Lapozás: OK   420 / 1292
(#) skarlik válasza siadam hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Üdv.ezt igazán nemértem.Hang nélkül?
(#) skarlik válasza lacek29 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Amikoreltelik 1 kisidő,akkor nemcsinálja?
(#) skarlik válasza bihari laci hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Üdv.a másik sortrafóval indúlt?
(#) lacek29 válasza skarlik hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
De igen,pár perc elteltével folyamatosan csinálja.
Sötét képnél vékony csíkok jelennek meg?
Nem,nincsenek csíkok,csak 1 pillanatra kékes-fehéres,lesz a kép.
Akkor a sorkimenőn van 2 poti.az alsó a fényé,csavarj egy kicsitt lentebb.lehet sokat kap a képcső
És ha akkor is csinálja,akkor a kék ágyúnak hancsik.
Az mit takar,hogy "hancsik"?
Lehet kivan az ágyúja.
Értem. Gondolom azzal nemigen lehet semmit kezdeni.
Dehogynem.kicsrélni a képcsövet.
Nemhiszem hogy képcső csere lenne,nemér nekem annyit.. Megpróbálok a potin állítani délután,hátha segít neki.
ok.agyonnevágjon
Arra azért figyelek!! Köszi a segítséget.
(#) bihari laci válasza skarlik hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Helo nem indul ,és a tranzistorok is jok kondit is cseréltem de semmi,már alaposan át néztem.A sor trafot azért cseréltem ki ,mert van rajta 1 hajszál repedés,nagyitoval át vizsgáltam , csak nem tudok rá jönni hogy mi fogja vissza az inditást.
(#) 2herceg válasza skarlik hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Nincsen benne aksi, hát akkor megprobálok szerezni hozzá cuccot köszi a választ
(#) siadam válasza skarlik hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
udv igen hang az nincs es csatorna valtasnal elsotetedik az egesz kepernyo csereltem kondit es par ellenalast de a hejzet valtozatlan
(#) ventura hozzászólása Jan 16, 2011 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy sharp 70cs-03s típusú tv-vel kapcsolatban. A hibajelenség, hogy nem kapcsol be, de a standbay led kicsit pulzálva világít. olvasgattam itt a topicban, hogy a tápnál kell kesesni a hibát. Kivettem a sorvégtranyót (BUH515) és leellenőriztem, jó volt. Ezután a collektora és emittere közé tettem egy izzót amin 148 voltot mértem. Ezek szerint a táp része jó, ha jól vettem ki a korábbi tanácsokból. Az lenne a kérdésem, hogy mit nézzek még meg rajta? Esetleg a sorkimenő rossz? Ja, és valaki már próbálkozott a javításával mert a táp része eléggé át van forrasztgatva, meg kondikat is cserélt benne valaki. Még annyit, hogy az izzóval sem tudtam bekapcsolni, de amikor izzó van a tranzisztor helyén akkor nem pulzál a led.
(#) nagyimre10 válasza ventura hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Szia.A sortranyónak a collektor,emiter közt nincs zárlat?
(#) ventura válasza nagyimre10 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Nincsen, azt is ellenőriztem.
(#) kiskomo hozzászólása Jan 16, 2011 /
Sziasztok Funai tv-2000Mk2-ez keresnék doksit,ha tudnátok segíteni benne.Előre is köszi.Négy ellenállást kellene beazonosítani:R70,R71,R163,R250.
(#) jozsef mezei hozzászólása Jan 16, 2011 /
valaki birna mondani valamit arol h egy trafo adhate ki szagatot sipolo hagot köszi
(#) kadarist válasza jozsef mezei hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Igen adhat, ha szaggatott hangfrekvenciás áram folyik keresztül valamelyik tekercsén.
(#) nagyimre10 válasza nagyimre10 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Kiforrasztott sortranyónál a tápfeszek rendben vannak?A sortranyó nem melegszik?A D605,606 ellenőrízted?
(#) kadarist válasza kiskomo hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Töltsd le a rajzot innen: kattints a Get Manualra
(#) bladzser2 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Van egy Samsung TV-m.
A száma: CW29A114N.
Hiba a következő:
Kattogó hang a tápágból.
Elkezdtem vizsgálnia tápágat. Biztosíték, kondenzátorokat kivettem, lemértem (jók voltak de azért kicseréltem őket), a pufferkondin megvan a 300 akárhány volt. Egyenirányítót kiforrasztottam kimértem az is jó.
A tv bekapcsolás nagyobb koppanó hangot adott ki.
Azon gondolkozom, hogy a táp IC halálozott el, mert a sorkimenő trafóra sem megy feszültség (tranzisztor kollektorán nem mérek semmit, 0V) illetve nem világít elöl a LED sem.
A táp IC hibája lenne vagy valami másé?
(#) kadarist válasza bladzser2 hozzászólására (») Jan 16, 2011 / 1
Ilyenkor a sortranzisztor szokott zárlatos lenni és a zárlati áramtól tilt le a táp, kattogó hang kíséretében.
(#) kiskomo válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Szia Köszi szépen,holnap megpróbálom letölteni.Mert most nem tudtam.
(#) nagyimre10 válasza bladzser2 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
A sortanyót vedd ki és ugy indisd el,valószínű,hogy zárlatra dolgozik a táp,és azért nem tud indulni.A szekunder részben keress zárlatot.
Következő: »»   420 / 1292
