Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
HEllo.Most tekertem meg egy 16cm2-e vasra egy 2x28V-os trafót.Bőg mivel avasakar csak átlósan két csavarral fogattam össze.A feszültség valahogy 28V helyett( a menetszámokat a számító program adta)30,8V lett mint két oldalon.
Ez még nem is lenne olyan nagy baj.De terhelés nélkül is melegszik.NEm vészesen kb 2 perc után lehet érezni hogy egy kicsit melegszik.LEhet attól hogy nincs rendesen összehúzva a vas? A primer 490N 0,4mm-es huzalból soronkénti szigeteléssel. A szeuknder 2x69N 0,9mm-es huzalból szintán soronkénti szigeteléssel. Melegedhet attól hogy nincsenek a vasak rendesen összehúzva?Mert abúgást az adja.
A vasat mindenesetre össze kell szorítani.
Nekem 230V-primer 690 szek, 94menet jött ki. Ha így tekered biztosan nem melegszik.
NEkem a számító 16ös vasra 50Hz-re 220V primerre 2x28V szekunderre 2,5A-es terhelésre mind két ágat a 490 et meg a 69et hozta ki.Lehet hogy csak avas miatt melegszik.A primer drót új volt nem bontott a szekunderé az bontott de ha zárlat lenne akkor nem lenne meg a fesz.A primer meg a szekunder meg eléggé el van egymástól választva nemtud átütni.
Én egy régi jól bevált egyszerű módszerrel méretezem a trafókat, nem számitóval. A primer kevés azért melegszik. Mérd meg az üresjárati áramot és te is látni fogod.
Üresjáratba mekkora áramra számítsak?A számító(többet nem hagyatkozok rá) 700mA-rt írt.Mennyire számítsak?Hát akkor sajna újból szét a primerhez hozzá tekerek csak az abaj hogy nincs már több 0,9es drótom.De majd valahnnan szerzek.
Akkor aprimerhez még 200N hogy 690 legyen és a szekunder 94N legyen.Oké köszi.Jövő héten eljátszogatok vele.
700mA nagyon sok!
100mA-nél nem lehet több.
JA persze a700mA-rt terhelésre adtam.Holnap megmérem.
16 cm2-es vasra 1,2 T-t rá lehet engedni. Erre ~540 menet jön ki primerre. Hogy a szekunder magasabb a kelleténél, az természetes, az a névleges terhelésnél áll be a kívánt értékre. Ha üresjárásban nem lenne magasabb, terhelve esne túl sokat. Keveslem a 0,4-es huzalt primernek. Ekkora trafónak többet kellene tudni annál a 80 W-nál, amit a 0,4-es huzalra rá lehet terhelni.
Sziasztok egy kis segitségre lenne szükségem szeretnék tekerni egy 2x26v és 6A kimenetü trafot.A primert kellene leellenörizni jo-e:a vas EI 4cm x 4cm a csévénél a teljes szélesség 130cm primer ként 490 menet 1-es huzalt tekernék elbirja ??
Válaszokat elöre is köszi .
Nem érthető a kérdés. Váltakozó áramnál a középértékkel számolnak, aminél a csúcs fesz gyök kettőször nagyobb. 2*24 V 4A az ugyanaz teljesítmény szempontjából mint a 48 V 2 A vagy 24 V 8A.
Ha egyenirányítod a csúcsfesz DC nél nyilvánvalóan ugyanannyi mint az AC csúcsfesz( minusz a diódákon eső feszültség), tehát 24 *gyök2, ami esik terheléskor. Az esés jelalakjának kompenzálására használják a puffer kondit. Üdv Joe
Sziasztok egy kis segitségre lenne szükségem szeretnék tekerni egy 2x26v és 6A kimenetü trafot.A primert kellene leellenörizni jo-e:a vas EI 4cm x 4cm a csévénél a teljes szélesség 130cm primer ként 490 menet 1-es huzalt tekernék elbirja ?? Válaszokat elöre is köszi .
1,3 Teslára van gerjesztve ami baromi sok szerintem. 1 Teslával számolva 650menet jön ki. Nekem 0,8 as huzal jött ki primerre. A vas kb 200 Wattot bír el, folyamatos üzemben csúcsban lesz csak meg a 6 A, de 4 Amperrel számolva 1,3-as (1,2) huzal ból kell 2*74 menet. Ha erősítőbe vagy töltőbe lesz, bőven jó.
