Fórum » Kék lézer
De hol mértél egyébként?
Lézert az ebayról egyébként nem érdemes venni, mert sok arcraesés van belőle. Régebben vettem egy 2W-os Cmuntot, erre 1A-nél visszaesett a fénye. 20 ezer forint kuka. Ami fent van ebayon lézer témában, 99%-ban humbug/rossz.
Az SZTE egyik lézeres laborjában mértem.
Nekem az a tapasztalatom a lézerdiódák halálával kapcsolatban, hogy a bekapcsolási tranziensektől múlnak ki legtöbbször és leghamarabb. Ha soft starttal indítod, utána már nyúzhatóak sokáig. Csak úgy nem pusztulnak el önmagukban. És olyat sem tapasztaltam még hogy félgőzzel megy sokáig ön vagy más hibájából. Inkább fokozatosan lehal és csak LED fázisban pislákol. De ez nem jelenti azt, hogy csak így lehet.
Persze, a tranziensek a hunyók, ezt viszont már kimértem. Finomindítás nélküli áramgenerátor az nem más, mint egy dióda sorozatgyilkos.
Csak mikor még nem tudtam erről a tranziensről, zsinórba nyírtam ki az akkor még 15 ezer forintos bluray diódákat, amik olyan érzékenyek, hogy ahhoz foghatóval még nem találkoztam. Még egy ellenállás induktivitásán keletkező kis feszültségtüske is hazavágja őket. Ha valaki viszont impulzusüzemben megküldi, akkor a kristály egy része elég, és a fényerő visszaesik. A későbbiekben pedig egyre csökkenő fényük lesz. Bár a coherent azt mondta, hogy ha jól van használva a dióda (főleg a nagy bar típusúak) akkor még az élettartam lejárta után (20 ezer óra) is képes hozni a névleges teljesítményt, nagyobb áram mellett. Ezt egy darabig el lehet játszani velük (még egy 10 ezer óra) aztán utána exponenciálisan szépen megpusztulnak.
Igen, ez így van. Nagyon érzékenyek a tüskékre.
Bár most már "pici" pénzért lehet játszani kék diódákkal, azért tud az fájni mikor lehalványul és az áram még mindig ugyanannyi. Na, jó éjt mindenkinek! Megyek aludni mert reggel meló!
Be lehet oda jutni földi halandónak is és néhány diódát megmérni ? Esetleg tudsz ebben segíteni nekem ? Köszi.
Sajnos nem tudok bevinni senkit magammal. Én is csak
épphogy betudok jutni, hálás köszönettel az engedélye- zőnek. Az a néhány alkalom arra lesz jó nekem, hogy a meglévő diódáimat lemérjem és utána a saját teljesítmény- mérőmet, ami építés alatt áll, velük bekalibráljam. Utána már otthon is bármikor mérhetek.
Azt hiszem januárban én is veszek teljesítménymérőt, 0,1mW-50W -ig. Spektrumot meg a kandón mérek.
Találtam egy megfogalmazást, ami esetleg érdekes lehet:
Idézet: „Your right to know: -there is a hot debate about the difference of a xj-a130 diode vs a xj-a140 diode. The fact is they are the same diode but the a140 is a higher "bin". This means the a140 diodes, when tested, performed more efficiently than the average a130 diode allowing them to run at higher outputs longer and cooler. The following graph illustrates the differences.” A "bin"nem tudom itt mit takar, de ennek a szövegnek röviden annyi a jelentése, hogy A140-es és A130-as diódák nagyon hasonlóak, de a A140-es jobb hatásfokkal működik, illetve jobban "tuningolható", illetve hidegebb marad egyazon teljesítmény mellett. Bővebben: Link Lehet rákérdezek nála, van-e valami grafikonja erről.
Nem sok konkrét műszeres mérés és kiértékelés
található a neten ezekről a diódákról. A szokásos V/A adatokat mindenki mantrázza, de (labor)mérést nem találsz róla. Megy a ködösítés, meg a mit gyújt meg című fejezet. Persze az is lehet jó móka.
Ez az eladó minden diódát egyesével kimér, és csatolja a mérési eredményt a dióda mellé, szóval nem légből kapott dolgokat ír le.
