Fórum » Tv készülék hangminőségének javítása
Témaindító: szegelgetek, idő: Jan 10, 2011
Az eredmény ugyan az.
Ez volt az utolsó tippem.
Viszont, ezt használhatnánk a hang rögzítéséhez, össze tudod kötni a számítógép hangkártyáját a TV-vel? Ha igen, és ha kábeltévéd van előbb húzd ki az antenna csatlakozót, kösd össze a gépet és a TV-t majd csak utána dugd vissza az antennát.
A 80-as évekbeli stúdiótechnika alatt mit értesz? A vezető tv adóknál igencsak komoly technika dolgozik, a 'királyi' tv-nél úgyszintén. Az én meglátásom szerint az adásprcesszor beállításával kapcsolatban vannak kihívások, az meg igencsak mai technika. Ha a műsorforrás eleve használhatatlan minőségű azon már nincs ami segíthet, de az egy más probléma, a gyakorlatban azért a műsoranyaggal nem szokott komoly gond lenni. Filmmúzeumon persze, de ott meg érthető, örülni lehet neki hogy olyam amilyen.
Ha bizonyos műsorok esetén van csak gond, sokat segítene, ha konkretizálnánk a dolgot. Tv csatorna és műsor szintjén. Már komolyan mondom érdekel annyira, hogy megnézzem/hallgassam az adott műsort.
Idézet: „A 80-as évekbeli stúdiótechnika alatt mit értesz?” Csak gondoltam, egy regionális tévénél, vagy egy ATV-nél nem lehet jobb technika, mert azt a minőséget már a 80-as években is túlszárnyalta az MTV-1 minősége. Az is igaz, hogy szerintem akkor jobban szólt az MTV, most az is sokkal tompább. Persze ezek csak szubjektív vélemények, hallgatás után. Nem mértem illetve tájékozódtam az ügyben...
Majd megoldom és jelentkezem.
Írtam, hogy a Dr. House. És persze, több, más műsor is van ilyen. Azok, pedig nem régiek.
Ma, eléggé élvezhető minőségű volt.
Úgy tűnik, hogy nem műszaki probléma lesz.
Mert mostanában, meg a beszédhibás szinkron színészek szaporodnak. Az „ess” és az „essz” hangokat következetesen felcserélik. Unokáimmal délutánonként nézem a Charlie sorozatot. Az is tele van ilyen szinkronhangokkal. „Kicit furi, mikor felnőttek szejpítenek.” No de gyerekműsorokban?
Figyelmesen olvastam a kollégák hozzászólásait, de egy szinten mindenkinek igaza van. Egy régebbi hozzászólásomban már jeleztem ezt a problémát. Az esetek többségében az agyonkompresszorozott hang okozza illetve a csatornakonverterek nem megfelelö beállítása. A TV csak azt tudja feldolgozni ami van. Meg kell kérdezni Kasza Robit, hogy hallja a Miskolci TV-t....
:yes:
Hát annyira nem rossz a fülem, hogy ne hallanám a 100-és 800Hz közötti sávszélességüket. Mindezt vagy 30 dB-es dinamikatartományban.
Analóg, földi. Az antenna közvetlenül a vevőbe.
És csak bizonyos műsoroknál jelentkezik. A hozzászólásokat olvasva arra következtettem végül, hogy a műsor hangja ilyen gagyi.
Régebben, még elmentem néha koncertre.
Előfordult párszor, hogy a zenészek és a közönség is észrevette, hogy a hang nincs a helyén. Csak a "hangmérnök" nem.
Sajnos pont ezt nem akartam leírni, mert sok ember megsértödik ha azt mondják: botfüle van a technikusnak.... :yes:
Nem feltétlenül van botfüle... van nem tudja mit kéne tenni, vagy ami még rosszabb: nem is akarja tudni.
Szia másik tv-vel is próbáltad, hogy ott milyen a hangminőség? üdv.
Orion TV-nk van. Tökéletesen működött. Bedugtunk egy fülest, semmi gond. Kihúztuk és onnantól nincs hang. Ha visszadugom a fülest, akkor abban továbbra is minden tökéletesen szól... Mi lehet a gond? Előre is köszi
Az aljzat úgy van kialakítva, hogy ha bedugod a fülest akkor lekapcsolja a TV hangszóróját és ha kihúzod akkor visszakapcsolja. Kb 100%, hogy a visszakapcsolás nem sikerül neki, gondolom a korrózió győzött
szóval meg kellene nézni az aljzatot és kipucolni, vagy cserélni ha kell.
Most szedtük szét a TV-t, lehúztuk a benti vezetéket a füles csatlakozóról, de sajna így sem működött...
Mert a hangszóró továbbra is ki van kapcsolva. A füles csatlakozó kapcsolóján lévő két szálat kösd össze.
sziasztok.van egy thomson tv.hogyan lehetne plusz 2db,hangszorot vagy hangfalat bekötni?
Sok rossz minőségű csatorna, és műanyagkávás tvk-nél nem kel csodát várni.
Sziasztok!Kérem segítsen aki tud egy beijing 8303 tv nem lehet a hangot erősíteni a potméter és a hangszóró jó a további lépések kellenének
üdv:dava |
:yes:
