Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   31 / 84
(#) h15K4lgh6 hozzászólása Márc 13, 2011 /
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e azt, hogy veszek egy WiFi antennát, ezt, és húzok egy WiFi kábelt, és elosztom, és bekötöm kb. 4 db WiFi adapterbe/gépbe.
Vagy nem húzok kábelt, hanem a kábel helyére egy másik antennát teszek, és az továbbítja a jelt gépek WiFi adapterjéhez. Terv vázlata
És a kérdés az, hogy el tudja-e érni majd minden gép a 2-3 km távolságú vezeték nélküli hálózatokat.
(#) abcdabcd válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 13, 2011 /
Vegyél egy routert és arra tedd rá ezt az antennát ez milyen ötlet? viszont egy fórumon régebben pont erről az antennáról olvastam nem itt a Hobbielektronikán talán prohardveren, hogy nem valami jó termék állítólag...
(#) h15K4lgh6 válasza abcdabcd hozzászólására (») Márc 13, 2011 /
A router-t szereljem szét, és hova kell bekötni?
Van az eredeti antennája, és hova kössem ezt?
És akkor el lehet majd érni a más routereket, amik távol vannak?
(#) liderces hozzászólása Márc 13, 2011 /
Sziasztok! ***
(#) liderces válasza (») Márc 13, 2011 /
Ok rendben csak nem tudom használni nincs jogosultságom. Köszüdv
A WRT54G-t elméletben be lehet úgy állítani hogy a 2 antennája közül az egyik egy irányított a másik pedig helyben sugároz, vagy a legegyszerűbb ha 2db legolcsóbb tp-link routert(szerintem kb 4000ft lehet, vagy esetleg még kicsivel olcsóbb is vagy drágább) veszel és vezetékkel összekötöd őket... És nyilván a saját antennája helyére kell rakni az iráynyítottat a legtöbb routeren levehető az antenna...
(#) h15K4lgh6 válasza abcdabcd hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Az mit jelent, hogy irányított?
De még mindig nem tudom, hogy hova kössem, ha nincs ott csatlakozó, az én antennámat.
Van routerem, de csak egy antennája van, és nem elég nagy a hatótávja.
(#) h15K4lgh6 válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
WiFi repeater nem jó erre?
(#) h15K4lgh6 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Ha készítek egy ilyen antennát, akkor az szerintetek működni fog?
(#) kadarist válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Csinálj egy normális konzervdoboz-antennát: Bővebben: Link Egyszerű az elkészítése és jó eredményeket lehet elérni vele. Persze fontos, hogy rövid és jó minőségű 50 ohm-os kábelt használj.
(#) h15K4lgh6 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
De az, amit linkeltem, az nem jó?
Az egy vicc.
Tényleg? De biztos?
Honnan van az a kép?
Találtam egy oldalon.
Ja, akkor az más...
(#) (Felhasználó 46585) válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ez a baj a nettel...
(#) pucuka válasza h15K4lgh6 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Biztos. Pont azt a részét árnyékolod le az antennának, ahol sugároznia kéne.
Egy jobb leírás, a lap alján méretezési segédlettel: Bővebben: Link
(#) Jani899 hozzászólása Márc 21, 2011 /
Mély tiszteletem a guruknak!
Próbáltam, vissza olvastam, de nem igazán találtam olyan router ami kb 500m-es távolságra el dobná a netet. Az is lehet, hogy csak én nem találok, de valami ilyesmire lenne szükségem. Kérlek segítsetek! Előre kössz.
Jani
(#) laacika hozzászólása Márc 24, 2011 /
Üdvözletem mindenkinek.
Most fogtam bele a Biquad antenna készitésébe,mivel előtte sokat olvasgattam igy minden világos kivéve egy dolgot!
Ha 110mmx110mm es nyáklapot használok parabolatányérral akkor annak kell az alsó és a felső részére egy úgynevezett tükör?Ez a kivágott nyáklapra merőlegesen álló pár cm-es csik,mint a képen is látszik.
(#) liderces válasza laacika hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
Hello! Lenne nekem két ilyen antennám eladó ha érdekel. Saját részre készült de közben untesóm elköltözött és nem került felhasználásra a dolog. Kábel is van hozzá kialakitása olyan hogy parabola fókuszában elhelyezhető. ha érdekelne irj köszüdv
(#) papy hozzászólása Márc 26, 2011 /
Sziasztok, szeretnék segitséget kérni.
van egy tp-link wifi usb adaperem, és szeretnék antenna kivezetést késziteni rá, de lövésem sincs,
hogy mit hova kell forrasztani. légyszives segitsetek!
köszönöm.
(#) kadarist válasza papy hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Egy általános rákötési segítség: Bővebben: Link
(#) dokidoki válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Ezen az oldalon, pont nem jól van csinálva a rákötés.
Paint-ben körberajzolt részen jól látszik, hogy a koax közepét a panel testpontjára kötötte, az árnyékolását pedig az mikrostrip antenna részéhez. A belső antennát pedig nem iktatta ki.
Egyszóval nem jó.
(#) kadarist válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
No akkor itt egy másik, egy parabolás kiterjesztéssel: Bővebben: Link. A túbon is vannak dolgok: Bővebben: Link
Én régebben ezen az oldalon csemegéztem: Bővebben: Link házibarkács mindörökké
(#) laacika hozzászólása Márc 28, 2011 /
Tudna nekem valaki válaszolni a (#955329)-es számú kérdésemre?
Köszönöm előre is.
(#) fester válasza laacika hozzászólására (») Márc 28, 2011 /
Szerintem igen.
28-30 mm magasan,ha jól tudom...
De láttam már olyat is amin mind a négy oldalán volt kissé kifelé fordítva pár fokban, de azt már leszabni nem olyan egyszerű.
Hogy értelme van e nem tudom, de rontani talán nem ront a dolgon.
(#) laacika hozzászólása Márc 29, 2011 /
Üdv mindenkinek.
fester köszi a választ.
Lenne még egy kérdésem,az Access point-nak a táp áramot melyik szinű vezetékkel vihetem föl?
Tehát az UTPkábelből melyik két szint iktathatom ki?
Amit én vettem UTP-t abban van :kék-fehér
narancs-fehér
zöld-fehér
barna-fehér
Köszönöm szépen a válaszokat.
Mindenkinek szép napot.
Következő: »»   31 / 84
