| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Akkumulátor töltő
				Köszönöm a válaszokat,de őszintén mondva nem vagyok egy sértődős típus. Köszönök mindent! Hali!
				Ezt a rajzot választottam szerintem ezt a legkönnyebb összerakni... a kérdésemet rajt találod a képen!!! Köszönöm a segítséged!!! a led csak akkor vílágít ha tölti az aksit vagy állandóan??? ha állandó akkor hova tudnék be rakni egy ledet hogy csak akkor vílágítson mikor tölt?
				A trafót követő hídegyenirányító 3 A-es diódákból is összerakható, de készen is lehet kapni. Bármelyik kidobott PC táp diódahídja is megfelel. A piros LED akkor világít, mikor már feltöltötte az akkut. Ha a 22 KOhmos ellenállással sorbakötsz egy zöld LED-et, az nem túl erősen, de folyamatosan világítani fog, amíg be van kapcsolva. Úgy bekötni LED-et, hogy csak addig világítson, amíg tölt, ahhoz be kellene építeni egy áramérzékelő kapcsolást. Vannak ilyenek is készen.
				oké hány db 3A-es kell mert nekem csak egy van??....
				okés köszönöm akkor neki is állok szét bontani a pc tápom
				Helló Mindenkinek Az alábbi kapcsolást szeretném megépíteni ,viszont nem kapok bc237-et.Azt mondták bc 547c jó helyette.Érdeklődnék tényleg így van-e és kell e valamit változtatni a rajzon vagy 1 az 1-ben betehető a helyére.Másik kérdésem hogy ez impulzus tőltő-e.Amennyit én értek hozzá nem.  Ha valaki esetleg tudna egy hasonló nehézségű kapcsolást ami szulfátlanít is azt megköszönném.A töltő 12 voltos autó akksihoz kéne max 10 amper töltőárammal.A töltőáramot szeretném szabályozni egy potival vagy kapcsolóval és rakni szeretnék bele egy műszert is a feszültség és áram figyelésére.Segítséget előre is köszönöm
				Hali meg építette ezt a rajzot már valaki ? És dobna fel pár képet ahogy kinéz a megépített elektronika?? Köszönöm....
				azt meg köszönném,annyira én nem értek a nyák tervezéshez,de a program nekem is meg van... mikorra lenne kész? Köszönöm!!
				Sokat ne várj tőle , hisz az lM350 max 3A tud. Legfeljebb egy kis motor akkut tud tölteni. Tegyél rá nagy hűtőbordát . Kapcsoló üzemű tápokban találsz grécz hidat ami így néz ki . A lábkiosztása lehet nem a rajznak megfelelő, hiszen ahány táp annyi fajta alkatrész lehet benne.Változatlanul az a véleményem nem akku töltőnek kellene lennie az első kapcsolásnak amit készítesz. A LAY filét Spirit layut program nyitja. Igényed szerint tudsz szerkeszteni rajta ha megnyitod.
				köszi! Grécz hídam az nincs...nem lehet valami mással helyettesítení? Az lm350- sincs csak ilyenek pl:SBL2040CT és 2N60C és ER1602CT... diódából csak egy db 3A-es van,meg van 4 db 1N5400 van...nem tudom de ezekből az alkatrészekből nem lehetne valahogy megoldani??? meg van egy hagyományos trafóm is negatív és pozitív bejövő áram ellátással...ez egy modem tápja volt! nekem nem nyitja meg a spirit layout a fájlt amit linkeltél... A P1,Q1,Q2 ezek mit takarnak?
				Már szét offoltatod a topicot velem. Mivel annyira ragaszkodsz a töltő építéshez lerajzoltam neked az általam ismert legegyszerűbbet. Azok az alkatrészek a négy diódán kívül ide nem alkalmasak . Ha valamit építeni akarsz azért némi anyagi áldozatot is kell hozni. A rajzodon szereplő alkatrészek KB 1000FT értékűek .   Az izzó felveszi azt az áramot ami az akkunak már nem kell. Ahogyan töltődik az akku az izzó egyre jobban világít. Itt a rajz . Remélem proli007 megbocsátja ezt nekem.   Ha még kérdésed van a kezdő kérdések topicban tedd fel.
				nagyon szépen köszönöm a segítségedet és türelmedet!!!
				Már kész is csak le kéne ellenőrizni,mármint a rajzom alapján csináltam hogy jó e? A Trafóm: 220V/50Hz/17W MLI Direct Plug-In Class 2 Diódák 4 db: 1N5400 Zöld led Aksim: 12V/44Ah/360A Zselés Autó aksi
				Szia! Az áramkorlátozó izzólámpát ne felejtsd ki. Más: "A zselés akkumulátorok nem alkalmasak autó indítására. A zselés akkuk lemerítem, feltöltöm stílusú használatra lettek kitalálva. A köznyelv azonban hajlamos minden zárt akkumulátort zselés akkunak titulálni. "
				17W-os trafó nem elég egy 44A/h-ás aksi töltéséhez.
				áramkorlátozó izzólámpát hova milyen módon kössem? úgy nem jó ahogy a képen van vagy csak a pozitív részre kössem be a lámpa negatív és pozitív lábát??? és amúgy meg bocsi de savas zárt aksi ez,gyors meg lestem a neten  sorry
				Sorosan kösd: Bővebben: Link
				milyen tranyót ajánlasz hozzá?? a rajz attól még jó? nem vagyok egy műszerész zseni de ha valami elöttem van akkor megcsinálom pedig azt sem tudom sokszor hogy mi az vagy mit csinálok   jó értelemben persze...
				é s te szerinted milyen tranyót ajánlasz hozzá? a rajz attól még jó Úgye?
				Nem kell hozzá tranyó csak ahogy írták is, egy erősebb trafó meg egy áramkorlát (izzó).
				e rősebb trafót van . mi az áramkorlát izzó hogy néz ki ledből meg lehet oldani??
				Többször nem linkelem be poros rajzát: Az áramkorlátozó izzó bekötése.
				be raktam a másik nagyobb trafót és sajna az is csak 12V-ra képes és itt Vácon sajna nem kapok nagyobb teljesítményű trafót... nem lehet valahogy nagyobb teljesítményre bírni trafó tekercselése nélkül? A 12V-os ventillátort is alig pörgeti meg ami a pc tápjában van vagyis volt...
				Kevered a dolgokat. A 12V az feszültség, méghozzá váltakozó. A teljesítmény az W vagy VA, és = feszültség * áramerősség. A PC ventillátor egyenfeszültségű motorral van szerelve. Azzal próbáltad? Nehéz olyan trafót elképzelni, ami egy ilyen ventillátort ne tudna forgatni, hiszen 1-200mA-t fogyaszt csak.
				Igen mert nem mertem rá tenni az aksit... de a ventillátor közvetlen a trafó kimeneti oldalra van kötve és nem az egyen irányító dióda híd után... valamit rosszul csináltam? a tápom kimeneti adatai: 12V és 800mA 9.6Va
				Mindent az egyenirányító híd után köss, még mielőtt nem lesz baj! Egy autólámpát is köss az akksival sorba és akkor nem lesz túlterhelés.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
