Fórum » Kandósok
Csatolva a távos vizsga villanytan I. feladatos lapja. Az elméleti rész sem volt túl bonyolult, de iszonyat kevés idő van az egészre... szinte mindent tudtam volna, de se elméletiből, se gyakorlatiból nem volt időm megoldani az utolsó feladatokat.
Háhá, 4-es lett
Melyik a "G" épület Tavaszmezőben?
TG.F.19 dekódolásához kéne. Előre is köszi.
Az ÚJ, földszinten a bejárattal szemben valamelyik terem a 3 közül (már nem emlékszem pontosan, talán a bal kisebb terem).
A G az új épület, meg fogod ismerni. Az F19 pedig a főbejárattól jobbra található.
Szevasztok.
Távoktatásosoktók kérdeznám hogy mennyibe kerül egy kredit felvétele? Szerencsétlen eset állt elő, aminek megoldásaként a fizika 2 tárgyat, csak a távoktatásos időben tudjuk felvenni egyik haverommal, ami így perkálós lesz (4kredit). köszi
Halló, nekem pár éve 2300/2400 Ft-ra jött ki egy kredit, mostanában is kb ennyi lehet.
Collector: Épp e percekben raktam vissza az adatokat, úgy tűnik az első belépők között voltál ![]() A leállás oka: A szerveren Linuxot váltottam (Gentoo -> Debian) és egy webtárhely kezelő rendszer is rákerült, mert egy kolléga átvette a szervert és a TK mellett néhány weboldalt is szeretne. Így könnyebb neki a menedzselés. A szerver kezelés ugyanúgy a kezemben marad, tehát a tk sorsra felől nem kell aggódni. Több tervezett leállás nem lesz. Stabilan megy tovább, ahogy eddig is
Nincs meg valakinek a ProDesktop 2001 nevű CAD program? CAD 3D előadáson használjuk és reméltem, hogy a neten megtalálom és tudok gyakorolni itthon is, de nem sikerült. Megtaláltam ugyan a kando.tk-n ,de az nem támogatja a fotorealisztikus nézetet és oda az élmény.
Szerintem ugyanannyi, mint nappalin. 3000Ft/kr.
Véletlenül nincs itt olyan távoktatásos, akinek az automatika1 vizsgakérdések kivannak dolgozva? Szeretném elkérni, mert egy kis segítség kellene, összehasonlítani azzal amit most csinálok. köszönöm ha valaki segítene! üdv.: Gyula
kando.tk-t nézted már? Elképzelhető, hogy már valaki feltette oda.
Esetleg ha kell belépéshez segítség keress nyugodtan!
néztem, de csak a nappalisat találtam meg, nekik meg más kérdések vannak.
Nem tudja valaki (főként aki energetika szakon van), honnan a bánatból lehet a 20. számú mérést letölteni villamosenergia-ellátás laborból (kapcsolási sorrend gyakorlása alállomás modellen), sehol sem találom.
Hali,
Nem jövök rá valamire. Adott U=(11+j2)V, ami U=15,8sin(wt+10,3°). f=630Hz. Hogyan lehet ebből visszafejteni a generátor paramétereit, úgy mint amplitúdó, frekvencia, fázis. Ezekkel a paraméterekkel nem adja vissza a Tina a (11+j2) fázor értéket: A=15,8V f=630Hz fázis=10,3° Mit rontok el? Előre is köszi.
A Tina nevű hölgyet nem tudom, hogy miért kell belekeverni a feladat megoldásába. Effektív érték kiszámítása a kulcs: A valós rész: 15.8*cos(10.3°)/sqrt(2)=10.99 A képzetes rész: 15.8*sin(10.3°)/sqrt(2)=1.997 Üdv NaLa
Hát azért, hogy a kapcsolást bele tudjam rajzolni és ellenőrizni a megoldásomat (a Tina ugyanis egy kapcsolás-szimulátor program). Érthető módon azonban egy színuszjel-generátornál nem lehet valós és képzetes részt megadni, annak a paraméterei amplitúdó, frekvencia, fázis.
Csatoltam egy képet, így remélem érthetőbbé válik, mint akarok. A VM1-nek vissza kéne adnia a (11+j2)V értéket.
Akkor a Tinának nem U=15,8sin(wt+10,3°) generátor feszültséget, hanem U=15,8cos(wt+10,3°)/sqrt(2) generátor feszültséget kell adni, mert ennek fazorja lesz (11+2j)V.
Üdv NaLa
És tényleg, köszi!
Még egy érdekesség...
Találtam a programban egy impedanciamérőt, aminek nagyon megörültem, egészen addig, míg nem láttam, milyen eredményt hoz. ZM1 valós értékének legalább hoznia kéne az ellenállás értékét, az egésznek (1000+j2000) értéket kéne felvennie, ami köszönőviszonyban sincs a megjelenítettel. Ha csak simán az ellenállásra teszem rá, akkor is lesz képzetes rész. Ennek mi lehet az oka?
Ellenállást csak az áramkörből kivéve lehet megmérni! Így beleméred a körülötte lévő impedanciákat ( nem ismerem a Tinát, csak gondolom, nagyjából ismeri a villamos törvényeket
) !Steve
II. félév, távos villanytan házi, 3 fázisos hálózat: az e) alfeladatnál U0=(18,8+j105) jött ki nektek is? Csak mert elég fura, igen durva nullpont eltolódás. Bár az is igaz, hogy a terhelések korántsem szimmetrikusak.
Segítségetek kérném e feladat megoldásában:
Két tekercs kölcsönös induktivitása 0,1mH. Mekkora üresjárási feszültség mérhető a szekunder tekercsben, ha a primer tekercs szinuszos áramának effektív értéke 20mA, a frekvencia pedig 2,5MHz? Előre is köszi!
Ha egyetemi életérzésre van szükség, akkor a hétvégei KIN-Kupáról keress videókat! Óriási volt! Le a kalappal minden csapat előtt
VEI tananyagokhoz tud valaki jelszót? Hiába kérdeztem tanároktól félév közben, mindegyik a másikra mutat, hogy nem ő a felelőse.
Néhány mostani neptun hiba csokorba gyűjtve.
Már napok óta nem él..
