Lapozás: OK   459 / 1291
(#) biowizard válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Na igen.Holnap lesz már multimeter.Éppen ma ajánlottak egy samsung 66 cm lcd tv-t 50-ért.Bánom már,hogy nem vártam kicsit
(#) Swedhart válasza biowizard hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Jaj csak lcd-t ne inkább valami olcso képcsövest.
Hát egyenlőre próbálom megcsinálni a Teviont.Ha nem sikerül akkor próba az Lg-vel,ha az sem akkor már kénytelen leszek venni valami mást.Nem igazán akarnék pénzt kiadni,ha ezeket olcsóbban megtudnám csinálni.Mi a baj az Lcd-kel?
(#) Jaffry hozzászólása Márc 14, 2011 /
Sziasztok! Lenne nekem egy samsung ck 5073z típusú tv-m.Az lenne vele a probléma h bekapcsoláskor valamikor teljesen sötét a kép és egy idő után kivilágosodik.Valamikor annyi kivilágosodik hogy ilyen barnás vízszintes csíkok látszanak benne.
Értek valamennyit az elektronikához igaz még tv-t nem szereltem.Sikerült a rajzát is letöltenem de nem igazán tudom hogy melyik alkatrész mit csinál.
Igy elsőre gondolom kondenzátor száradás lehet a probléma, de gondoltam rákérdezek itt hátha van egy szakavatott mester aki tud segíteni.
Előre is köszönöm!
Huu na az hosszu lenne mondjuk ugy van tapasztalatom lcd és plazma javitásban mert ott dolgoztam ahol készitették a panasonic-okat.A másik az lcd képe soha nem lessz olyan folyamatos mint egy képcsöé.
(#) kadarist válasza Jaffry hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Hirtelen világosodik ki vagy lassan?
(#) kadarist válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Mit jelent az, hogy nem lesz olyan folyamatos egy LCD képe, mint egy képcsöves tévé képe?
(#) Swedhart válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Egy példa autoverseny nézd meg egy lcd-n élvezhetetlen aztán plazmán vagy képcsövesen.Az lcd-nél még mindég ott tartanak ms válaszidö aztán nézd meg ezt az adatot egy plazmánál vagy egy képcsövesnél és rájössz hol vezetnek meg csak hogy megvedd az lcd-t.Amugy már az egyik barátom már a kuka mellöl szedett fel lcd tv-t,elég hamar ott landolt vajon miért?
(#) Swedhart válasza Jaffry hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Lehet hogy szakadt a g2 poti a sorkimenön az csinál hasollot
Így már értem, tehát a válaszidőről van szó.
A szaknyelv válaszidönek hivja én mosodott képnek .Az lcd monitornak jo de nem játékhoz.
Jó, csak ezt a folyamatos dolgot nem értettem, de most már világos, hogy mire gondoltál. Köszönöm!
(#) Jaffry válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
hát kb 5 perc, de lehet szabályozni a fényerő szabályzóval de mivel nem áll be alapból nagyon nagy fényerőre hiába huzom 100-100ra a fényerőt meg a kontrasztot. sötét marad.de ha eltelik az 5 perc akkor kivilágosodik.
(#) Jaffry válasza Swedhart hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
kb 5 perc után be áll a vényerő vagyis kivilágosodik
(#) Jaffry hozzászólása Márc 15, 2011 /
kis melléklet amit találtam
(#) Swedhart válasza Jaffry hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Az pont a poti lehet probáld megmozgatni amikor még nincs fény.
(#) frázis hozzászólása Márc 15, 2011 /
A JAMA TV-ém -gondolom Grundig gyártmány- 74"- meghibásodott, csak egy viszintes csík vibrál. Szerintem elment a visszintes linearizáció. Kaptam segítséget, hogy el ment a tranyó, ki kell cserélni. Na de melyik az? Nincs kapcsolási rajzom (vagy 20 éve nem mellékelik sajnos) Szíveskedjetek segítségemre lenni. Köszönöm.
(Ez nem az én gépem képe, de ilyen az enyém is )
melyik potméter?amelyik a sorkimenön van?
(#) kadarist válasza Jaffry hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Igen, az alsót a trafón. De ez lehet képcsőgyengeség is vagy elkóhiba is.
(#) kadarist válasza frázis hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ha vízszintes csík van, akkor a függőleges eltérítés a rossz. Első körben forraszd át a függőleges végfokozat IC-jének forrasztásait. Mi a készülék pontos típusa?
(#) frázis válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Jama
CTV-2981 SF St
Rajzot nem találtam hozzá, tehát marad első körben az az átforrasztgatás.
Köszi, valamelyik nap neki állok küszködni, az eredményről tájékoztatalak.
(#) enoman hozzászólása Márc 15, 2011 /
Adott egy thomson tv.A kép egy kicsit homályos.Hiába állítottam a fókusz potin, már nem lehet tovább tekerni, így még mindig homályos egy kicsit.Főleg fehér betűknél lehet észrevenni, hogy összemosódik.Ha leveszem a fényerőt, akkor tisztul valamennyit.Mi lehet a hiba?
(#) drakula84 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem Hogy a Tv-Be kidurrant két kondenzátor. Csere esetén esetleg Újra kidurrannak? Vagy csak öreg volt az a két kondenzátor és nem bírta?
(#) kadarist válasza enoman hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ez ilyen... Csökkentsd a kontrasztot és akkor a világos részek is élesek lesznek.
(#) locked hozzászólása Márc 15, 2011 /
Sziasztok! Van egy Samsung CW-29A11NRXXEC tipusú TV-m.Bekapcsolás után a képernyőn céltábla formájú kb.8-10 cm széles szines sávok vannak.A háttérben halványan megy az adás...Egész télen nem volt bekapcsolva,ráadásul olyan helységben van amit nem fűtünk teljes mértékben.Merre keressem a hibát?
(#) kadarist válasza locked hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Egy képet kérünk! Véletlenül nem darts-céltáblának használtátok szilveszterkor?
(#) Prometheus01 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Orion TV problémájával fordulok hozzátok. Történt egyszer, hogy bekapcsoláskor kattant (vagy csattant, nem voltam ott az esetkor) egyet. Most, ha üres csatornára kapcsolunk, kék képnek kellene lennie, de ehelyett a jobb alsó saroktól szivárványszínű folt terjeng, és torzítja a el a színeket, amerre jár. NTSC-n használjuk most, mert úgy fekete fehér a kép, és legalább élvezhető. Mit érdemes ilyenkor megnézni? TV-t még nem javítottam, kérlek próbáljatok konyhanyelven fogalmazni
(#) locked válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Csak telefonnal tudok képet késziteni,sajna.Nem itthon szilvesztereztünk...Jó tipp,ha gazdaságtalan a javítás marad a darts-hoz.
Következő: »»   459 / 1291
