Fórum » Készletnyilvántartás
Csak 4-5 alkatrészt lehetne rendezni? Ez hülyeség.
Mint mondtam, nekem baromi sok alkatrészem van. Ellenállásokhoz 2 doboz, 4 rekesszel. 1. rekeszt <100R 2. Rekesz <10K 3. rekesz <100K 4. rekesz <100M Ezeken belül minden alkatrész érték sorrendbe van. Kondiknál ugyan az a helyzet. Érték sorrendbe van bezacskózva, és ha van két 47µF-os kondim csak más feszültséggel, azok egymás mellett vannak és feszültség szerint növekvő sorrendben. Tranyók elkülönítve, power (BD sorozat, IRF sorozat) aztán TO-92-es tokozás szerint külön csoportba ott a sorrend már használati gyakoriság. Utánna egy újabb rekesz amiben csak smd tranyók és fetek vannak. Utánna jön az optoelektronika. Első rekeszben normál ledek. Minden színből minimum 10 darab (kék, fehér, kettő és három színű ledek) és az olcsóbbik típusokból egy 40 db körül. (Piros, zöld, sárga) Persze mindegyikből az utobbinál 3 és 5mm-es. Újabb rekesz az optocsatolók és résoptók. Ez leginkább tekintettel a típus mennyiségre össze vissza semmi sorrend, csak zacskózva. Utánna következő rekeszben meg a speckó ledek. Ledbar-ok, cél specifikus lapos ledek, infra ledek, stb. Eztuán van egy szerelvényes doboz. Benne sorkapcsok, nyomógombok, kapcsolók, backup-akksik, lcd háttérvilágítások és minden más ezerféle cucc. A doboz (mint már láthattátok a műhely topicban) 100 forintos boltban vásárol 100 forintos alacsony kosarak, papír zacskókat meg itt tőlünk 4 háztömbnyire található HaconaPack mintaboltban veszek. 100 darabot olyan 60F körül. Kell egy alkatrész, előbb megtalálom és kiveszem mint a program megnyílna. Egy szó mint száz. Gyűjts úgy alkatrészeket, hogy ha építesz valamit, mindig midnenből többet rendelsz. Sőt vedd figyelembe, hogy kell neked pl két tranyó. De 5 vagy tíz darabnál már felébe kerül (pl. sok ilyen van. ret, sos, lomex). A maradékokat szépen elrakod. Mikor kivettél egy zacsit és abból egy alkatrészt, az ellenállásokat egyből vissza legalább a zacsiba. Sokszor fordul nálam elő, hogy egy értéket beforrasztok kipróbálom, és kevés vagy sok. Akkor nem kiforrasztom és behányom egy dobozba, hanem visszateszem a neki megfelelő zacsiba. Ha a zacsi nem kell, vissza a sorba. Érték sorba. Egyszer kell ezt megcsinálni, nekem anno kb. 8 évvel ezelőtt több napomba került. De azóta sem kellett hozzá nyúlni. Nem kell egyből őrült pénzeket költeni raktárkészlet létrehozására, 1K, 220R, 10K, 100nF 22pF, 1uF, 10uF, 47uF, 100uF, 470µF értékekből, BC337, BC327, BC212, BC182 tranyókból viszont árukat tekintve mindig legyen vagy 50 darab. Házi körülmények között én a papírt és a gondos rendet jobbnak tartom mint a nyilvántartó programot. Van olyan ember ráadásul akinek van saját külön műhelye és nincs a műhelyben pc... ott kényelmetlenebb. Nekem sincs lennt állandó gép, de PIC-ezésnél vagy mikor kell fogom és leviszem a notebookom. De ezt nem mindenki tudja megtenni.>>>>
Igen, elhisszük, ez mind szép és jó...mindenki örülne akár egy ilyen rendszernek...
