Fórum » Programozó kábel Telemecanique Schneider SR2 A101FU programozható reléhez
Témaindító: sanzol, idő: Júl 16, 2008
Sikerüt! Sanzol max232-es kapcsolásával és egy apróbb meg egy nagyobb kiegészítéssel beindult a kommunikáció! Az apróbb kiegészíés: az RS232 GND-t közösítettem a PLC GND-jével, és itt jött be a nagyobb módosítás, mégpedig hogy ki kellett hozni a PLC alaplapjáról a GND-t (PLC ház lepattint, GND van szinte mindenhol, vezeték odaforraszt, vezeték vége a csati helyén kibújtat, PLC ház visszapattint) Egyelőre próbapanelen vagyok, de amint lesz valami nem összetákolt/dugdosott hardware, jelentkezem. Üdv, Szücsi
akartam képeket is csatolni, de vmiért nem sikerült...
Uraim, tessék parancsolni, hátha most átmegy legalább ez a kettő!
Nah, örülök, hogy sikerült, gratula!
Jövőhéten én is küldöm ajánlva a saját kábelemet. Üdv!
Újabb kapcsolással próbálkozom maholnap...
Az SR2-be felülről (balra van a kijelző) belenézve így számoztam a tüskesort: 1 - 2 3 - 4 5 - 6 Innen pedig: 2: RXD (1) 4: TXD (3) 6: Vcc (5) Zárójelben azért van más számozás, mert 90°-os tüskesorral a nyákon megyek be a PLC házba, így a fordulás miatt ezekre a lábakra esnek a PLC anyuka tüskesora. Ha beválik, eagle csomagot (schematic, board és projekt file) postolom!
Kábel megvan, nálam is ugyanazt csinálta, mint nálad.
Utólagos engedelmeddel szétpattintottam, és láttam, hogy egy SMD alkatrész (valszeg egy 1k ellenállás) hiányzik. Lásd a csatolt képet. Sajnos nekem nincs SMD-ben ellenállásom, de megpróbálok egy hagyományos ellenállást beforrasztani. ígérem szépen ))Pár perc és jelentkezem.
Megcsináltam, működik a kábeled!
1) a PLC TXD vonal szakadt volt 2) amikor csatlakoztál, a PC szólítgatta a PLC-t 3) a PLC próbált válaszolni, de a gép nem vette az adást. 4) a PC befejezte a kommunikációt 5) mivel a PC befejezte, ezért a PLC is ugyanezt tette. Ami az SMD ellenállás leszakadását okozhatta az az, hogy az ellenállás a műanyag csati két felét összepattintva tartó fülhöz közel lehetett, így amikor szét lett pattintva leesett at SMD is. Lerajzolom és küldöm vissza következő hét elején!
Hallííí!
Látod én naivan nem is gondoltam,volna h ilyen probléma van, elvakított az, hogy talán az optocsatolóval van gond. Amúgy mikor én megkaptam a kábelt főnöktől akkor már látszottak a műanyag házon a bontási nyomok (elég szépen). Akkor ahogy mondod tuti az volt a baj. Nagyon hálás vagyok, de komolyan! Írd meg privátban, hogy mivel tartozom, de nyugodtan! Nem szeretném, hogy az én kérésem miatt téged valamilyen anyagi kár érjen. ![]() Vagy bármilyen más alkatrészekre, eszközökre van szükséged csak nyugodtan szólj! Még egyszer Köszönöm Szépen! Üdv!
Ha ennyire szeretnel "kartalanitani", akkor azt hiszem az ellenallast 3 forint 80 fillerert vettem
![]() de most komolyan, nekem ez tanulas, nem jartam rosszul semmikeppen! de ha egy hetet tudod nelkulozni, akkor szkoppal megnezzuk a tiedet es remelem, hogy rajovunk miert nem akar az en kabelem osszejonni (gombos biztos turelmetlen mar )
Ha egy bankon múlna akkor már az a 3 forint 80 fillér-nek olyan kamatos kamatja lenne, amit részletbe tudnék csak kifizetni.
Amúgy csak természetes, teszteljétek nyugodtan, ráér még bőven! Halli!
Amiért nem ment eddig: 4N25-ben nincs műveleti erősítő! A PC400T helyettesítő típusaként a 6N137 raktárkészlet a hestore.hu-nál. Csatoltam a... - Kapcsolási rajzot (pdf-ben) - NYÁK-ot nyomtatásra (pdf-ben) - NYÁK-ot beültetésre (pdf-ben) - Eagle projektet zippelve - hestore.hu bevásárló listát. (kivétel a kábel és az üres nyák) A héten rendelem, építem, és egy hét múlva jelentkezem. Köszönöm spal offline segítségét, nélküle nem jöttem volna rá! (bár még nincs összerakva, várom az 1N137-et) Üdv, Szücsi
Bocsánat, a pdf-ben a NYÁK-on rajta maradt az átkötés a tüskesor mellett.
