Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   52 / 220
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Megnyomod a nyomtatás gombot a SL-ban, majd a felugró ablakban kiválasztod a neked kellő rétegeket, majd setup gomb ezután a legördíthető menüből kiválasztod a PDFCreator nevű nyomtatódat. Oké gomb után, már csak a print gombot kell megnyomnod. A save gombbal menthetsz pdf a felugró ablakból.
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nekem nem sikerült. Hibát ír ki. Valaki elészítené a mellékletben lévőkből? Az első kettőt ha bírjátok duplázzátok meg előtte, én nem bírtam.
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
És még ezt is.
WLPT.LAY
Köszi, már csak az LPT-s cuccom kéne amit felraktam.
lptdug_jk.pdf
Köszönöm, mára ennyi volt a kívánságom ! Kösszentyű még egyszer. Holnap megveszem a levilágító cuccait itt a faluba.
Szivesen. Azért ennek a hibának utána járhatnál...
A levilágítóról és az elkészült panelokról kérünk képeket a ki mit építettbe.
Rendben, de szerintem csak hétvégén fogok levilágítani. Veszek holnap 2 csövet, startert, foglalatot, meg mi is kell még?
(#) janikukac hozzászólása Máj 20, 2011 /
Sziasztok !
Mi a teendő akkor, ha a .lay rajzolatot X2-ezni akarom, de nincs hova, nincs zöld, megmunkálható terület?
(#) storm válasza janikukac hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
felül a makrókönyvtár ikonjától balra van egy ?-es ikon arra rákattintasz. Feljön egy ugyanolyan oldalsáv mint a makrókönyvtár, és ott be lehet állítani a munkalap méretét.
(#) saraha válasza janikukac hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Jobbklikk, properties és átírod az asztalméretet a megfelelőre jobbra fennt.
(#) storm válasza storm hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Hátha így könyebb:
(#) Alkotó válasza janikukac hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Egy másfajta javaslat, ha pl. csak a nyomtatáskor akarsz sokszorozni. Erre a "Tile" (csempe) funkció alkalmas.
(#) Shoo hozzászólása Máj 21, 2011 /
Szeretnék az Eagle-ről áttérni erre a nyáktervezőre, mert már unom, hogy, ha tervezek valamit akkor mindig van 2-3 alkatrész, amit nem találok meg benne és még hasonlót sem... Ami kell az SL5-höz az már meg is van, a programmal együtt, de szeretnék egy hasonlóan jól használható kapcsolási rajz tervezőt is. Tudnátok ajánlani?
Előre is köszi!
(#) Szebence válasza Shoo hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Szia! Nézd meg, hogy neked bejöne-e a Splan nevű program.
(#) Alkotó válasza Shoo hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Vagy esetleg nézd meg ezt is.
Köszönöm a gyors válaszokat!
Az Splan-re már vetettem pár pillantást, de valami miatt elvetettem (ha jól emlékszem első ránézésre problémásnak találtam a vezetékezést), szerintem majd még1x előveszem
A Proficad felkeltette a figyelmem, főleg, hogy ilyen részletes leírás van hozzá
Alkotó, komolyan mondom, olyan vagy, mint A Doktor... Felbukkansz egy helyen és szinte azonnal megoldást találsz mindenreDD Kár, hogy nincs egy honlapod, amin össze vannak gyűjtve a munkáid, biztos nagy lenne a látogatottság
(#) janikukac hozzászólása Máj 21, 2011 /
Mindenkinek köszi a segítséget !!!
(#) sanykaraj hozzászólása Máj 26, 2011 /
Üdv nekem megvan a sprint lauyt 5 magyarosított változata és érdekelne hogy hogyan lehet elnevezni egy alkatrészt valamint hogy hogyan lehet új alkatrészt létrehozni köszönöm
(#) Alkotó válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Leírásomban venne van.
(#) mazso1988 válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Megrajzolod méretarányosan az alkatrészt, és mikor megvagy akkor (File>Save as macro) kiválasztod milyen alkatrészkönyvtárba mentse adsz neki egy nevet és már kész is.
(#) janikukac hozzászólása Máj 30, 2011 /
Sziasztok. Hogyan lehet Ledes kijelzőket berakni Sprintben makróból?
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Belehúzod...?
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
De nem találom a makrók közt.
Akkor biza meg kell rajzolni...
Úristen. Hagyjuk.
Na... Nem egy nagy munka. Kell a pdf-je amiben meg vannak adva a méretek vagy leméred tolómérővel. Itt a leírás: Bővebben: Link
(#) dB_Thunder válasza janikukac hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Szólítottál??
a Makróim
Következő: »»   52 / 220
