Lapozás: OK   28 / 1195
(#) cimopata hozzászólása Jún 3, 2007 /
Érdekelne engem hogy ennek az alkatrésznek mi a haszna és hogy hogyan működik :
(#) Fery válasza cimopata hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Zener dióda
(#) Medve válasza cimopata hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Ez egy feszültség tranziens elnyomó dióda, az alkatrészek túlfeszültség védelme a célja. Voltaképp egy Z-dióda, amely statikusan 5W, ámde impulzusszerűen 600W-nyi teljesítményt képes a földbe vezetni. (Javítsatok ki, ha nem jól tudnám)
(#) Fery válasza Medve hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Azért se javitlak ki. Jól tudod.Igy igaz sok TV sorvégtápján is van egy ilyen kb 120-150 voltos - tipustól függ - ami a sorvéget védi ha megfut a táp.
Aztá ha nagyon nagy feszt kap akkor lesz belőle szépen tokozott drót és igy megfogja a tápot a rövidzárvédelem és nem füstöl el a kutya. Ez a feladata, többek közt.
Kösz a gyors válaszokat.
ÉS akkor mégegy kérdésem ide.
Eben a kapcsolásban szerepel ez az alkatrész VR1 néven.
Akkor ezek szerint az alkatrész a fetet védi meg a túl magas DS feszültségtől ugye?
Met ha tul magas pl:+VDC=320V +200V (mert ugye 200 voltos típus), azaz ha a fet drainje meghaladja az +530V- ot, akkor ez az alkatrész átmegy rövidzárba, és ezek után
a max Udrain 320 V lesz nem?
És ha ez történik akkor nem lesz hatással ez a rövidzár az áramkör további müködésére?
Bocs a kapcsolás lemaradt:
Nem egészen Ez a dióda csak a gyorsan lezajló tranzienseket hivatott elvezetni.
Kicsit félreértetted amit a tv-nél irtam / vagy én fogalmaztam rosszul / Általában akkor megy át rövidzárba amikor a nagyobb feszültség már számára kezelhetetlenül nagy. Amig tudja kezelni addig elvezeti a tranzienseket.
Amikor elpusztul természetesen hatással van a müködésre de én arról a speciális helyzetről irtam ami TV-nél előfordul. Bocsi ha megtévesztően fogalmaztam nem lennék jó riporter.
Tv-nél igazán a sorvégtranyót védi de az a furcsa helyzet hogyha már akkora a fesz hogy eldurran akkor a sorkimenőt védi meg azzal, hogy leáll a táp, Külömen a megszaladt táp kinyirná azt is.
(#) cimopata válasza Fery hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Oké kösz a válszt aszthiszem az lesz a legjobb beszerzek egy ilyet mert ugylátom rendkívül hasznos.
Esetleg lehetne használni az erősítő tápágának a bekötéséhez?
HA netán a táp vissza csatolása elszáll akkor ez megvédi azerősítőt a túl nagy feszültségtől?
Egyébként drága egy ilyen?
(#) Fery válasza cimopata hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Mit értesz "tápágnak" ki vagy bejáratot ?
Nem ismerem a tervezési paramétereit én sajna csak azt a részét ismerem amivel találkoztam.
Hogy mibe kerül ? Nem hiszem, hogy komoly összeg de nézz körül az alkatrész boltokban én már régen vettem ilyesmit nem emlékszem az árára.
(#) Medve válasza cimopata hozzászólására (») Jún 6, 2007 /
A túlfeszültség védelmet tirisztorral szokták megoldani. Egy zéner dióda vezérli a GATE-et, túlfeszültségnél az begyújtja a tirisztort, amely rövidrezárja a tápegység kimenetét s kiég a biztosíték. A tranziens-elnyomó dióda, mint ahogy a neve is mutatja, az impulzusszerű túlfeszültségek levezetésére szolgál inkább, de nem mondom, hogy nem működne az általad felvázolt alkalmazásban.
(#) tszaboo hozzászólása Jún 19, 2007 /
Voltam vásárolni egy boltban (lomex) kibontva a csomagot, 3 érdekes dolog bukkant elő.
1. Van 2 érdekes dolog amit nem rendeltem
2. Egy tápcsatlakozó, mondom mind1 úgyse lesz jó semmire.
3. Ez az ami érdekelne. Úgy néz ki mint egy nagyobb furatszerelt ellenállás, de üvegbúra van a közepén. Benne 2 darab a két kivezetéséhez csatlakozó kis fémlap, amik nem érnek össze. Rámértem ohmmérővel, szakadást jelzett. Írás rajta semmi. Tehát lehet hogy ez egy bimetál, mikroméretben? Vagy valami "csöves" időkből származó dióda? Elég közel vannak egymáshoz az elektródák (?) szerintem olyan 0,1-0,3 mm lehet. Mi lehet ez?
