Én ugy vagyok vele elöször ezt igy kell kiprobállni egy diodán már nem mulik nem drága.
Szevasz! Ha teheted ne csináld meg! Én megépitettem és kegyetlenül melegedett! Pedig mindent a rajznak megfelelően csináltam.Ha már fáradsz az elkészítésel,inverterest csinálj! Össze sem lehet hasonlítani az ilyen egyszerű 12V-os rendszerekhez.Ezeket nagyon kicsi távolságra használhatod. 5-10m-ek
De amiben a 12V fel van transzformálva és az sütögetve kondin keresztül gy.trafóra v. tekert trafóra.....az már tudja a dolgát és ugyanannyi munka(és ~pénzt) :worship:
Nekem saját kapcsolásom van én fejlesztettem ki én azt szoktam csinálni mondjuk az csak hálozatrol megy mert kapcsolo üzemü tápja van de huz akár 7cm is.
Szerintem is az inverteres a jobb hatásfokú, megbízhatóbb kapcsolás.
A múltkor láttam ilyent, a haverom építette meg, nagyon jó volt, nem is melegedett. Amúgy a soros 1N4005, agy más hasonló fajta nem szükséges, a fetet ugyan nem védi meg. Valamint nem is rectifier dióda. Nálam a panelon a kis trafót, But18A 400V-os, kapcsolgatja nincs semmilyen dióda a kollektorban, a test felé, mégis működik évek óta. Jó lehet a műszerrel csúcsban 60-70V-ot mértem, a kollektoron, és a trafó primerjén,váltó/mérésben 13,6V, akku tápról. Ez nem túl nagy impulzus egy 400V-os tranzisztornak. Persze a tv./monitortápnál más a helyzet, azok 125-142V-ról ketyegnek. Idézet: „Valamint nem is rectifier dióda.” De pontosan az a kategória. Oda gyors dióda kellene, nem pedig hálózati egyenirányító típus. A gyakorlatban pedig értelmetlen, azon felül, hogy esik rajta a nyitófeszültsége, és némileg melegszik az átfolyó áram hatására, tulajdonképp nem csinál semmit...
köszi a válaszokat (mindenkinek.) kb 1-2000m, 3szál, 230V-ról üzemelő villanypásztort szeretnék
Ha tényleg tuti működik és még takarékos is, akkor érdelekne. Kezdő is meg tudja építeni? mármint én.
Hali a héten rakok őssze 10 meghajto panelt arra már csak a kocsi gyujto trafoját kell rárakni 8 cm x 5 cm panel .
Hali összeraktam az általam tervezett pásztort és bemutatom a panelját.
Hali csak egy volt ami egy régebben összerakott komplett .A külön panelt ma raktam össze bevált kapcsolás. :yes: üdvTamás
Látod, milyen jó, hogy nem dobtad ki a régi tévépaneleket. Most milyen jó alkatrészforrásnak bizonyulnak.
Hali a lényeg benne a kis trafo ami orion tv-böl van tényleg .A többi uj raktáron állo alkatrész.A kis trafoval sok helyet és alkatrészt lehet sporolni.Fejlesztéseim elején 220v /220v os levállaszto trafot tettem bele utánna gyujto kör ,na ez most forditva van,és jol müködik.
Szevasztok.
Olyan gondom van egy Simson nagyfesz tarfóval szerelt v.pásztorral hogy a szikraköznek használt sorbakötött gyertya bezavar a TV-be, és a szomszéd CB rádiójában is kattog. Ha kiveszem akkor minden Ok, de nincs szikraköz.
Hali szerintem ki kell hagyni a gyertyát a gyáriban sincs ilyen másképp van megoldva. Üdv Tamás
Igen ,én is gondoltam rá, de valamiért azt mondják hogy akkor tönkre megy. A gyáriban hogy van megoldva?
Ami gyárit én javitottam annak a trafo kimeneten csak a föld felé volt egy 8mm es szikraköz a 12v ot egy valami izzon keresztül kapta és ez valami régi gyári magyar tipus. Látni kellene a te pásztorodat mit lehet igazitani rajta,amit én készitek abban zavarszürö is van még senki nem panaszkodott.
Nekem a gyertya szikraköznek a nagyfesz trafó karámvezetékre menő kábelben van sorbakötve ,és állandóan szikrázik az impulzus beállításnak megfelelően, közben zavarja a CB-t a TV-t, a rádiót mindent, de ha kiveszem akkor minden ok.
Zavarszürökondit probáld meg a gyertya két pontjára ami 2,2nf 4kv os egyépként ha nincs benne a gertya kösd sorba 55w os auto izzoval a 12vos bemenetet ugy nem terheli és a gyári-régiben is van.
holnap veszek ilyen kondit , remélem az segít,( ez kerámia kondi?) az égőt a betáp pozitív részén kössem sorba? de minek is az égő? nem biztos hogy befér a dobozba.
Mindenképp kerámia égö pozitivba de akkor ha nincs gyertya.A gyárinak a tápjában(fém doboz)van az égö csak akkor probáld igy ha kondi nem segit a bajon és kiveszed a gyertyát sajnos az égö melegedik erre figyelj ne okozzon problémát ikább dobozon kivül legyen.
Értem , a kondi paraméterei elég lesz, illetve tipp, vagy már bevált valahol?
Ennél a dolognál tipp máshol bevált mint pl:mágnekapcsolok és szénkefés motorok (porszivo).Régebben mások is panaszkodtak ilyen zavarásra ennél a gyertyás tipusnál.
Igen holnap kipróbálom, bár ez valami szikratávírós négyszög jel amit állítólag nem lehet eltüntetni, de tévedjek, akkor marad az égő, vagy mennyiből lehetne átszerelni szikraköz nélküli kivitelre? Mondjuk a szénkefés motor is szikrázik, illetve a mágneskapcsoló is, főleg ha kicsit kopottabb...
Ha az a rajza amit feltettél akkor az átszerelés annyi csak a gyertya átkötve égö pedig sorbakötve nem bonyolult valameiknek jonak kell lennie tuti.
Nézd meg tegnap feltettem a saját tervezésü pásztoromat pár sorral visszább .
MA szereztem kondit, rátettem a gyertyára párhuzamosan kötve csak nagyobbat szikrázik, viszont ha a gyertya után kötöm és a földelés közé akkor valamelyest csökken a jel , de nem eléggé. Az égőt is beraktam sorba a betáp 12 poz-ba, de semmi , még csak nem is világít csak van.
Ha égövel sorbakötöd a tápot nem kell gyertya ! Az égö nem azért kell hogy világitson az elötét ellenállás az a tuláram védelem.
Igen, gondoltam hogy nem a világítás miatt
, végül szerintem így hagyom, Köszönöm a segítséget.
Elvi rajzot már sikerült késziteni az értékek nem jok a rajzon nemtudom hogy kell átirni nem is az a lényeg.
Hali közben rájöttem roszul rajzoltam felteszem a javitást ha valaki elmagyarázza hogy kell értéket irni a Tina-val még azt is beirom most csak amit a program adott hozzá nem valos értékek.
Nem tűnik bonyolultnak, ez tirisztoros kapcsolás?
Hogyan tudnám megmárni a nagyfeszt a karámvezetéken? |
