Fórum » Telefonvonalakról általában
Ezt nem mondom, hátha valaki okosabb nálunk.Amire még kíváncsi vagyok, ha a régi készülék van csak bedugva akkor is rossz a hangja? (lehet a rossz hangért a párhuzamos jónak vélt telefon a bűnös.)
Ismét feltenném a kérdést, ill. van egy teóriám a problémával kapcsolatban :
Van D**i-s telefonvonalam elosztva egy "új" és egy "régi" (min.15 éves GE) készülékre. Hibajelenség : A régi készülékről beszélve nem hall a partner. Javítási kísérletek : a lehetséges összes bekötési-elhelyezési formátum kipróbálva, (csere, egyedül itt-ott, egyedül a bejövőn ) a tünet fennáll . DE ! Javításra elvíve a készüléket a "szerviz" helyi hálózatán tökéletesen működik Teóriám : a telefonkészülékek a működéshez szükséges energiát a hálózatból(vonal ?) kapják, a réginek több energia kellene, mint amennyit kap.(lásd a bolti régebbi kisközponttal jól müködést). Ezt sejtteti velem a működést jelző led pulzálása is. Mit lehetne tenni ? Jó lenne egyszerűen-olcsón megoldani a problémát. A két készülék kényelmi okokból lenne szükséges
Régen a DÉLTÁV-os telefonvonalam csak úgy volt modemként használható, hogy építettem elé egy csillapító tagot. A vonallal sorba kötöttem egy-egy ellenállást meg a telefonnal párhuzamosan egy ellenállás-kondi párost. Már ne kérdezd milyen volt,a kábelnet miatt elég régen okafogyottá vált. (az sem biztos rajtad bármit is segítene.)
Ez a halk GE telefon ismerős régebben mintha én is tapasztaltam volna ilyet és szerintem az is a GE telefonunkkal volt, de már nem tudom hogy hogy volt pontosan, a megoldás akkor lehet, hogy a telefoncsere volt...
Hello! Évekkel ezelőtt kiköttettük a vezetékes telefont, ámde a telefon-vonal még mindig bent van a házban.
Kíváncsi vagyok, hogy mire lehetne használni, mert 54V DC-t mértem az aljzaton ![]() Szóval, ha van valakinek valami ötlete akkor ossza meg velem/velünk!
A "kiköttetük" a mai világban azt jelenti hogy a fizikai interfész (azaz "végpont") és az adatbázis közötti kapcsolatot megszüntettük a kiszolgálón (szerver
)Szerelő nem megy ki levágni a drótot általában. 48V (pontosabban 5xV savas ólom akkunál folyamatos puffer üzemben) ott marad. Néhány (néhány = 1...4 ) mA rendelkezésre áll például ceruza akku töltésre, ha ezen szeretnél spórolni (lásd háború a délvidéken). De ehhez is be kell ruházni, páldául kell épiteni speciális töltőt. Ugyanakkor ha folyamatosan "szivárog" az áram, akkor SULTC úgyis megmondja.
Szóval ha kikötik a vonalat akkor nem fizikailag kötik le a központban a kábeleimet?
Mert tudom hogy nem jönnek ki a házhoz lekötni a vezetéket a házról... de azt hittem a központba kimennek kihúzni a kábelt... De ezekszerint a vonalfesz megmarad és fizikailag nincs lekötés?
Vettem a vateráról egy telefonvonalról működő led lámpát.