(#) Fery válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Nem biztos de szerintem szikra köz.
TV-be is alkalmazzák hogy ott üssön át ne máshol.
Meg még sok helyen alkalmazzák tápokba villámvédelemnek stb...
Jó lenne róla egy foto.
(#) tszaboo válasza Fery hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Igen, gondoltam hogy fotóról egyszerűbb lenne, de 1 cm-es dologról, úgy hogy látszódjon valami nem tudok csinálni fényképet. Kb 6 éves 2mpxes fényképezőgépen nincsenek ilyen funkciók.
A szikraköz hihetőnek tűnik, mert mintha más színű lenne a fém az elektródák végén. És tényleg kicsi a hely, tehát itt fog átütni.
(#) Medve válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Glimmlámpa...
(#) Fery válasza Medve hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Tényleg, akár az is lehet.
(#) Norberto válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Reed-relé...ilyen egyszerű a válasz!
Mágneses tér közelében kapcsolódik és átvezet a 2 érintkező között...
(#) Medve válasza Norberto hozzászólására (») Jún 19, 2007 /
Ötlet: Kössünk a reed-relére 100k-n keresztül párszáz voltot, lehet, hogy világítani fog???
Ha tényleg reed relé akkor nem kell a 100k.
Izgalmas lesz és remekül fog világitani ha melléteszünk egy mágnest.
Egyszer
(#) tszaboo válasza Fery hozzászólására (») Jún 20, 2007 /
Győzött a reed relé. Már korábban is megnéztem a bolt oldalát, de a reed relé alatt találtam meg ( eddig nem néztem pont ott)
Remélem megtalálom, mert addig hordozgattam a "műhely" és a gép között, amíg nemtudom hova raktam le
Biztos meglesz
(#) csakip hozzászólása Jún 21, 2007 /
Boltban több dolgot kértem (listával), otthon kizárásos alapon ez induktivitás, de nem találtam infót sehol, hogy induktivitást színes sávokkal jelölnének, mint az ellenállást. Lehet ez induktivitás, vagy R-t adtak. (telós kép, makróval, de így is sajna csak ilyen)
(#) nandras válasza csakip hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
lehet induktivítás is - azokat is jelölik színnel, de én inkább egy sima R- nek nézem.
A színkód alapján (s-l-b) 470 Ohm, vagy amennyiben az utolsó szín fekete, akkor 47 Ohm.
Eccerű - mérj rá műszerrel :yes:
(#) csakip válasza nandras hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
Köszönöm. Ellenállást mérve 1,5 ohm-ot mutatott. Akkor gondolom induktivitás. Ezek szerint ugyanúgy csíkozzák, mert 47uH-s induktivitás volt a cél.
(#) Krisz03 válasza csakip hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
Ez induktivitás! Pont ilyet vettem pár hete.
(#) Norberto válasza csakip hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
Tutira induktivitás!
Ilyen világoszöld alapszíne ellenállásnak sose volt, sose lesz!
Ez 100%, hogy induktivitás...
Talán 47nH értékű, vagy valami ilyesmi...
A sárga és a lila színek a 4-est és a 7-est jelölik, ez biztos!
tévedtem... valóban induktivítás. ha R lenne, akkor az általam megadott értékek valamelyikét kellett volna mérned.
valahol találkoztam már az induktivítások színkódjával, de nem tudom, hogy hol...
(#) szabi83 hozzászólása Jún 21, 2007 /
(#) Fery hozzászólása Jún 22, 2007 /
Erről a nagy dögről kellene nekem némi info ha tud valaki. Egy ügyfelem hagyta rám javitás fejében.
Azt tudom hogy ez egy háromfázisú nagyon nagy áramú graetz de pontos info kéne. Adatlap, ilyesmi.Gyaniton 100-200 amperes lehet legalább. A hütőlemezeken van 48 db dióda. Az van ráirva PTS 450.
(#) maTaKee hozzászólása Jún 22, 2007 /
üdv!
a fiókomba találtam egy trafót amit egy UPC -s műholdvevőből szedtem ki! csakhogy ami rá van írva azt nem értem, vagyis van sejtésem de nem 100%, meg nem tudok németül! :no:
(#) nandras válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
primer:230V
szek.:45 és 37V
hőbiztosítóval ellátott
(#) maTaKee válasza nandras hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
THX!! és az a 001 az mit jelent??
Következő: »»   28 / 1195