DE!!! Asszem, a topik azért jött létre (ha nincs igazam, szóljatok), hogy a nyilvántartó "progival"/adatbázissal foglalkozzunk... Idézet: „De ezt nem mindenki tudja megtenni.” Épp az Ő kedvükért jött (volna elvileg) létre a topik... ![]()
Én egy előnyt tudnék a program mellé felsorakoztatni. Ha ezt összevegyítjük a hobbival. Tehát itt az oldalon van egy olyan rendszer ami a következő célt szolgálja. Van egy publikus xml és ftp alapú nyilt adatbázis. Ezt a rendszer fix időközönként feltölti az itt a szerveren található mysql-be. És hogy ez miért is jó?
A helyi otthoni nyilvántartásba bejelölsz egy alkatrészt hogy azt Te speckónak gondolsz. Pl. BA1404. Elég macerás beszerezni. Beírod itt az oldalon lévő új rendszer keresőjébe, hogy keresel ilyen alkatrészt, és kilistázza a hozzád legközelebb lévő hobbielektronika tag által feltöltött nyilvántartásban lévő IC-t. Elég kényelmes dolog lenne. Keresel valamit és kiderült hogy tőled 5 percnyi gyaloglásra lévő másik hobbielektronika tag készletében jelen van. Egyből le lehet boltolni, hogy "te figyelj... Nincs kedved eladni nekem?"
Nah...ezt pl. támogatni tudnám :yes:
Ez nem egy rossz ötlet! Csak egyszer odáig eljuthatnék, hogy mindent egyesével megszámoljak...ami szinte lehetetlen, vagyis hetekbe tellne ![]() ![]()
Nem kell mindent megszámolni... Csak amik speciálisabb cuccaid vannak, elég lenne azokat. Vezérlő IC-k, osztók, tápIC-k...
Szerintem meg nem csak az a gond ha spéci alkatrész hiányzik, hanem ha 1 darab ellenállás kéne szombat délután.
És már csak azért is jó egy ilyen program, mert bevásárlás előtt nem kell minden alkatrészt átnézni, hogy mennyi van belőle. Nekem olyan van (excel), hogy pl... Sima ellenállásokból: 20 darab vagy fölötte az jó... tehát zöld a cella 10-20 db között még jó... ez sárga 10 db alatt már vészes fogyás... tehát piros a cella (ezek alapján már ránézésre is tudom mi a helyzet) Ezek alapján kiszámolja melyikből mennyi kell... én csak kinyomtatom ezt a listát, melléírom ami kell még... és megyek is boltba. Egy programnál már az is előny lenne ha be lehetne vinni egy projekt alkatrészigényét is. Így ha megint meg akarsz építeni valamit, akkor csak 1-2 klikk és levonja az összes alkatrészt ami hozzá kell.
Szia !
Idézet: „Csak egyszer odáig eljuthatnék, hogy mindent egyesével megszámoljak...ami szinte lehetetlen, vagyis hetekbe tellne” Bármilyen nyilvántartást csinálsz ezt nem lehet elkerülni, hacsak nem tudsz olyan programot ami kinyitja a dobozaidat, és megszámolja helyetted miből mennyi van ![]() Üdv!
Úgy nézem lett egy-két hozzászólás.
![]() Nyilván nem mindenkinek van szüksége ilyen programra. Nekem igen, ezért csinálom ![]() Még csak most kezdtem, ezért alig van itthon alaktrészem. Így gyorsan meg tudom nézni, hogy pl. XY ellenállás van-e épp. Vagy mivel a városunkban nincs elektrós bolt, amikor tudom hogy olyan helyre megyek, és be tudok ugrani (pl. megyek be Miskolcra), akkor csak nyomtatok egy listát a progiból, hogy miből van kevés. És nem kell átnézni mindent hogy miből mennyi van, csak egy kattintás, és már jön is a lista ![]() Egyébként gondoltam olyan megvalósításra is, hogy egy szerveren futna a progi, és neten keresztül lehetne használni. Akkor meg már nagyon kis lépés lenne a többiek nyilvántartásában is keresni. ![]()
Egy-két új fejlesztés.
