Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   127 / 408
(#) gyula1990 hozzászólása Máj 9, 2011 /
Le mértem még egyszer gnd-4es most meg -0,6v..:S
Az egyik védő tranyón és azon oldali vég. tranyón van fesz a másik kettőn nincs!
Segítségeteket, kérem!
hogy tudnám bemérni a kis tranyókat , működnek-e?
(#) Doncso válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Kiforrasztod a gyanus tranyót, elolvasod, hogy mi a tipusa, mondjuk 2N3773, ezt beírod a gugliba, kiad egy adatlapot, innen megállapítod, hogy melyik lábnak mi a neve. Ha meg van melyik láb melyik, akkor fogod a multidat és EZ alapján ellenőrzöd a tranyókat. Skori bácsi szépen leírja itt.
Az IC lábain mért feszültség így nagyon nincs rendben, mivel nem stabil, valami kontakt hibád is lesz ott. Szerintem ellenőrizd az alapvető tápfeszültségeket, hogy megvannak e. Ezt a puffereken megmérheted. Egyébként mi az a védő tranyó?
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Először az IC +/- 15V tápját rakd rendbe. Vedd ki az IC-t nézd meg a táplábak nem zárlatosak-e testre. Mérd ki a zenereket, és a felhúzó ellenállásokat.
A zener nincs fordítva beültetve?
(#) gyula1990 válasza reloop hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Ez volt a beültetési rajz:
mindjárt csinálok képet a panelról
Képek nem a legjobb, minőség:S
Igen, jól raktam bele.
Ki kötöttem a végtranyókat és még így is -18v volt van a kimeneten.:S
Valaki tud még tippet adni?
Mi a helyzet az IC +/- 15V-jával?
szia! köszönöm kérdésedet, be mértem a kis tranyókat 3db nem jó:S benne valószínű azért nem működik
C-E között nincs kapcsolat a többi kis tranyónál van
Nem ez lesz a hiba. A védelemnél méred a C-E kapcsolatot, ott a környező ellenállások okozzák. Ahol nincs "kapcsolat" ott B-E, B-C diódát vizsgálj.
A lényeg: amíg az IC nem kap rendes tápot addig nem lesz DC egyensúly.
Javaslom vedd ki az IC-t, és keresd meg, hogy a zener, vagy az ellenállás esetleg a kondi hibájából nincs meg a +/- 15V.
Amíg kísérletezel legyen 100 ohm a tápágakban, és/vagy izzó a trafó előtt.
IC nélkül mérd meg a 4,7 lábak feszültségét
Szia, bemértem úgy ahogy kérted és hibátlan!
gőzön nincs mit csináljak....
csak akkor nem tudom mit csináljak, átnéztem a nyák rajzot azt jól megrajzoltam...:S
úgy mértembe ,hogy a nyákba be van ültetve!
„IC nélkül mérd meg a 4,7 lábak feszültségét”
Holnap jelentkezek! a fejleményekkel , már most nicns kedvem hozzá
Amit linkeltem kép NE5534AP a jobb alsó sarkán van az a kis kör.
eszerint a beültetési rajz szerint raktam be, nekem a kis kör pontosan a jobb alsóssarkán van a foglalatnak.
de, ha kiveszem az ic-t akkor a kimeneten -17v van. DC-ben.
Bemérem a zener Zpd15 diódákat, meg az 1N4148GeG diódákat!
Néztem a fotókat, az IC jól volt berakva. IC nélkül természetes, hogy a kimeneten - DC van. Amikor ki van véve az IC, a foglalaton tudod mérni, hogy testhez képest a 7 -es lábon +15V, 4-es lábon -15V van-e. Ha megírod mennyit mértél akkor közelebb jutunk a megoldáshoz.
Természetesen megfogom mérni ,de csak holnap! de feltétlen írni fogok! köszönöm,amit eddig segítettél!
Üdv::Gyula1190
(#) gyula1990 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
nem toroid trafóm van sima natúr trafó
0-6-9-12-24-36-42V (váltóban)
trafóm 100va-os
0v-24v megy a greats hídba, a 12 meg megy a 2 kondiközé (GND)
csak mono-ra menne ha jó lenne
(#) Doncso válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Ez nagyon gyenge, 2*36v AC trafó kell a quadhoz.
(#) gyula1990 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Igen, nem is azzal akarom majd járatni. Csak Próba ként van,de ezzel is be kellene indulnia quadnak nem?
meg van hozzá a trafóm az 2x36v 400va
(#) gyula1990 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Szia! ezt a a nyák rajzot ,rajzoltam ki.
le ellenőriztem és ez 100% hogy jó
Ott a pont igazad van!
am, akkor próbálgassam be éleszteni azzal a trafóval amit leírtam vagy rakjam rá, az eredeti trafót?
Szia meg csináltam, ahogy írtad, és semmi a lámpák nem gyulladnak ki!
kimenten -34 v Dc
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Szia! Most mennyi a tápfeszültséged?
(#) gyula1990 válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
megkerestem az eredeti trafót, 2x36V váltóban
2x10000uf kondik, mind két oldalra beraktam lámpát. sorba hogy ha zárlat van ki gyullad-e vagy nem ,de nem világítanak..
A kondikon mekkora a feszültség testhez képest? +/- 50 körül kéne lenni.
Ugye így vannak az ic lábak ha beleteszem a foglalatba.?
(#) kadarist válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Nem, mert a lábszámozás körbe megy a tokon. Gondolj a kerek tokos IC-k esetére.Felülnézet
Következő: »»   127 / 408