Javítottam, és újraírtam a pdf-et. Aki eddig is eagle-ben dolgozott, azt nyilván nem érinti. Üdv, Szücsi
A héten küldöm a kábelt vissza!
Köszönöm ismét!
Nem tesz semmit!
Sőt, nekem van mit köszönni inkább! További szép napot!
Ugyanez SMD-ben, hogy beférjen a csatlakozó záródugóba.
Az opto ez esetben az soselectronic.hu áruházból való.
Pár millimétert nyertem, hogy kicsit átszerveztem az elrendezést.
Sajnos még mindig nem működik. A héten jelentkezem.
Én is hasonló problémával küzdök, csak én egy Crouzet Millenium 2-vel. Találltam hozzá egy kapcsolást, de még nem jutottam el a megvalósításig, mert nem tudom beszerezni hozzá az optokat.. Feltöltöm a rajzot, hátha tudok segíteni nektek. Valamint nekem is van egy SR1 A201FU-m és sajnos ehez sem kaptam kábelt, ha van 100%-ban működő kapcsolásotok bármelyikhez kérem jelezzétek. Üdv: Tunner
Megkülönböztetett figyelemmel olvasom a topicon a leveleidet. Nekem van egy pár gyári kábelem, de foglalkoztat az utánépítés gondolta is. Sajnos a kapcsolási rajz felvételénél tovább nem jutottam, az optocsatolókat sem tudtam beazonosítani. Gratulálok, hogy sikerült megoldanod a dolgot! ... vagy mégsem? Eddig úgy értelmeztem, hogy a kábel működik, csak egyre kifinomultabb NYÁK-okat tervezel hozzá. Most pedig azt olvasom, hogy nem működik... Segítenél megérteni, hogy mi működik, és mi nem? Köszi.
Most, hogy rátaláltam erre a topicra, egy megjegyzést leírnék, hátha valakinek hasznos információ:
A gyári soros portos kábel, nem működik minden PC-vel !!! Először egy laptoppal voltak rossz tapasztalataim: volt olyan laptop, amivel működött, és volt amivel nem! Ezt azzal magyaráztam, hogy "energia takarékossági okokból" nem szabványos a soros potja. Igenám, de a múlt hónapban az otthoni, saját asztali PC-jeim esetén is talákoztam ilyen hibával: - HP PC-vel működik - Abit NF7 alaplappal NEM működik - Maxdata PC-vel (intel alaplap) megint működik.
Egyenlőre csak adni tudok, valamiért nem megy visszafelé a kommunikáció.
Sajnálom, ha megszórtam az oldalt nem működő kapcsolásokkal, gondoltam kimagyarázom azzal, hogy fejlesztési naplót vezetek ![]() Ha tudnám a saját hozzászólásaimat törölni, akkor megtenném.
Én két laptoppal is próbáltam reteck gyári kábelt, és mindkét esetben működött.
Egy Dell Latitude 620-as és egy Dell Latitude E6400-as. Utóbbin egy Moxa UPort 1150 USB-soros konverter szolgáltatja a soros portot, és ezzel sem volt gondom más eszközökkel sem.
Szia Tunner,
Szerinted lehetséges, hogy a gyári kábel optocsatolójának 211/530 felirata a HCPL0211-re utalna? Üdv, Szücsi
Szia Zsszucsi.
Nem tudom, én ezt a kapcsolást a Crouzet-hez kaptam.
Vajon USB-s kábelt lehetne csinálni? Azzal még nem volt gondom. Lehet, hogy ma belenézek, hogy abban mi van?
Szerintem mindenképpen lehetne, kérdés, hogy megéri-e, nem egyszerűbb és olcsóbb egy külső konverter + a saját építésű kábel.
Elvben "csak" össze kellene építeni egy USB-RS232 konvertert (egy darab IC, például FT 232 BL (~2000Ft)), a két optocsatolót (6N137) és aztán már mehetne is a kommunikáció. Az FT 232 BL adatlapja itt van, nagyon ígéretesnek néz ki.
OK. Akkor az elvi alapok már megvannak. A kérdés, hogy tényleg "csak össze kellene"-e építeni?
Sziasztok, látom itt sok hozzáértő van. Én pedig nem vagyok az
Viszont van egy schneider telemecanique PLC-m amiből a szoftvert kellene kiolvasnom. Ez lehetséges? Köszi előre is a választ...
ZELIO-ra gondolsz? Elvileg lehet. Amint itt a topic-ban is olvastad, egy spéci adatkábel kell hozzá. Ja... meg egy Zeliosoft nevű progi, ami a Schneider oldaláról ingyen letölthető.
Nem lehet, hogy a PC-PLC irányban a soros port TX kábelét az optocsatoló katódjára kellene kötni? Ezzel együtt fordul a D2 dióda is.
