Ezt írtad:
Sziasztok! A kislányomnak vettem egy ilyen TV játékot: nosztalgia TV játék ...két kontrollerrel és hozzá kaptam kazettákat. Az egyik kazetta azonban furcsán működött, a kezdőképernyőn ikonok voltak, de rögtön át is váltott egy szövegszerkesztőre (!) és elkezdett bele fura karaktereket írni. Nem volt nehéz rájönnöm, hogy egy billentyűzetet (!) kellene a géphez kapcsolni. Kerestem a neten és találtam is olyan "educational computert" amihez való kazetta játéklistája pontosan egyezik annak a kazettának a játéklistájával, ami furán működött. Most ezek alapján biztosra veszem, hogy a 2 készülék szinte teljesen megegyezik, csak az egyikhez van billentyűzet, a másikhoz nincs. A neten talált "edu.cumputer" képe egy teljesen olyan billentyűzetet mutatott, amilyen egy PC billentyűzete. (Végülis logikus lenne, hogy egy PC billentyűzettel menjen, hiszen ez a legelterjedtebb fajta) Ezek alapján úgy gondolom hogy nem lenne nehéz a géphez billentyűzetet kötni (márha tényleg PC billentyűzet kell hozzá és nem valamilyen egyéb speciális) Segítséget kérnék ezzel kapcsolatban: - Szedett már szét valaki ehhez hasonló TV játékot? - Lehetségesnek tartjátok, hogy vagy a kontrollerek kimenetén, vagy valahol a nyákra kötve valamilyen kis elektronikus kiegészítőt és csatlakozót tényleg be tudjak rajta üzemelni egy billentyűzetet? Kezdő vagyok, de egy ilyen feladatot biztosan meg tudnék oldani egy kis segítséggel, és szívesen kütyülnék vele. Minden segítséget köszönök előre is! ![]()
Ja, és most találtam a neten, ez lehet az egyik billentyűzetes változat:
GLK 2010 Ezek szerint z80 proci van benne ![]() Köszi....
Most is van kettő billentyűzetes verzió a polcon. Van amelyikhez még egér is járt régen. Teljesen olyan mint a sz.gép billentyűzete, de ami a vezérlőpanel a sima billentyűzetben az itt össze van kombinálva a játék vezérlésével szóval szerintem egy sima játékhoz nem tudsz csatlakoztatni, mert alapból más a vezérlés. (szólj ha nem voltam érthető)
Hm, ez szomorú.
![]() Örültem volna, ha sikerül "összekütyülni" egy billentyűzetet... Nem lehet esetleg, hogy csak valamilyen sztenderd illesztő van beleintegrálva? (Persze nem tudom miről beszélek, csak találgatok) Úgy értem, hogy lehetséges, hogy z80 platformhoz csináltak egy billentyűzet-chipset illesztőt, és mindenhol ezt használják és aki ért hozzá, az most ezt olvassa és kapcsol, hogy "Ja, egy xyz-123-as IC kell ide, meg ide erre a lábra ez és mehet a billentyűzet, mert ezt így szokták csinálni"... Na valami ilyesmiben reménykedek még. Esetleg nem akarod elcserélni az egyik billentyűzetes cuccodat egy sima kontrolleresre? Mindenesetre köszi az infót... (Várok még egy kicsit a válasz elfogadásával) |