Ezt: http://www.vatera.hu/led_lampa_telefonrol_mukodik_uj_nem_kell_elem_...9.html Nagyon gagyi de nagyon olcsó, elemtartó is van benne de elemről nem tud menni mert nincs is benne fém érintkező stb. A telefonvonalról ha alaphelyzetben bedugott és bekapcsolt akkor világít is. De ha felemelem a kagylót akkor nem ad vonalat a telefon a lámpa meg kialszik. Ha leteszem a telefont akkor a lámpa meg felkapcsol magától... Tehát a telefonálást megakadályozza. Bemenő hívást sem engedélyez a rendszer mert azt mondja be a hívó félnek hogy: Műszaki hiba miatt nem kapcsolható. Tehát ha fel van kapcsolva a telefonvonalas lámpám akkor világít de sem bejövő sem kimenő hívást nem tudok kezdeményezni! ![]() A lámpa belsejéről mellékelek képeket. De kondi nincs benne. Nem tudom ti kitudtok-e valamit hámozni a kapcsolásról, a panelről hogy mit szereljek rajta hogy tudjak vele telefonálni is (bejövő hívás). De érdekes mert ha leterhelem a vonalat akkor ugye a központ beemelésnek érzékeli és foglaltat jelez a hívott félnek. De ezekszerint a telefonközpontom (sima analóg vonal, kis falu) fel van vértezve telefonvonalas lámpa, akkutöltő stb ellen nem? Mert ha rádugom a lámpát akkor rögtön műszaki hiba miatt nem kapcsolható! Ez gyanús nekem. Tehát annyit nem fogyaszt hogy beemeljen, de annyit meg igen hogy a központ "műszaki hibának" érzékelje és ezt mondja az engem hívó félnek. Ha egy kondit beleszerelek akkor tudok majd bejövő hívást fogadni??? AZ is érdekes dolog és bizonyíték hogy nem emel be hogy mikor semmi nincs a vonalra dugva akkor elkezdem csörgetni a vonalamat és ugye kicsöng. Akkor rádugom a lámpát és ugyanúgy ugyanolyan fényerővel világít mintha nem is csörgetném de ugye ugyanúgy kicsöng a hívó félnek a vonalam... tehát nem emel be, világít is. De a központ alaphelyzetben mégis érzékeli. Mit tegyek ellene, egy kondi beleépítése segítene stb? Majd kipróbálom hogy hosszabb távon milyen hatással van a vonalra. Tehát egy éjszakára kapcsolva hagyom, kíváncsi vagyok hogy hosszabb időre letilt ak özpont, adsl-t zavarja-e vagy megszokja a központ. Szerintetek?
Talán nem kellene kísérletezned a telefon vonallal. Ha a lámpádat ráteszed, azt nem beemelésnek, hanem zárlatnak érzékeli a telközpont. Ha ez sokáig fennáll, akkor a vége a kikapcsolás, az ellenőrzés, hibajavításig. Addíg játszol vele amíg kimegy egy műszerész, és lekötik a vonaladat, aztán majd vehetsz egy másikat. Nem értem miért kell mindent másra használni mint amire való.
Az se baj ha kikötik...
Megnéztem a lámpát meg, a 8db led sorba van kötve egymással, a ledek meg sorba vannak kötve az elektronikával. De egyáltalán lehet valamit kezdeni vele hogy világítás közben a telefonvonalam is működőképes legyen?
Pucukának igaza van.
Azt nem értem hogy nem baj ha kikötik a telefont, de azért tudjam a lámpát használni akkor is amikor telefonálok... De válasszuk szét a dolgokat. Körülbelül 4 mA-t lehet kivenni a hagyományos analóg telefonvonalból, ami 52V üresjárási feszültséggel (ami a puffer üzemben járatott savas akku miatt jellemző) párosítva több mindenre elég. Tőbbek között a pénzbedobós telefonok működtetésére (beleértve a kijelzőt, érmekezeléshez szükséges elektromágneseket, stb). A fülkevilágítást azért nem ![]() De ehhez a korszerűbb elektronikus központokban külön bejegyzés kell az adatbázisban (pl. "coin box"), hogy ez ne okozzon gondot. Mert ugyanezeknél a központoknál rendszeresen ellenőrzik (ütemezetten, pl. naponta) az előfizetői vonalak állapotát (erre külön eszköz van telepítve, pl. SUsbcriber Line Test Circuit). Na lényeg a lényeg, ez a cucc amit vettél elektromechanikus központoknál (mondjuk 7A2) valószínűleg az elvárásaid szerint működne, de gondolom mamár valamilyen EWSD vagy AXE központra vagy kötve és ott már nem... Esetleg jelentsd be a 1412-n hogy nem működik a lámpa ha telefonálok, vagy ha a lámpa működik akkor nem tudok telefonálni. Most is csak úgy tudtam Önöknek telefonálni a kihúztam a lámpát a telefon mellől
Kutakodtam a telefonközpontok után és az egyikhez ezt a leírást találtam:
Album: Automata telefonközpontok Készítő: Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, Bp. Ország: Magyarország Év: 1970 Típus: RA-8 Az RA (Relés Alközpont) központokat a BHG a 60-as évek végén, a 70-es évek elején gyártotta, mint a CA központok új generációját. A központ 2 fővonal és 6 mellékállomás kapcsolását végzi, nem bővíthető. Helyi hívószámok: 2-7. Kapcsolóelemei a huzalrugós (D típusú) jelfogók. A kapcsolásokat közös marker áramkör végzi. Fontosabb áramkörei az összekötő (HO) és a fővonali kapcsoló (FK). Szolgáltatások: automatikus házi és kimenő forgalom, félautomata bejövő forgalom, 1 db elsőbbségi jogosság, visszahívás, átadás, fővonal őrzés, vészkapcsolás, hamis hívás kizárás, távhívás ellenőrzés, mellékállomási kategóriák. Működtető feszültség: 48V A kérdésem: mi az a vészkapcsolás és a hamis hívás kizárás? Milyen az a hamis hívás?? Amúgy a SUsbcriber Line Test Circuit csak figyelmeztetést küld a szerelőnek vagy automatik fel is függesztheti a telefonvonalamat?? De épp ez az, ha félreteszem a telefont akkor sem függeszt fel... Bár akkor elsőnek foglaltat jelez, majd utánna a műszaki hiba bemondás. De a ledes lámpánál rögtön műszaki hibát ír ki! ![]() Nagyon nagyon okos és kifinomult ez a mai vezetékes telefon berendezés.