Remélem segített üdv: Joe ![]() Ezt használtam, értelemszerűen módosítva az adatokat.Bővebben: Link
Nagyon szépen köszönöm egyépként hibrid erösitöbe lesz üdv Tamás
Helo
Én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnám megcsinálni azt egy sima két kimenetes trafóból hogy legyen +12V 0V és -12V ?
80W-ot bír el a0,4es?Tudom hogy a vas sokkal nagyobb én 100W-ot akarok belőle kivenni.
Akkor milyen menetszámokat és huzal vastagságokat ajánlotok erre a trafóra.100W-os erősítőnek lesz atápja.CSak a 2x28V kell.
De nekem két külön álló szekunder kel Az egyik szekunder 24V/4A és másik is 24V/4A és ne legyen közös 0 pontja A feszültséget és áramerőséget számoljam össze, és úgy méretezem a trafót?
"számoljam össze"
Összeadni és szorozni lehet... 4 alapművelet van. A két tekercs teljesítményét össze kell adni, külön vagy sorban az teljesítmény szempontjából mindegy. P szük=(24*4+24*4)/cos fi=192/0,8=240Watt Ehhez a vas keresztmetszet: A= gyök2*gyökP=1,41*gyök240=22cm2 legyen mondjuk 20 Voltonkénti menetszám n= 10000/(4,44*f*A)=10000/(4,44*50*20)=2,25 Primer menetszám n1= 230*2,25= kb 520 Szekunder n2=24*2,25*1,05=56menet n3=24*2,25*1,05=56menet az 1,05 ös szorzó a réz ellenállásából és egyéb veszteségekből álló fesz esést hivatott kompenzálni. Azért kevesebb primer a menetszám, mert jóval nagyobb az igényelt vas a kívánt teljesítményhez, mint az előző példánál. Ez a tarfó itélet napig leadja a teljesítményt és kb 30 Celsius fokos a vas folyamatos üzem esetén szobahőmérsékleten. Üdv Joe
Ez így tökéletes magyarázat De itt találtam egy kérdést (P szük=(24*4+24*4)/cos fi=192/0,8=240Watt) Ezt az értéket honnan vegyem vagy ez állandó?
"COSINUS FI" Teljesítmény tényező, amely az induktív terhelésből vonatkoztatható. Átlagos otthoni trafóknál 0,8 tökéletes érték és állandó.
Találd ki addig amíg tekersz, hogy az áram késik vagy siet induktív terhelésnél, és akkor megérted a cos fi jelentőségét.
Ez áram ürüségi tényező A Kapcsolóüzemű tápoknál ez menyi? Igazat meg vallva eben gondolkodom Gondolom késik az áram
Sziasztok. Kaptam egy trafót,csak az a baja,hogy eléggé melegszik még üresjáratban is.Valaki már tekercselte,de lehet nemjól.Az én számításom alapján 308 menet jött ki a primer menetszámának.Kérdésem az,hogy jól számoltam-e?
Én kb. 450 menetet tekernék rá 1mm-es huzalból.
Ha azt mondom 100-150VA, akkor az jó Neked? Bár lehet hogy nagyobb, de a vas max 2*3-as lehet szerintem. Én ismeretlen trafókat mindig terhelési tesztel mérem be. Persze ésszel, nem leégetni. Az 1-es drót átvisz valamennyi ampert, ezt megszorozzuk a fesszel. Viszont a kapot érték csak a vezeték maximális terhelhetőségét adja meg. Csúcsom meg nem járatunk semmit. No meg ha tervezünk trafót, s kijön, hogy ekkora vezeték jó hozzá, akkor a biztonság kedvéért túlméretezünk, s 1-2 értékkel nagyobbat teszünk bele, így abból visszaszámolva már nem kapunk jó eredményt.
Értem. Hát a 150VA jobb lenne természetesen.
![]() Te hogy szoktad leterhelni és mivel?
Ha 1mm-es huzallal van tekerve a primer, 500-600VA lehet.
Szia. Szétszedtem ma a trafót. 332 menet volt a primeren.Sajna nemtudtam 450-re feltekerni,csak 402-re,de így is jó. Nem melegszik már,és nemis zizeg úgy mint eddig.
