Fórum » Érdekességek
Nincs is ezzel baj, mert fényerőben biztos hogy elfogadható lenne, csakhogy itt ami a gondot okozza az, hogy az autó lámpája NEM erre van kialakítva, a foncsor pontszerű fényforráshoz lett tervezve, nem pedig ilyen szórt fényű ledes fényforráshoz! Úgy nézem, hogy már lassan őrületté fajul ez a LED-es dolog, hogy váltsunk ki mindent leddel, még azt is amit nem lehet!
Igen, bizony. Az a borzasztó xenonos lámpa is össze-vissza világít, ha nem hozzávaló foncsorral van szerelve.
Tévedsz. Ennek a fényereje is kevés. Csak jaszkarizásra való a városban. Látni nem lehet vele.
Másik fantasztikum a 21wattos index izzó. Csak akkor működik ha elektronikus szaggatóval megy. de az nincs oda írva az izzóhoz.
Egy kis elektromos autó. Úgyis leült a topic.
Bővebben: Link Picuri hangszóró , talán igaz ?
Szerinted?
Számoljunk egy kicsit: csak a mágneskör közelítőleg... d=1,8m magasság=0,5m ebből a térfogat 1377dm3 Ebből a tömeg 1377x7,8= 10.740 tonna !!! ... és akkor még nem számoltunk a kosárral stb...
Nem látok módosításra utaló jeleket a képen, szerintem csak egy díszítő elem, pl. üreges műanyagból.
Ha létezik is, egy ekkora hangszóró meg tudna-e egyáltalán szólalni elfogadható minőségben a hallható hangok tartományában? (20Hz fölött)
Ha jobban megnézzük maga a hangszóró ! sokkal nagyobb mint a mögötte lévő ajtó ezért semmi képen nem is férne be rajta vagy ki , szóval ez valami trükkös fotó .
Én 80cm-es hangszóróról tudok ami legnagyobb használható, működőképes, de abba is már merevítő elemeket építettek be a membránba.
Idézet: „Én 80cm-es hangszóróról tudok ami legnagyobb használható” Van nagyobb is! Meg kell nézni a Vissza a jövőbe című filmet!
Ha egy kémikusból ékszerész lesz: http://www.etsy.com/shop/molecularmuse?ref=pr_shop_more
Elhozom a melóból
Ha minden igaz tavasszal lesz rá jogsim
Találtam egy nagyon érdekes, és viszonylag elég könnyen megépíthető látványosságot LED-ekkel. LED Infinity Mirror. A doboz elején elvileg "detektív tükör" van (ami egy irányból visszaveri a fényt). Hogy/hol lehet ilyen tükröt csinálni/szerezni?
Valamelyik 70-es 80-as évekbeli Ezermesterben már benne volt, igaz égőkkel.
Hogy válasz is legyen:Bővebben: Link
Lézeres száloptikás forrasztás mikroszkópon keresztül.
Látom, ez egy áthelyezett hozzászólás, mármint az amiben a hangszóróról írtak, ennek van saját topija: Bővebben: Link
Át is tettem ide. Action2K
Nem értem mi a bajod a stirling motorral...
Egyik haverom is sorra gyártja őket Kezdeni jó így majd egyre jobb anyagokból csinálni...
Az a szörnyű, hogy minden egyes stirling motorja ilyen igénytelen, nem csak ez az 1.
Sziasztok! Találtam egy kis vonatos érdekességet
Próbáljátok ki!
Amikor meleg kávét, vagy teát isztok, pörgessétek fel kanállal a folyadékot, és kezdjetek el kopogni a pohár alján. Lehetőleg üveg pohár legyen.A hang magassága változni fog. Hogy a forgás sebesség változásától, vagy a a pohár falának léhűlésétől, nem tudom. Számomra érdekes Az okára kíváncsi vagyok, ha valaki tudja
Első és egyszerű magyarázat. A jól felkavart folyadék örvényleni fog, s kis tölcsért hoz létre a folyadék felszínén. Ezáltal a folyadék szintje a tölcsér szélén (a pohár falánál) megemelkedik. Ha abbahagyod a keverést, ahogy csillapszik az örvénylés úgy csökken a folyadék szintje is. Ez a pohár szabadon lévő rezonálható felület növekedésével jár, ami pedig a rezonanciafrekvencia csökkenésével jár. Ismered a pohár xilofont, nem?
http://www.szertar.com/webizodok/heliumos-kakao/ Tapasztalatom szerint cappucinoval sokkal hatásosabb, mert sokkal több benne a légbuborék.
Nem tudtam, hogy a pohár xilofon mit takar, de rákeresve rájöttem, ismerem
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek!
Én is találtam egy kicsit látványosabb érdekességet! Vonat Szibériában!
