Fórum » Vezeték nélküli gyertya
köszi most találtam meg én is teljesen kész vagyok pedig itt vol taz orrom előtt
Mivel lehetne feldobni egy zselés díszgyertyát? Mivel lehtne dekorálni? Csináltam már olyat, amikben alkatrészek vannak, csináltam olyat, amiben zománcozott huzalból tekertem, hajtogattam fát. Adjatok már pár jó ötletet, mivel lehetne dekorálni, mert kifogytam minden ötletből.
Nem is rossz ötlet!! Köszi a tippet! MÉg aki tud, mondjon 1-2 dekor kelléket.
Heló. Én dekor kavicsot tettem a gyertyába.
Apró kis szárazvirágok, preparált növények. Ha tudsz szerezni kiszárított (vagy mű) fenyő csúcsokat, akár egy kis erdőt is összerakhatsz. Gumi/műanyag halacskák, homok és kagyló/csiga= tengerpart. Esetleg kandelláber kockakővel és benne pislákol egy sárga led. Apró búvár figura kezében fáklya (+ kincsesláda, kövek, hínár). Vagy homok és félig beletemetve egy aprócska iránytű. Ezt adhatod a barátnődnek, mondván, hogy :"Mindig visszatalálj hozzám... " Vagy egy kisméretű kvarcóra bele, köré pedig aprócska fogaskerekek, rugók, össze-vissza.
Nagyon szépen köszönöm az ötleteket! Ezekből már csak összehozok valamit.
Kicsit vastagabb talpú pohárba, lefelé mondjuk piros, felfelé pedig kék LEDek világítanának. Vagy ahogy jobban tetszik. Persze viasszal kiöntve.
Jelenleg szivárvány led van betervezve és zselés gyertya.
Egyébként nekem a viaszos jobban tetszik, a zseléből túl könnyen kiszökik a fény, nem nagy a led világítási szöge, hiába reszeltem meg a tetejét nem változott a hatás.
Viasznál van egy trükk, hogy ne csökkenjen nagyon a fényerő. Először annyi viaszt teszel bele, hogy épp ellepje az áramkört, majd egy kis átlátszó műanyag poharat raksz rá fordítva. Majd utána mehet rá a többi viasz. Így abból is kevesebb kell...
Valaki tud olyan online boltot ahol lehet gyertyazselét rendelni? Múltkor tudtam nálunk venni a kisboltban, akkor is nehezen, az volt a behozó, akkor visszakért a fenmaradt készletből. Ez márciusban volt, azóta nem hozott újabb adagot. Tesómnak még mindig adós vagyok. Ha tudtok lehetőséget kérlek jelentsétek, bírjak rendelni. Múltkor próbáltam keresni, nem kaptam értelmes találatot.
ötletes
Online boltot nem tudok, itt helyben lehet kapni, de nagyon drága. Kis műanyag tálban van, szerintem 2 ilyen tál kell egy gyertyához, darabja 450Ft. Viszont pozitívum, hogy van vagy 6-7 színben.
@banyaiakos Nekem nincs gond a fényerő csökkenésével viaszosnál, pont, hogy az nem áttetsző, az szerintem sokkal jobban mutat este, sötétben. Egyébként ténleg nagyon ötletes, amit írtál, én teljesen kiöntöttem viaszból és úgy is nagyon szuper.
Köszi. Teljesen kiöntve még nem próbáltam. Több gyertyára elég így a viasz. Nekem is jól világít. Éjjel bevilágítja az egész szobát.
Köszi szépen.
Ha jól látom, akkor ilyen 200gramost vehettem én. A dobozza már nincs meg szétrepedt még kinyitottam, kis alacsony, nem túl nagy. Több mint dupla áron mint amit itt ír. Úgy hogy relatív, hogy mi a drága.
Barátom fiának én is összedobtam ezt a kis játékszert, kicsit módosítottam a kapcsoláson. Még 10cm távolságból is teljes fénnyel világít , 9V / 50mA mellett 5MHz frekin rezeg. Szerintem nyákra érdemes megcsinálni , tekercs sokkal stabilabb így és gyorsabb az elkészítése is.
Első kérdésem hogy a Skori-féle gyertyával meglehet hajtani két párhuzamosan kötött ledet? CHZ nek címzem második kérdésem miszerint publikus e az átalakított terv? (főleg a 2 ledes megoldás miatt érdekel) Válaszokat köszönöm.
Nyák mindent elárul, de ha kell le is rajzolom.
Az alkatrészek típusait is megosztanád?
Megépítettem a Skory-féle gyertyát az ajánlott 5 vtal de nem működik. A két hurok 5 cm átmérőjű mindkettő, dióda nem szakadt led rendesen van kötve, tranyó nem hibás helyesen van kötve, stab 5 v megvan. Az áram elmegy a hurokig csak épen a vevő részen nem jelnéik meg, kondenzátorok ráírt értékük szerint egyformák sajna kondit nem tudok mérni. Mi lehet a hiba?
Próbáld meg más fajta kondikkal, nekem pl. smd-vel működött, normál méretűvel nem, mert annak nem volt megfelelő az anyaga. Mennyi áramot vesz fel?
Több mint 300 ma többet nem tud mérni a műszerem. Most fólia és kerámia kondikat tartalmaz. Az adó egységnél a tekercsekig elmegy az áram de a vevőnél nem jelenik meg. Köszi a tippet megpróbálom.
Túl sok az a 300 mA! Az adónál nézz körül!
Szerintem a tranzisztor melegszik. Gondolom van rajta borda, és ezért nem érzed. A kapcsolásnak olyan 50-120mA körül kellene áramot felvennie 5V-9V tartományban. A tranzisztorra nem kell borda, egymagában is el van, és legalább érzed, ha meleg
Szerintem dobd össze újra kapcsolási rajz alapján, minden ellenállást mérj ki, nézd meg a lábkiosztásokat (tranzisztor), ezután jónak kell lennie! |
