Lapozás: OK   320 / 1215
(#) pucuka válasza bitfarago hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ha kihagyod, és túlmelegszik, kigyulladhat.
(#) Ricsi89 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Vagy leég a tekercs.
(#) bitfarago válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
köszi. erre voltam kíváncsi. mindenképp cserélem benne, de érdekesnek tartom, hogy a kis asztali ventilátorba pl nincs ilyen hőbiztosíték. Szétszedtem a motort, benne a tekercset is, de nincs. mindenesetre fura.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Dugasztápok trafójába szokás tenni, mert sokat mennek, és többnyire felügyelet nélkül
köszi, de az előző válaszomat azért írtam, mert ez alkatrész egy budget álló ventilátorba volt, egyszer csak megállt. és szétszedtem, hát a biztosítékot alig találtam meg, mivel a tekercsen volt a motor belsejében. érdekes csak az hogy a nagy ventilátorba van ilyen, kicsi asztaliba nincs...
Az egész kicsiben nincs, mert vékony a drót, ha elég, rögtön megszakad, A közepes méretűben (teljesítményűben) már elég vastag a drót, hogy felizzon, és tüzet okozzon. A nagy teljesítményűben megint nincs, viszont van motorvédő kapcsoló, ami zárlati áram esetén megszakít.
(#) Inhouse válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Fogós ravasz kérdés... A kapitány kora esetleg?
Inhouse
(#) watt válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ha esküvő volt, akkor lehet, hogy konzerv dobozok zsinórja!
(#) tib12 hozzászólása Máj 22, 2011 /
Üdv mindenki.
Milyen alkatrész: jobb oldalt a +9V és az antenna közt 330"valami" jelöléssel, az mit takar?
Hopp a link kimaradt:Link
(#) gg630504 válasza tib12 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Nagy omega görög betű, az o h M mértékegység jele, egy ellenállék értékéhez.Bővebben: Link
(#) tib12 válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Ja értem köszi, először én is simán ohm-nak néztem de valamiért elbizonytalanodtam
(#) bazsop hozzászólása Máj 23, 2011 /
Hy!
Fujitsu monitor 715G1643-3 táppaneljén elszállt a ZD 920 zener. Tudja valaki ez pontosan milyen és melyik a bekötési irány? köszi
(#) granpa hozzászólása Máj 23, 2011 /
Szervusztok!
Kérem mondja meg valaki, mik ezek:4x9x17mm-es fekete, 5 lábú, és ilyen feliratok; F7438,F7508, F7541.
Üdv:Kálmán
(#) bitfarago válasza granpa hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
üdv!
kép van róla ?
(#) SPORE hozzászólása Máj 24, 2011 /
Sziasztok! Találtam egy valamit, amiről kinézetéről úgy gondoltam, hogy hídegyenirányító, de a feliratok szerint nem az. 4 lába van, 2-re (bal) Eingang 3-30V- a jobb 2-re Ausgang 240V(váltófeszültség) 2,5A van írva. A típusa V23103-S2032-B402 (SIEMENS). Mi lehet ez, és mit lehet belőle építeni? Előlre is köszi!
(#) bitfarago válasza SPORE hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
üdv!
link:"http://www.datasheetarchive.com/V23103-S2032-B402-datasheet.html"
szerintem ez az lesz. remélem segítettem.
(#) granpa válasza bitfarago hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Helló!Sajnos nem tudom használni a telefonom (nix kép), de képzeld el. S. Az egyik 4x17-es oldalon vannak a lábak.
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Valami ilyesmi? Bővebben: Link
(#) SPORE válasza bitfarago hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Köszi! Ez az!
(#) granpa válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Helló!Hasonlít, de sarkos, és mások a méretei(4x10x17). Nem tudtam rajt semmi értelmeset mérni; mintha IC lenne.
Így nehéz lesz. Hogyan jutottál hozzá? Bontással?
Igen, de már nem tudom TV vagy monitor volt.
(#) PH-User hozzászólása Máj 24, 2011 /
Erre lennék kíváncsi, hogy milyen alkatrész ez pontosan?
Sajnos nem értek oroszul...
Előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza PH-User hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Ez tán egy germánium tranzisztor. Az adatait nem tudom.
(#) pucuka válasza PH-User hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nagy teljesítményű szovjet germánium tranzisztor
P306.pdf
Gondolom, azt sem tudod, melyik része volt? Mert lehet ilyesmi is. Bővebben: Link
(#) PH-User válasza pucuka hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
& zolika60
Köszönöm a választ!
(#) PH-User hozzászólása Máj 26, 2011 /
Ezekről szeretnék valami információt kapni?
(Ja és pontosan mik ezek? Képviselnek valamilyen értéket? Hangszóróra illetve mikrofonra hasonlítanak.)
Egyiken ezek az adatok vannak: HS-77-S 350 . 1986 II. B MEO ,,A" 25
A másikon pedig ezek: RFT S701/1 2041.018 - Made in GDR 00081 2/86
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza PH-User hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Egy telefonból való szénmikrofon és hallgató.
Következő: »»   320 / 1215
