Lapozás: OK   589 / 1393
(#) janikukac hozzászólása Máj 24, 2011 /
Gyári nyák, 2 db 18W-os csővel, kb 15 cm-ről. Az előhívás elég sok volt...
(#) janikukac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nem értem, de mindegy.
Gyárilag fényérzékeny nyákon próbáltam 15 cm távról 2db 18W-os csővel exponálni, egyszer négy(4) másszor hét(7) percig . Előhívás mind a két esetben az 5 percet túl lépte...
Hát olyan izééé.. Olyan, hogy fekete az üvege. Semmi más . Ennyi. Akkor az volt a baj, hogy kevés ideig volt alá rakva? Rakjam 20 percig alá? 60 cm hosszúak
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Jani manó!
Összefogtad a 2 fóliát, hogy ne világítsa át az UV?
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Csak mindig ugyanazt hagyod ki. Mi volt a maszk???
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nem értem mit mondasz!!
Levettem a kék fóliát a lemezről, a nyomtatott vezetősávmintából 2őt összecelluxoztam, ráraktam, majd egy üveggel leszorítottam.
Írásvettő fólia, két rajz egyberagasztva celluxal.
Lefolyótisztító szerbiai valami gyártmány.
Ezt kérdeztem. Próbáld meg hosszabb idővel. Elsőnek lehet 20 perc.
Master cleaner. Lomax company gyártja, szerbiai cég.
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Hány % a nátriumhidroxid_ vagy kálium hidroxid tartalma ? 15%?
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Sodium hidroxid és hidrát van benne , 65 15 %-ban, ha jól olvastam le. Kalium, Natriumrol szó sincs
a sodium az a nátrium a hidroxid 15% ? nyugodtan hígitsd 5/1 ben
Valami ilyesmi. Igazad van. Naoh 65%-ban van benne !!!
Kb 5 kiskanálnyi van majd egy liter vízbe, vagy 1 literbe. nem tudom mennyi pontosan.
Ja ez por vagy granulátum ? Ezt nem olvastam (talán nem is írtad ? ) Én eddíg folyadékban gondolkoztam
Összetétele(gondolom a doboz tartalmának cucca, %ban kifejezve) :
60-75% sodium hidroxyde, 8-15% sodium nitrate, 3-5% aluminium. Granulátum.
Ebből több kell mert csak 65% os ! Kb 8gr
Nem rakok többet. Elég ez. Így lassabb, de az most nekem mindegy. Amúgy, mindjárt lejár a 20 perc..
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Eddigi álláspont alapján nem jobb, mint volt. :no:
Azt csinálja hogy beledobom meglátszik a rajz de nem tisztán majd kezd eltűnni a rajz, és visszajön a sárgásság.
Mi a jelenség? Valami ilyesmi?
Hát a legfelsőbbhöz 1 picit hasonlít. Most észre vettem a rajzolat kezd kijönni, de a betűk nem olvashatók stb. Még várok.
Tedd közelebb a csőhöz és úgy csinálj egy 20 perces (akár 30 perces) levilágítást. Ha sárgás, akkor nem tudja leoldani mert nem kapott elég fényt.
Várj csak. Amikor rendesen előhívódik, akkor a megvilágított helyen vörös színű kell hogy legyen a lemez? Kezd olyanná válni néhol a lemez , meg szépül is.
Ha nem borítja hártyaszerű sárga réteg, hanem kilátszik a barnás réz, akkor okés! :yes:
Hát nem tudomm mi lesz, de az írás nem olvasható... :no:
(#) kaqkk válasza vicsys hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
itt valami más baj lesz ! A 20 perc levilágítás elég kell hogy legyen (nekem 100mA os ledekkel 8 perc volt az ideális !)
Én így látatlanban a fólia minőségét okolnám az eredménytelenségért!
Rájöttem. Az előhívó rossz. Lassan kirajzolódik, de 40 perce benne van..
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nos, akkor egy-két adat:
Ugyanaz az írásvetítő fólia HP laserrel nyomtatva, duplán összefogva. Az előhívó gyári 6:1 arányba bekeverve. Gyári fotólakkos nyák.
80W higanygőz letört búrával, 22cm távról-6:30 perc.
Ugyanez az érték a 120W-os lámpával.
Cree led, 4x200mA, 7-8cm-ről: 11perc
2x9W UVA kompakt cső, 21cm távról, 15 perc.
Jól látszik, hogy a csőnek kell a legtöbb idő (nálam).
(#) Zoli_bácsi válasza janikukac hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Kérd meg a gyógyszerészt, hogy mérjen ki neked 7g NaOH-t, és tegye bele egy jól záródó biztonságos tégelybe. Ezután hazamégy és egy liter vízben feloldod. Én legalább is ezt az eljárást követem, mivel nincs patika mérlegem.
(#) janikukac válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
De nincs sehol se patikában Naoh a faluban. Már ezt leírtam. Holnap kapok , remélhetőleg.
(#) mex válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
NaOH mifelénk méregengedélyhez kötött, nem adnak anélkül.
Következő: »»   589 / 1393
