Lapozás: OK   307 / 1217
(#) DanyyX válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
A telefonom úgy gondolta hogy nem szeretne ráfókuszálni.
(#) DanyyX válasza DanyyX hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Na talán ez a kép sikerült.
Méretileg 5x7.5mm és 1.8mm vastag a lábai nélkül.
(#) kadarist válasza DanyyX hozzászólására (») Márc 21, 2011 / 1
Ez egy nemkiégő (resettable) PTC biztosíték: Bővebben: Link
ÁHÁ! Köszönöm a segítséget, tehát öngyógyuló bizti
Én is valami ilyesmire tippeltem.
(#) feccus válasza feccus hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Sikerült kiderítenem hogy NTC.
Ezzel szeretnék egy hőkapcsolót építeni ventilátorhoz.
Köszönöm a segítséget.
(#) kadarist válasza feccus hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Mennyi az ellenállása szobahőn?
(#) feccus válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
10 k az értéke,hőre csökken.
Ezt a kapcsolást neked találták ki.
(#) effectspecial válasza pucuka hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
sajnos itt egy-két láb fel van cserélve, ezért nem jó..
de köszi a segítséget..
(#) effectspecial válasza lapose hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
ez valóban megfelelőnek tűnik és még kapható is...
holnap beszerzem és próba..
köszi a segítséget...
(#) feccus válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Köszönöm,legalább nem kell tovább keresnem.
(#) wer hozzászólása Márc 22, 2011 /
Hel l ó :
Segítséget szeretnék kérni. Van egy kis tv -m melyben van egy 3 lábú alkatrész a neten sehol nem találok hozzá leírást MXD 362
ha tudtok valamit róla, vagy adatlapot kérlek szegítsetek válaszokat előre is köszönöm:
(#) kadarist válasza wer hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Mi az a tévé típusa és az alkatrész pozíciószáma? Rajz alapján könnyebb lenne az azonosítás
(#) wer válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Dimarson típus, ilyet a te..oba lehetett venni, kapcs.rajzot nem találtam. Pozíciószám nincs
Dimarson micsoda? Valami szám nincs rajta? A pozíciószám az, ami az alkatrész mellé van nyomtatva a nyáklapon.
Az alkatrészen csak az van MXD 362 pozíciószám nincs
De a Dimarsonnak a típusa? Betű, szám. És hol foglal helyet ez az alkatrész? Merre felé a nyákon?
MD-505 a típusszám, és a nagyfesztrafó mellet van a nyák szélén . találtam közbe pozíciószámot csak az az alkatrész alatt volt, ki kellett forrasztani q602
Inkább DM-505 lesz az.
Közben keresgettem és megtaláltam
horizontal deflection output NPN
silicon transistor ..ha minden igaz
150V 5A
Sajnos nem találtam semmi értékelhetőt a témában.
Hogyan találtad meg?
(#) rongyos hozzászólása Márc 22, 2011 /
Az atyai kincsesládában találtam v.mi brutállllt.
Tudtok róla adatokat ?
(#) kadarist válasza rongyos hozzászólására (») Márc 22, 2011 1 /
Mi van a kék, feltehetően tirisztorra írva? A dohányzás káros az egészségre!
(#) rongyos válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
A cigit csak a méretazonosítás miatt tettem oda!
T955-150-12
(#) effectspecial válasza lapose hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
sajnos nem működik megfelelően. de talán most sikerül rendelnem...egy-két hét és már itt is van.
azért köszi.
üdv.
(#) effectspecial hozzászólása Márc 24, 2011 /
sziasztok.
megint segítséget kérek, van itt kettő alkatrész a fotón amit nem tudok beazonosítani. esetleg tudna valaki segíteni???
az egyiken ez a felirat látható: 6B1
a másikon: 5Bp 2d
mik lehetnek ezek? vagy milyen típusok, mert így nem lehet rákeresni sem.
köszi.
(#) pucuka válasza effectspecial hozzászólására (») Márc 24, 2011 / 1
Valószínűleg:
5Bp BC807-25 Phi N SOT23 BC327-25
6B BC817-25 Phi N SOT23 BC337-25
(#) effectspecial válasza pucuka hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
hű ez nagy segítség és főleg gyors volt. rohanok beszerzem és próba.
jelzem ha jó lett...
köszönöm.
szia...
(#) BEMcorp hozzászólása Márc 24, 2011 /
Igazából tudom hogy ezek micsodák, csak az értékük meghatározására lennék kíváncsi. A kvarcokon/rezonátorokon ugyan van szám-betűjelzés, de a miniatűr tekercseken csak színkódolás van. (sajnos csak multiméterem van, azon nincs induktivitás mérés).
Következő: »»   307 / 1217