Ködösítés inkább a zöld lézereknél megy, kéknél annyira nem vészes a helyzet, vagy egyik dióda vagy másik, igazából az 1W körüli teljesítményt mindkettő elviseli, de a hosszú távú hatásait még nem ismeri senki.
Azt értem hogy mit ír, csak épp a hivatkozott "diagramm"
nem található(eltávolítva vagy törölve). Vicc. Ez olyan mint pl. a mellékelt kép nélküli szexmacák hirdetése. Persze a lézerdiódák szépen fejlődnek. Az elsőt még horror árban 99-ben cseréltem egy orvosi terápiás cuccban(30mw 655nm) A kék lézer is hasznos alkalmazásra kell majd, ha beváltja a támasztott követelményeket.
Szerinted hol lehet szerezni 405nm es 5,6mm 500mA os diodát ami 3,7 volt alatt megy ? és erről mi a véleményed : 12x bluray
Ez tényleg fölhúzható 900mw ig vagy csak elméletileg. Nekem ugyan ilyen kéne csak ami 3,7v litium accuval elmenne de sehol nem találok gyártót ,mert egy kínai pointerbe kéne mivel behalt a melegtől és már csak félig világít, ja és pozitív tokozásúnak kell lennie ,akkor gondolom a bdíró kilőve...
A bluray diódák úgy hullanak mint a legyek. Én régebben zsinórba nyírtam ki őket, hiába az áramgenerátor, még sok esetben a figyelőellenállás önindukciója is kinyírja a nyomorultat.
A CASIO projektor kék lézerdiódái is nagyon érzékenyek.
Én csak a 440-450nm közötti fényforrásra próbálok minél stabilabb megoldást találni. Bluray diódával még nem foglalkoztam. Az első diódám alig fél Wattot adott le 1.2A-en Rendeltem még egyet, ami ott már 700mW felett teljesít. Kicsit OFF: Közben bedobozoltam a teljesítménymérőmet is. Az itthoni mérések biztatóak. Kicsit lusta fel is és le is,de az enyém. A jövő hét szerdán vagy csütörtökön lesz az összekalibrálás a laborban. Ha 3-5%-on belül sikerül húzni, az már siker.
A bluray 100x érzékenyebb, mint a kék.
Na akkor csak jól gondoltam, hogy az a dióda, amit vettél először kuka volt ![]() 1 héttel ezelőtt én is kinyírtam egyet, visszaesett a fénye, kb 300mW-ot ad 1A-nél. Aztán gondoltam feltolom kicsit, 1,6A-ig ment a táppal, ott még jobban visszaesett a fénye (de ment folyamatosan), majd mikor visszavettem az áramot 1A-re ismét felerősödött a 300mW körüli szintre. Most maróval készítettem egy nagyon jó hőkontaktusú dióda foglalatot a projektorban lévő hűtőbordából, ebben ki fogok próbálni majd egy diódát 1,6-1,8A körül. Egyébként ha megnézed látni, hogy igencsak zárványos a gyári borda. Ejj ejj casio..
Igen, már én is úgy látom hogy zakkant volt mikor megkaptam.
Sajnos úgy látom hogy ezek a noname diódák nem lesznek megbízhatók abban az alkalmazásban sem ahol használnám, oxigén molekulák gerjesztésére. Kell még egy két évet várni hogy stabil, "kínozható" megfizethető kék diódák jelenjenek meg a piacon. Addig csak olcsó játék ami könnyen elromlik. ![]()
Ja, a hűtő tényleg a "minimalista" képet erősíti.
Ilyen hitvány zárványos aluöntvényt még nem is láttam. Persze a sok zárvány a hövezetésben is gátolja, nem csak csúúúnya.
Hát a hibának oka van. Nálam elszakadt az áramgenerátor kivezetésénél a kábel (1 szál tartotta, sodort), ez nem tetszett neki. Egyébként soha semmilyen más problémám eddig nem volt, ezt is rögtön be tudtam azonosítani.
Lézeres fényteljesitmény mérőre gondolsz?Thermopile-vel?
Egy ilyen házilagos készitésre beneveznék szivesen. Ha lesznek kész tervek,biztató eredmények,publikus is lesz? üdv:Feri
Így van. A legegyszerűbb "kaloriméter" ami kvázi
hullámhossz független és egyszerű elektronikával bír. Lényegében teljesen kész van. Csak a fejtartó mechanika befejezettlen még.
