Jo hétfön küldöm, kondi van hozzá vagy az is kell? ja és a cimet küld át pü ben
ok...trabi 6V-osaim vannak (2db)...ezek is csak véletlenül maradtak meg a trabis korszakomból...(mindent elvitettem annak idején azzal, aki megvette, pedig 3 trabira való alkatrész hevert itt...fő a biztonság...
éshát kellett is...no mindegy ez csak olyan nosztalgiaféle volt....)...szóval remélem jó lesz ehhez a szaggatóhoz...
Bármilyen mosogépkondi kb 10 mikros de ha nincs inkább adok ingyen azt is amugy jo a trabi trafo is hozzá igaz a legjobb a samaráé
azaz igazság, hogy pont ma turkáltam a "kincses asztalban" amit kb. 10 évente nyitok ki, és láttam ott régi CCCP pusztulat kondikat...de inkább addj egy tutijót, jó helyen vannak azok ott az asztalban... :hide:
Ja igen...ment a cím....dejó, egy hete meg pont voltam Nagykőrösön....antilogisztika az életem...
Jo az is megy vele a ruszkikat legalább le tudod probállni legalább 450 B legyen ráirva majd a cimet ne felejtsd el ok
Na látod már rég kész is lenne amugy ha szombaton volna erre dolgod itthon leszek még össze is lehetne rakni és müködne
Már át kellett mennie címnek... :nemtudom:
igen átjött csak nem ott néztem azt hittem pü de mail jo küldöm
Megépítettem Oldman pásztorának egy változatát (mellékletbe van a rajz) Csak van vele egy kis gond.
Nem üt elég erőset a legnagyobb feszültségnél se (tehát nyugodtan tudom fogni, csak kicsit megrándul az izmom) A szikra is kb. 2mm-nél nem nagyobb. Úgy hallom, mintha néha pattogna a tranzisztor, tehát valami átüthet benne. Amikor felraktam maxra az ismétlődést is, akkor a 100nF kerámia kondi ami a BU326-nál van az elkezdett nagyon füstölni. 12 Voltos gyújtó trafót használok. (nem tudom milyen autóba volt, valami régibe lehetett. Mit csináljak vele, hogy jó legyen? Előre is köszönöm.
Először is dobd ki a kerámiakondit onnan.... Legalább 400V-os strapabíró fóliakondi kell oda.
Rendben, tehát akkor az üt át.
Ha kicserélem, akkor megoldódik a feszültség probléma is? Tehát akkor normálisan fog ütni?
Nem állítom, hogy egyből agyonvágja a grizzly medvét, de használhatóbb lesz, elég egyszer megfognod és rájössz. Persze, ha a tranyó is kifogástalan.
Ok, remélem jó lesz.Köszönöm a segítséget, holnap kondi csere (ha találok itthon olyant).
Felhasználhatsz pc táp bemeneti zavarszűrő környezetében található 100-220nF 250V~ kondit is, ezek bírni fogják. Ha van kettő 220nF a fenti kondíciókkal, akkor köss kettőt sorba és go!
Gondoltam én is rá, hogy sorba kötök párat, na majd holnap kiderül, van rossz PC tápm.
Hát ott csak 4,7nF kerámia kondit találtam, amire rá van írva, hogy 400V, azzal a kondival nagyobb is a szikra (kb. 4mm), de még mindig nem az igazi.
Holnap mégis tudok menni boltba, úgyhogy majd kiderül. Arra is gondoltam, hogy az 555-ös IC nem tudja meghajtani a BU tranzisztort, lehet hogy kell bele előerősítés egy kis BC vel, vagy valami nagyobb áramú 555IC.
Szia amijen tejjesitményt te akarnál ez nem fog leadni csak inverteres tudja.
Azt honnan tudod hogy mekkora teljesítményre van szüksége?
onnan hogy elolvastam amit irt és én is csináltam már anno közvetlen hajtásut
Hát nem tudom, hogy mennyit képes leadni egy ilyen, ezt ti jobban tudjátok, de az biztos, hogy annál többet kell leadnia, mint amit most tud.
Ha két kezembe fogom a nagyfesz végét meg a földet, akkor kb csukóig érzem mind2 kezemben, de el lehet viselni, nem üt erőset. Szerintem még a kutyám se sokat érezne belőle. 4mm szikránál csak nagyobbat kellene neki.
A 100nF nem csak a tranzisztort védi, hanem a gyújtótrafó primer tekercsével rezgőkört képez, és nagyobb feszültség keletkezik a szekunder oldalon.
Ahogy már írtam, oda nem kerámia kell, hanem fóliakondi. Előszedtem én is egy roncs sztg. tápot, abban találtam.... A BU326A nagyjelű erősítése tipikusan 25 Az 555 3-as lábáról 50 ohm ellenálláson keresztül ~200mA bázisáramot kap, ez valóban nem sok, de elegendő. Az 1k poti értékét növelve több ideig lesz nyitva a tranyó, és így nagyobb áram tud kialakulni-> a keletkezett feszültség is nagyobb lesz. Mindenesetre nem ez a vill pásztorok Rolls Rolyce-a, de használható. Hosszú kerítések esetén viszont egyik gyújtótrafós megoldás sem az igazi, még akkor sem, ha inverteres a táplálása.
Hát nekem talán annyira nem régi a tápom, mint amiről képet tettél fel, az enyémnek a bemeneténél eléggé nagy kék kerámia kondik vannak, körülötte pár elektrolit kondival. Tehát az 1K poti nem az áramot, hanem az impulzus szélességet állítja. Az eredeti kapcsolásban volt egy másik tranzisztor is, ami elő erősített a BU326-nak.
Nem fog olyan sokat menni, és nem kell hosszú kerítés sem. (5-10 méter) De majd holnap kiderül az új 100nF 400v fólia kondival. Köszönöm a segítséget!
Az lehet
![]() A rajzát feltennéd? Kíváncsi vagyok rá. De nekem nem kell olyan nagyon erős, ezért is építettem ezt az egyszerűt. Kis testű, rövid szőrű kutyám van. Csak nagyon szeret kiszökni.
Máris söt a panelt is feltettem már elözöleg
Nem is annyira bonyolult, ha jól látom, akkor a FET-et egy astabil multivibrátor szaggatja, utána meg valami 1:1 es trafó, de a jobb oldali részt, ahol a tirisztor van azt nem értem. Hol a kimenet, mi csinálja a nagyfeszt?
Ja bocs a tirisztor anod és katod ra a kondi és a gyujto trafo sorosan ha akarod le is rajzolom ennek tejjesitményét már mindenki joizlésére bizom mert lehet állitani.
Idézet: „Tehát az 1K poti nem az áramot, hanem az impulzus szélességet állítja.” A bc182 tulajdonképp áramgenerátoros üzemben tölti az időzítőkondit. Ha az emitterellenállását (1k poti)+100 ohm növeled, akkor a töltőáram csökken, mivel a nagyobb értékű ellenálláson kisebb áram hoz létre ugyanakkora mértékű feszültségesést. Ekkor viszont értelemszerűen megnő a kondi töltési ideje, vagyis az 555 hosszabb ideig ad ki nyitóáramot a BU részére. |
