Üdvözlet mindenkinek!
Tudnátok e abban segíteni, hogy hol érdemes GSM modult vásárolni? :wave:
Az a csuklópánt, amit az FDH-nál 1400-1500Ft-ért találsz a kínaiaknál ingyen postával 2$ alatt kapható! Igaz beletellik 3hétbe, míg megérkezik, de szerintem megéri várni rá... A kínai forrás(static-release wrist strap néven fut) Link javítva. Frankye
Én itt láttam viszonylag olcsó GSM modulokat:Bővebben: Link Igaz ez nem jelenti azt, hogy ennél nincs olcsóbb hely, de egy megnézést megér
Keresek BDX66 ill. BDX67-es tranzisztorokat. Valakinek nincs a fiók alján? Vagy használhatom a helyettesítőket is? (Bdw83c és Bdw84c)
Azért helyettesítő, hogy azzal váltsd ki, ha nincs az eredetiből.
Segítséget kérnék egy saruzó fogó beszerzéséhez. Rengeteg online boltot átnéztem, de ilyen kicsi saruhoz nem találtam fogót. Csatolok is képet mekkorához kellene. Esetleg még olyan blankolófogó is érdekelne ami 1 menetben lecsupaszítja a telefonzsinór mind a 4 vezetékét. Köszi!
A C+F-nél kapsz, én is ott vettem. Igaz, egy fél disznó ára, de a minőség megfizethetetlen. Blankoló ugyan ott.
R3-18 biztosíték foglalat Budapesten hol szerezhető be? Üdv. Ottó
Hol lehet venni sok alkatrészét olcsón? Gondolok kondira, ellenállásra.. Ja, és úgy, hogy legyen pl 10-10 db minden fajtából.
egyszerűbb kivitel nincs?
olyanra gondolok ami nem egy menetben nyomja össze mindkét behajtós részét mert ilyen fogóm van nagyobb sarukhoz de szörnyen macerás vele dolgozni
Nekem nagyon beváltak ezek a fogók. Könnyű, és gyors velük a munka. Sajnos, duskálni nem fogsz a nagy választékban, mert ezek nem a konyhai 4,8-6,3-as sarukhoz valók. Egyszerűbbet nem láttam ilyen kis mérethez. Ez, ha jól rémlik, Br. 29000-be került.
Ezek közül valamelyik nem jó?Bővebben: Link
azért köszi a linket, majd meglátom
nekem macerás az 1 menetes mert amire beillesztem a sarut meg bedugom a kábelt addig a másikkal rég kész vagyok ráadásul akkorára nyílik a fogó hogy szinte át sem érem
Vagy például itt: Bővebben: Link
Itt van például 5000db ellenállás, 50 féle érték, egy értékből 100db értékenként címkézve és csomagolva. igaz SMD de 1/4W-osban is találsz ilyen csomagot: Bővebben: Link Mindez nincs 2000Ft Ha minden igaz még a posta is ingyen van ennél a terméknél, de ennek utána kell olvasni, ilyet még nem vettem.
Szia ! Köszi! Remélem majd találok olyat, ahol ingyen van a szállítás is, ha véglegesen aktuális lesz. Ebay biztos sokba kerül.. Mármint nem regisztrálni..
Ott is vannak olyan eladók (ritka persze) akiknél nincs posta, de ott meg bele szokták gyúrni az árba sunyisan... Ennél a terméknél meg elvileg ingyen van a posta, mondom, nem néztem még utána hogy ez csak kínára vagy az usára vagy általánosan így van, de gondolom utóbbi.
Csak ott az a baj, hogy SMD-s cucc. Én nem tudok smd-zni..
Érdekes mert már vettem innen 1000db-os 1/4W-os ellenállás készletet, de azt nem találom az oldalon, az sem volt sokkal drágább. Minden esetre megéri szétnézni mert nagyon sok holmi van semmi pénzekért.
Ez milyen webshop? Valami amerikai? Onnan küldenek hozzánk is elérhető áron alkatrészt?
Sajnos csak a megadott típus jó. Átalakítás,barkácsolás nem megengedett ennél a készüléknél. Üdv. Ottó
Szia! Kínai székhelyű cég, eléggé olcsón vannak náluk holmik.
Nem tudom most mi ez az ingyen postás dolog, mert pár termékhez oda van írva, de amikor még nem volt akkor is elég kedvező ára volt a postának. Az onnan megszokott 7-10 munkanap a szállítási idő és paypal-al lehet fizetni.
Keresgélek egy relét. Sajnos nem nálam van a panel, így mérni sem tudom, hogy mit hova kapcsol.
KY48WK Találtam egy forgalmazót, de nem lenne rossz egy adatlap róla. A képen levő bekötést nem tudom értelmezni. Lehet hogy gyárilag össze van kötve a két kivezetése? Vagy az csak az alapállapotot jelenti, csak béna a rajz rajta? Valami helyettesítő típust tudna valaki? Köszönöm!
Nincs összekötve, csak az az alapból zárt érintkezőpár. A második sor érintkezői vagy a harmadik sort kapcsolják(ez van alapból) vagy az utolsó sort.
Ok, én eddig 90 fokban elforgatva néztem a képet...
![]() Úgy azt néztem ki belőle, hogy a középsőt kapcsolja valahova. Közben meg a bal oldalit a kettő közül valahova. Bocsánat!
Nem elképzelhető, hogy nem morse érintkezős hanem csak sima záró, míg a rajzjel meg univerzális akart lenni és az jelöli, hogy ez éppen össze van kötve ?
Keresek 25 mm-es ventilátort, a vastagsága mindegy.
Mintha régi dvd írókban lett volna ilyen. Használt bontott is jó. Köszi.
Igen, köszi azt megtaláltam, de szinte többe kerül a venti mint az egész cucc lenne.... ennyire nem akarom bruttósítani a cuccot, inkább használtra gondolok, vagy valami sokkal olcsóbbra.