Van egy laborminőségű gyártó régi rajza.
Nem ájultam el tőle,csak épp a fő elem az amiről gyakorlatilag semmit nem tudok.De fiatal vagyok még tudatlanul megöregedni.
Az effektus gyak. mindegyik thermopile eszközben azonos.
Ebben az esetben is a hőmérséklet különbségre jelentkező néhány mV feszültséget erősítik és mérik. A mérő műszerekbe gyártott termoelektromos szenzor drága, mivel gyors válaszidőt produkál a "vékonyréteg " tecnika és a spéci abszorber bevonat miatt. De ne keseredj el. Az én "szenzorom" egy vérmelegítő berendezésből bontódott és egész jól működik. Ha veszel, Pl:HIGH-TECH PELTIER ELEM 15X15X3,4 MM 9,5W CONRAD-tól, kísérletezni és beépíteni tökéletes. A lényeg a rövid vezetékelés a kis jelszint miatt. Az én elektronikám is a mérőfejben van a "szenzor"mellett. Ha viszont egy ultramodern autozero-s mikrovezérlős műszerre vágysz, abban nem segíthetek.
Egyáltalán nem érdekel a kontrolleres technika.
Érdekel,lehet-e házilagosan egy nem feltétlenül hiteles,de megbizható és pontos műszerecskét csinálni.Egyszerű összehasonlitásokra,vagy mérésekre szeretném használni. Próbálkoztam nagyon egyszerű dolgokkal,mint az előfeszitett LED,kalap nélküli tranzisztor, SI dióda,stb. Egyik sem vált be.Állandóan más és más értékeket mértem,sokszor az sem volt mindegy milyen szögben érkezik a nyaláb. Viszont egy ilyen hőmérsékleti érzékelő,talán járhatóbb út. Akkor azt mondod,a thermopile,egyáltalán nem egy speciális cél elem,csupán egy hőszonda,kölönböző,az adottságoknak megfelelő kivitelezésben?
Egyébként ha vákumban van a melegedő szenzor, sokkal pontosabb eredményt kapsz, és nem is kell hozzá elektronika. Ez a legegyszerűbb teljesítménymérő, csak az ablakot kell megválasztani jól.
Na igen, de azért a hideg oldalra elkél a méretes hűtőborda.
Van még két 25mm-es kvarc ablakom, de ide felesleges. Mint ahogy a vákuumtér is. Na jó, inkább túlzás. Hozzá kell csapni egy hidegpont kompenzátort, és nem fog "mászkálni" az eredmény. Én is így tettem. Hétvégén lesz egy kis szabad időm, akkor felrakom a rajzot és néhány képet a műszerről.
Hát ez érdekes mert nekem van egy 100mA os 100mw os is ami 9v elemről lm317 el megy ott viszont nincs bekötve a figyelő dióda tehát csak két láb van és akármit csinálhatok neki már szét is forrasztottam meg fogdostam meg kibe kapcsolgatom és nem akar meghalni még a melegedéstől sem pedig elég gyengécske az a alulemez amiben helyetfoglal. Vagy ez talán a nagyobb áramú diódákra vonatkozik mármint az elhalálozás?
Nem hinném, hogy túl sokan használnák a diódákban lévő fotodiódát. Melegedésre nem is érzékenyek annyira, a tranziensekre érzékenyek, de nagyon. Sokkal jobban, mint más lézerdiódák.
Nyilván ha egy fix, és jó meghajtó van mögötte, amit nem változtatsz, akkor csak úgy magától nem fog elpusztulni. Nekem sem az összes halt meg, de úgy 25 közül 5-öt kinyírtam legalább ilyenek miatt, de pl az eddigi 150 infradiódáim közül egyetlen egy sem halt meg soha. Pedig az egyiken még záróirányba is átment 600mA, fordítottam egyet a polaritáson, és működött.
Mert lehet, hogy mégsem kellene terhelni 700 mA felett. Nem ? De legalább vannak szép kék ledjeid
Csak hogy képben legyél: blu-ray diódákról beszélünk, az 1 kéket, amit az áramgenerátor kontakthibája miatt leselejteztem 1,6A-ig küldtem, és nem okozott neki problémát, van aki 1,8A-en hajtja gond nélkül.
