Lapozás: OK   1216 / 4048
(#) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
3,5/0,35=10. Tehát tíz szálat kell összefogni.
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Aha szóval úgy meg hogy két szál az 0,7es és így tovább.Oké.Köszi.
(#) DJanosi hozzászólása Feb 28, 2011 /
Az leenne a problemam hogy szeretnek egy 250W os erositot epiteni de sajna nem kapok bele egy 40 V os trafot !( Nem tudjatok hogy miben nezhetnem meg vagy vegsoesetben mivel tudnam helyettesiteni a trafot ?
(#) David.zsombor válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Nem az 2 ledes de nekem nem kell semmi csak légyszi rajzoljátok be hogy hová kössem a tranzisztort. Amúgy a 100k-s ellenállás már többszörösen újrahasznosított és csak vagy 75k a többi minden jó.
(#) David.zsombor válasza DJanosi hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Az apróban pont van egy.
(#) kadarist válasza DJanosi hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Szimmetrikus vagy sima kell?
250W nál elég ritka hogy nem szimmtrikus kéne...
(#) DJanosi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Hat az igazsag az hogy a szimetrikus lenne a legjobb de a sima is elmegy de inkabb szimetikus de a leheto legegyszerubb mert nem vagyok annyira nagy asz!
(#) kadarist válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Kösd a lámpa helyére a LED-et a soros ellenállásával együtt. Tranzisztornak valamilyen kis teljesítményűt használj (BC182).Bővebben: Link
Ez egy jó erős szimmetrikus: Bővebben: Link
Jó akkor bc 546 van a bázisa a led + lába helyére a collector a gnd re az emitterre pedig egy ellenás után a led a másik lábával a + ra kötve?
Egyébként látod a linkelt rajzot? Ott minden rajta van.
Ja igen akkor jól gondoltam mingyár megcsinálom.
Éppen nem jól gondoltad, mert az emitter megy a GND-re, nem a kollektor. Sikeres moddingot!
Ja bocssi akkor.
(#) DJanosi válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
1)Tegyel az 5 os labra 10-100nF es kondit a masik fele a foldre
2)A 4 labat osszekotheted a 8 assal es ugy fela a VDC re
(#) David.zsombor válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Na megeszközöltem a nagy moddingot: bekötöttem a led anódját .
ezt szerintem szét fogom szedni csak azért dobtam össze mert amit szép nsákon öszeraktam az nem akart működni.
(#) David.zsombor hozzászólása Feb 28, 2011 /
Nekem lenne még egy kis agyfárasztóm a profik számára:
Mi az a triak? Mire jó? Hogy működik? és miben különbözik a tranzisztortól? Ezek a kérdések vonatkoznak még: n/p fet/mosfet tirisztor.Köszi. A wikipédián csak nagyon kevés és számomra érthetetlen anyagot találtam. És még egy kérdés az 555-ös kapcsolásomhoz: ha cmos ic-vel csinálom akkor működhet 3v ról?
Na és még valami egy irf 540-es mosfettel tudok vezérelni kb 36 ledet stroboszkóphoz?
(#) doomkiller hozzászólása Feb 28, 2011 /
Sziasztok! Van itthon egy régi csöves rádió trafója, az a probléma vele hogy a szekunder oldal az 2x350V AC egy EZ80 vagy 81 csőre ment. Azt hogy lehetne megoldani, hogy lecsökkentsem a feszültséget 250V AC környékére, PL504 meghajtású teslát szeretnék vele hajtani. A segítségeket előre is köszönöm.
(#) DJanosi hozzászólása Feb 28, 2011 1 /
Hat a Fet ,Mos Fet gyorsabb a tarnyonal a Fet az nem annyira mint a Mos Fet es a Fetteknel kisebb a veszteseg
Köszi valami ilyet akartam hallani és az n és p channel között mi a különbség?
Kicsit ugykepzeld mint az NPN es PNP tranyotmas lab megy le pl a GND be es ezzel minden megvaltozik
Jó köszi így már értem.
(#) zolika60 válasza doomkiller hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Tekerj le belőle. Szerintem az a legegyszerűbb.
(#) proli007 válasza Vacok hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Ha egyszerűen fogalmaznák sehogy. Pontosabban nem éri meg foglalkozni vele. De ha még is ragaszkodsz hozzá..
- Az IC a hálózati frekvenciát használja órajel gyanánt. Ha az nincs meg, nincs kijelzés de az óra tovább jár belső oszcillátoráról, de sokkal pontatlanabb.
- Az ellenfázású trafójelet, a kijelző multiplexálására használja fel.
- Tehát ha egyenfeszültségről akarod járatni (mert gondolom ez a szándékod) akkor elő kell állítani a pontos 50Hz-et mondjuk egy kvarc-al, majd ebből ellenfázású jelet is kell készíteni ami kapcsolgatja a kijelző tápját.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Feltéve, hogy a kolléga, a huzal keresztmetszetét adta meg. De félek nem..
üdv! proli007
Na még valami aztán megyek aluszni: valaki meg tudná nekem ezt rajzolni gyorsba Eagle tervezővel Mert szeretném odaadni a kapcsrajzot havernak de ez elég gagyi.?Még annyi kéne hozzá hogy az 5. lábhoz egy 100nF kondi. a 100uf helyett 10.Köszi
(#) doomkiller válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Ezt szerettem volna elkerülni, de most néztem a PL504 550V anód feszültségig jó. A 350V egyenirányítva pufferelve pedig 493V.
Ez az amit csak a csövesek tudnak.
Következő: »»   1216 / 4048