- Két figyelmeztető szintet is meg lehet adni. Az egyiket narancssárgával, a másikat vörössel írja ki a program - Ha csak az ellenállásokat, vagy a kondenzátorokat kérdezem le, akkor szépen sorbarakja őket a program érték szerint.
Egy ilyen program ha jól meg van írva az az előnye, hogy tudja kezelni a jelöléseket, mert sokan nem tudják a szinkódot fejből.
Nekem most van egy fél kila ellenállás (bontot), fogalmam sincs milyenek, beviszem a gépbe, kiírja milyen, és értékének fügvényében 4-5 zacskóba szét lehet osztani. Ha valamit akarok építeni elő a progit, megnézem van-e és kiírja milyen jelölésűt keressek. Nekikezdtem egynek excelben, de gyenge az excel, így valószínüleg Basicban újrakezdem, de nagy segítség lenne egy progi amit mintának vehetek
Ezeket én is terveztem(tervezem) a programba.
Bevitelnél mindenképp. Viszont kiírásnál hogy döntöm el, hogy hány sávos jelölésű az ellenállás, ha csak az értéke, és esetleg a tűrése van megadva?
Szia !
Ha bevitelkor megadod akkor kivételkor (lekérdezéskor) tudnod kell , hogy hánysávosból, hány darabot vittél be. Üdv!
Kiírathatod pl. 4, illetve 5 sávosan is. Aztán válassz, melyik kell. A progi kiírja.
Beépítettem ezt a színkódos kiírást is.
Készletnyilvántartás... nem rossz ötlet én már 4 hónapja excelben rögzítettem az alkatrészeimet és szerszámaimat. Elég hasznos ötlet, mindenkinek csak ajánlani tudom!
Képek helyett itt egy teszt-oldal, lehet próbálgatni: http://test.vdenes.hu/keszlet/
Szerintem egész jó. Bár a tétel kivétel és az új felvétel rész az igazán lényeges, ami még úgylátom hátra van.
De jó lesz. Csak hajrá!
GD" van, a % jelet nem szerette a szerver az URL-ben
A kivétel az ott van jobb szélen. Az X-el lehet törölni (ami a szerveren le van tiltva
![]() Beíráshoz még nincs felület, csak a phpmyadmin ![]()
Nembaj... Ami késik nem múlik
![]() Beteheted a kondikhoz a 3-as jelölést is. Pl. a 104 = 10 + 4db nulla = 100 000 = 100nF Szerk: Meg egy kis segéd szekciót. Beírja az illető hogy 472 és hogy kondi, erre kiadja hogy 4,7nF és van belőle 20 darab.
Ehhez a hármas kódoláshoz tudsz adni valami linket?
Igen, keresés funkció is fejlesztés alatt van ![]()
Nem sokat kell tudni róla.
Egy 100nF-os kerámia kondira nem az van ráírva hogy 100nF hanem 104. Első kettő "digit" az értéke az utolsó harmadik számjegy, meg a mögé irandó nullák száma. 104 = 10 0000 pF = 100nF 220 = 22 pF A lényeg az, hogy az így képzett érték pikofarádokban értendő. 100 000 pF = 100nF
Valahogy így? Bővebben: Link
Így! De nem tudom hogy kell e µF-os tartományba. Én csak <1 µF-os kondiknál láttam ilyen jelölést. Egy 2200µF-os buffer kondin szerintem nincs ilyen.>
Szia !
Ezt azért nem pontosan értem ![]() Üdv!
Mi nem világos?
Van 4 ill. 5 sáv, és legalul be kell jelölni, hogy a 4 vagy az 5 sávos szinkód alapján keresnél.
Szia !
két fekete egy barna három barna egy piros ..... Mi ez, hogyan ? Áruld el a titkot légyszi
Az első oszlop az első sáv színkódja. A második, a második. És így továb...