Na ilyen sincs már, csak múzeumban, esetleg
A postamúzeum honlapján találtam...
De ha a mi kis 2500 fős településünkön már az új digitális anti ledes lámpás központ van akkor tényleg már szinte mindenhol az új központ van. Így aki a 3 ezer Ft körüli áron mozgó lámpát akarja használni vészvilágításnak... az bebukta a lámpa árát ha már a modern központra van csatlakoztatva. Amúgy a neten számtalan videó van a telefonvonalról való világításról.. tehát már igen elterjedt ez a módszer így persze hogy tesznek ellene a telefontársaságok. Mert ha mindenkinek lenne telefonvonalas lámpája, akkutöltője, felvonója D akkor gyorsan lemerülnének áramszünet esetén a telefonközpont akkumulátorai.De akkor ezekszerint ez a veszély nem fenyeget minket mert új központok védettek ezek ellen.
A vészkapcsolás azt jelenti, hogy ha az alközpont nem működik (elmegy az áram, például) akkor egy relével a bejövő vonalat az alközpont kikerülésével egy síma telefonra kapcsolja (mondjuk porta
már ugye hogy valaki felvegye a telefont a cégnél egyáltalán..).
A faluban tudom melyik épület a telefonközpont. Egy külön épület van építve csak a telefonközpontnak a postával szemben. Egy jól védett, körbekerített épület, fém ajtóvel, két klíma kültéri az oldalán (lerácsozva).
Elöl egy kívülről is leolvasható villanyóra, alatta egy 400V-os konnektorhoz hasonló csatlakozó aljat, de szerintem ez a külső betápláláshoz lenne. Tehát ha lemerülnek az akkumulátorok akkor egy külső aggregátorról is lehetne táplálni a telefonközpontot?? Amúgy a telefonközpont akkumulátorai meddig bírják áramkiesés esetén? Tehát hány napig lehet telefonálni egy olyan áramszünet esetén ahol mondjuk egy megye áram nélkül marad? Persze feltételezve az átlagos használatot, és azt hogy senki nem tölt akksit és nem világít a telefonvonalról. (A falusi mobiltelefon bázisállomás 10 percig bírja akkuról... )
El kell, hogy keserítselek. Egy ekkora faluban ma már nincs telefonközpont, csak központoldali végberendezések. A szünetmenteseknek pedig legalább 1 órát kell bírniuk, legalább is a mobil bázisállomásoknál így van. A központban pedig ott áll az agregátor.
Hát akkor a mi mobilbázisállomásunk nagyon nem jó.
Amint jön az áramszünet 10 perccel azután már meg is szűnik a térerő és nem lehet mobiltelefonálni. A vezetékes telefon még sosem ment el (szerencsére nem volt olyan hosszú áramszünet hogy így megszünt volna a telefon). De olyan volt már hogy csak helyi hívást tudtam kezdeményezni, ha településen kívülre pl Budapesre akartam telefonálni akkor már bemondta hogy minden vonal foglalt, próbálja meg később vagy valami hasonló hibaüzenet. A ledes telefonvonalas lámpámat meg sikerült beüzemelni. Találtam itthon egy 25V, 100u kondit és sorbakötöttem a lámpával. Mostmár működik a lámpa és a telefon is. Egész éjjel úgyhagytam és még nem tiltottak ki, jó a telefonvonalam. Bár reggelre belilult néhány led a lámpában... vagy a telefonvonal ügyeskedik és csökkentette az árammennyiséget vagy a kínai gagyi lámpám az olyannyira kritikán aluli minőségű hogy nem bírnak pár napnál többet a ledek. Pedig ránézésre alig világít... mégis olyan mintha már a kiégés határán lennének a ledek. De érdekes, a lámpa dobozán rajtavan a CE jelzés... Bár az is rajtavan hogy elemről is tud működni és közbe meg mégse... !
Ha kondival kötötted a telefonvonalra ,minden csengetéskor töltődik csak.Ha sűrűn hívnak/jó az akku benne akkor lehet még jó is lehet valamire. (Bár lehet a rácsengetés után csak az örök világosság fényeskedik benne)
Csengetéskor csak villog egy kicsit, igaz akkor változik a fényerő (nagyon kicsit fényesebb), de ha vége a csengetésnek akkor visszatér a normál fényerőre. Akku nincs benne, kondit sorosan kötöttem vele.
