Köszi a választ!
Mindent elkövettem már, de azt írja az automatikus hangoláshoz, be kellene tegyek egy kazettát, amit majd elindít, de az nem lehetséges, mivel nincs kazettarészem...csak maga a panel, ami működik, csak semmi kezelőszerve nincs
Szevasz, tessék itt van ez a link. remélem boldogulsz.
Figyú! Ilyen béna nem lehetsz. Ha pl. a hozzászólásodban beírt LM386 ra, ami szaggatottan alá van húzva, rákattintasz, feljön a HEStore -ban levő megfelelő oldal, ott rákattintasz a PDF -re, és az adatlapból kinézed. Rengeteg segítség
heló.
Fagor 2FET-76-os mosógépből lesz a motorja, csak van hozzá egy panel, ahol a motor forgás irányát és a fordulatszámát lehet szabályozni. Ugyanakkor van 4 vezeték amit nem tudom, hogy hova kell kötni, a program kapcsolóra volt rákötve. Hova kössem be ezt a 4 vezetéket?
A motor valószínű kommutátoros és forgórész és állórész osztozik a 4 vezetéken.De a másik fórumon specialisták vannak a témában.
orcika70 segítséget kérek ca3162e+4543 ic párosítású, feszültségmérő kapcsolása létezik-e. Köszi előre is.
Töltsd le a 3162 adatlapját, abban 3161 a BCD-ről 7 szegmenses közös anódú meghajtó.
A 4543 funkciója ugyanez, csak a 6-os és a 9-es kijelzésképén nincs az a és d szegmens vezérelve... Ha valami nem tiszta, kérdezz bátran.
Sziasztok.Szükségem lenne ennek a tápegységnek a kapcsolási rajzára,vagy esetleg kis segítség,mert az inverter részre nem adja ki a feszültséget.
Schaub Lorenz Lcd tv-ben van::beko z1j.194-04
Sziasztok Nekem ehez a TV készülékhez kellene kapcsolási rajz a google nem a barátom nemtaláltam semmit. A készülék típusa PHILIPS 29PT805B/00
A segítséget előre is köszi
Keresek : 555-ös kapcsolást, : futófényhez, vagy tapskapcsolóhoz. Ha valakinek valami jó ötlete van, azt is elfogadom..
Keresd a sasszi szám alapján: FL4.17-AA
Sziasztok nekem ennek a készüléknek kellene a kapcsolási rajza SEG CT7700. Ha valakinek megvan és azt elküldené meg köszönném az illetőnek.
Bocsi nem írtam oda, hogy Televízió
Üdv Mindenkinek.
Keresem a carpoint inverter (12DCV-220ACV/600W) kapcsolási rajzát. Köszönettel
Hello Mindenkinek!
VW POLO 9N-hez keresek kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni, előre is köszönöm.
Sziasztok! Van egy Behringer djx 700-as keverőm egy kis hibája van csak nem találok hozzá kapcsolási rajzot. Ha valaki tudna hozzá akkor légyszi irjon! Fontos lenne! Előre is köszi!
AZ Elektotanyán meg van.
Üdv mindenkinek ! Szereztem egy Pioneer SX-335 ös Reseiver-t , a vegfok ki van égve . Az elözö tulajdonos nem megfelelo tranzikat tett a helyükre mivel nem talalta meg az eredetit ezek persze azonnal ki égtek az elsö proba alkalmával . Azokat ami eredetileg benne volt mar ki dobta igy nem tudom meg állapitani milyenek lehettek . Már jó ideje kutatok a neten , a fent emlitett Rádió erösitö rajza után , de sajnos nem jártam sikerrel . Mindösze az egyel régebbi SX-225 ös rajzát sikerült le szednem , ez teljes mértékben meg egyezik a 335 össel , csak a végfok tranzik és az azok elött el helyezkedö tranzik különböznek , pont azok amelyekre nekem lenne szükségem
Légyszi segitsen valaki ha tud ! Hol tudom meg találni az SX-335 ös Kapcsolási rajzát ?
Orion T 2825 STX televízió kapcsolási rajzát illetve ha létezik szervizdokumentációját keresem. Köszönöm.
S.O.S. Segitsetek legyszi surgosen kellene a Pioneer SX-335 ös Radio erosito Kapcsolási rajza
Üdvözlök mindenkit! Segítségetekre lenne szükségem ,van egy Philips 29pt9007/12 -es készülékem és a kapcsolását keresem hátha valakinek volt már ilyennel találkozása .
Előre is köszönöm .További szép napot mindenkinek!
Keresek Kenwood KRC-152 kazettás autórádióhoz kapcsolási rajzot, vagy service manualt. Aki tud segíteni annak megköszönném! Üdv! G
Nagyonköszi! A végfok típusa volt a kérdéses, megtaláltam benne. Mégegyszer köszi!
Elektronikus dobókocka kapcsolási rajzát keresem de CMOS kivitelben. Köszi |
