-et szeretnék összerakni, csak hogy halljam, amiről mindenki beszél, hogy milyen a hangja.
Szép, igényes munka! Keep it up!
Szia. Na, ez nem semmi. Szép igényes munka. Gratulálok...
Fery
Köszi
Ez az SMD verzió annyira csendes,hogy a szobában megy éjel nappal nem zavaró.. A régi DIP modelljeim suhogtak rendesen
Köszönöm Fery, hát volt is vele munka.
Yohnsee: Ki kell próbálni mindenképpen, aztán majd eldöntöd tetszik e, nekem most megoszlott a véleményem, de azért nem rossz.
Sziasztok. Az este lettem kesz az akku-vedommel. Ezt a hutoladamhoz csinaltam de sokmindenre jo.Akku vedelem
Szép munka!
Az alkatrész pozíció ábrát úgy vasaltad a nyákra?
Szia! Igen úgy vasalta én is szoktam néha.. A nyák üres felére nagyon jól rátapad a toner! Sósavban leáztatva fényes fekete lesz de ha kémiai ónozót használsz az is kifeketíti ha ónozás előtt rávasalod,laminálod..
Az alkatresz poziciokat en maratas utan, miutan elkeszitettem a furatokat vasalom fel, mert igy konnyebb paszitani
udv Pruky Meg csak annyit, hogy az alkatreszeket ontapados folia hordozo papirjara nyomtatom, igy nem kell aztatni de meg nem tokeletes.
Köszönöm segítséged.
Az öntapadós fólia hordozójával én is próbálkoztam csak valamiért a nyomtatóm árnyékosan nyomtat rá. Ezért maradtam a műnyomópapírnál.
Alig egy pár napja csináltam egy fejhallgató erősítő panelt amit ITT már mutattam!
Ma délután megint elő vettem és no mondom barkácsolok neki egy kis doboz féleséget , nem lett oly annyira dizájnos de nem is ez volt a cél , egyszerűen csak egy doboz a csupasz panelnek ! További képek itt , ja igen majdnem elfeledtem hogy mi is lenne ez . HeeD audio Canamp fejhallgató erősítő a becsületes megnevezése .
Szia Laci.Jó lett nekem tetszik az INOX kivitel.
Tetszik a doboz.énis most tervezem ezt megcsinálni.
Jól néz ki.
Fele magasságban nem hinném hogy elfért volna , esetleg ha a trafót kalapáccsal össze ütögettem volna mondjuk 1 centire !
A hűtőborda mérete valóban sok ,nem kell neki de ez nálam nem gond lehet már holnap csak egy zacskó alkatrész lesz belőle ismét .
Itt nem a szépség volt a domináló , annál inkább ez a kis egyszerű kapcsolás tesztelése amit még ez után fogok megejteni , eddig mindösszesen kb 5 percet hallgattam , az összeszerelés , mérés , ellenőrzés után meghallgattam az esetleges alapzajt , de az rendben , és az után csak egy pár perc volt a hallgatózás .
Így a kérdésere nem tudok még sokat mondani , csak annyit hogy szól !
Szokás szerinti igényes munka! Grat.! Nagyon jó lett!
Én ezeket csináltam mostanában:Egy lm 317-es feszültségszabályzó és egy Joule tolvaj nevezetű ügyes kis eszköz ami 0.5v ról is működik.(a fesz szabályozóban van egy felesleges átkötés az már meg lett szakítva.Az a sok szösz meg zsebkendő amivel letöröltem a folyasztószert
) Fotók: Picasaveb
Ügyes kis ketyerék,csak így tovább.A 'Joule tolvaj' kapcsolási rajzát belinkelnéd?Már láttam valahol.Apropó,tekercsnek milyet használtál?
Máté. [OFF]Tetszik a füzetes háttér.
Nagyon jó
Nekem tetszik! A tekercset hogy csináltad hozzá?
Tekertem XD. PCtápból szedett ferritre tekertem 10ft/m-es szigetelt rézdrótot. Joule thief
Ui füzet ez volt kéznél.
Köszönöm![OFF]Majd jól összerakom én is.
Apropó,menetszámot nem említ.Minegy,hogy mennyi?
Amennyi ráfér
.Most ezt akarom összerakni:Joule thief 2
Csak szólok.. Ez a rajz, már jónak tűnik, de az Eagle rajz, és a nyákterv nem ilyen volt. üdv! proli007
[OFF]Ez működik minden NPN tranzisztorral?Azért kérdezem,mert nincs itthon BC549-es.
Ezt nemértem .Mijen rajz?
Igen legalábbis az eredetibe sem ilyen volt.Láttam már erősítőtranzisztorral is.
Nekem is nagyon tetszik, látszik nem kevés tapasztalatod van a dobozolásban, fémmegmunkálásban. |