Mikor lerakom a telefont akkor villant egy jó nagyot, fényeset, lehet majd ez fogja kinyírni. De csak egy pillanatra felvillan fényesen aztán visszamegy a normál fényerőre. Ezt a kondi okozta, előtte nem csinálta a lámpa de nem is működött a vonal sem.
Bocs nem figyeltem ,Te 25V kondit kötöttél sorba a lámpával.Azzal csak az a baj hogy a telefon vonalon 40-60V van beemelés nélkül.Amit te látsz a lámpán világítást az a kondi szivárgó árama.Ennyi erővel egy kb 20-100K ellenállást kötsz rá kondi helyett hasonló eredményre jutsz a felvillanás nélkül.Mellesleg ha igazán komolyan és tartósan akarsz világítani róla ,csak valami feszültség konverterrel érdemes nekiindulni.Ezt csak játéknak gondolnám.
Az a legnagyobb baj hogy nem értek az elektronikához. Tényleg csak játszottam vele.
Most mintha egyre halványabban égne a lámpa... lehet a telefonközpont újjabb lerázó incidense. De most úgysem érek rá nagyon szerelgetni, egy hétig éjjel nappal menesztem a lámpát és kiderül hogy egy hét múlva egyáltalán ég-e, kitiltottak-e stb stb. Utánna lehet hozzányúlok hogy kitapasztaljam a legjobb fényerőt/ nem kitiltást. Vagy a kondit kicserélem ellenállásra (persze találomra egy pc tápból átrakosgatom őket hogy melyikkel mit csinál..) Bár ellenállással meg lehet kiszúrja a telefonközpont hogy bizony szökik az energia és letilt (azonnal blokkolja a bejövő és kimenő hívásokat mint ahogy azt eredetileg a kondik nélkül is tette.) Ui: ha elemesre akarnám átalakítani akkor hova kössem az elemeket? AMúgy 22V-ot mértem a ledeknél, tehát a 22V oszlik szét a ledek között. Vagyis akkor gondolom alkalmatlan elemes üzemeltetésre nem?
Nézd. Ha az elektronikához nem értesz, akkor a telefonközpontokhoz pláne nem. A hiradástechnika, ezen belül a vezetékes hiradástechnika egy külön szakma, ennek az alapja, de csak az alapja, az elektronika. És ha saját bevallásod szerint az alapokhoz sem értesz, akkor nincs más hátra, minthogy tanulnod kell. Vagy felejtős a dolog, és valami mással kéne játszanod, amivel nem okozol kárt.
Az lenne a kérdésem,megoldható az ,hogy egy régi telefont összekötni egy UPC modemes vonallal a modem típusa:EPX2203 . Tudom, hogy létezik egy IC konkrétan:UM91215 amivel megoldható lenne szerintem.Ha valakinek lenne esetleg konkrét ötlete vagy kapcsolása azt megköszönném előre is.
Az a gondod hogy Tone (DTMF) módban kellene tarcsázni?
Szerintem felejtős a hagyományos tárcsás telefon átalakitása DTMF-esre. Minimális összegért lehet kapni "nyomógombos" telefont... Technikailag egyébként megoldható (vannak más DTMF generátor IC-k is, de mikrokontrollerrel is lehet DTMF-et generálni) csak eléggé macerás. Esetleg lehet szerezni nyomógombos hivóművet és azt beapplikálni a tárcsa helyére.
A tárcsát használni tárcsázásra eléggé macerás.Egyik munkatársam is kereste rá a megoldást.Arra jutottunk hogy a legegyszerűbb/olcsóbb megoldás egy telefon alközpont.Ezzel az lett a bibi hogy ha pulzzal tárcsázott azt sajna ugyan úgy adta tovább.
Régebben volt olyan betárcsázó amit a kagylóra kellett rakni ,és így tárcsázhattál vele.
Köszönöm a gyors választ,akkor azt hiszem felejtős.
Hello Mindenki!
Abban tudna valaki segíteni, hogy adott egy telefon UPC-s (Bár a vonal szempontjából szerintem mindegy) gyakran lenémítjuk mikor a gyerek alszik. Murphy alapján mindig ilyenkor keresnek minket. Kérdés : Hogyan tudnék egy-két magasfényű ledet beleapplikálni a telefonba hogy ilyenkor villogjon/világítson/mindegycsakjelezzen? Elég csak 10k-os ellenáállás és egy led sorban a vonalra kötve? Üdv: L |
