Hű, egy ilyen régi antenna (mint a képen) még nekem is maradt, régen képcsöves tévék hátuljában volt hely, ahova be lehetett pattintani...
A lepke antenna hátuljában is van, ha megéri, kibányászhatod.
Nem biztos, hogy itt a helye, de felteszem a kérdést:
Amatőr sziten néha forrasztok ezt-azt. Egy Lidl-s Parkside páka meg is teszi. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez hol, milyen fajta pákahegy jó, ha cserére kerülne sor?
Elvileg a csomag - amiben vetted - tartalmaz pár cseredarabot. De ha az elfogyott ...
Parkside PLS 48 D2-hez ezt ajánlják.
Mi van ti rágjátok a csucsokat. Nekem 30 év alatt még 10 hegy sem fogyott el 3 pákában. Pedig volt idő amikor naponta több orát forrasztgattam….
Ne felejtsd el ! Forrasztani is tudni kell, mint autót vezetni vagy akár focizni ... Alapvető szempont, hogy a hegyet ne tegyék ki mechanikai erő behatásnak, ne feszegessenek vele és ne "kalapáljanak". Ismerem ezt a Parksid pákát. Adnak hozzá 2 rendes(?), bevonatos hegyet ónhoz es vagy 5 különbözőt bevonat nélkül fához(égetni, dekorációs célra). Ez utóbbiakkal vétek forrasztani, mert pillanatok alatt "elfogy".
Emlékeztem, hogy van valahol, csak nem voltam benne biztos, hogy megtanálom. Neked adom, ha kéred:
Hogyne szeretném -ha neked már nincs rá szükséged:
Kérem szépen! (Örülök nagyn!) Hú, pénteken majd a lottószámok után fogok érdeklődni köztetek -hátha az is egy napon belül teljesül ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2022
Szia, inkább fektess be egy ilyenbe:
TS-100 Otthoni használatra tökéletes, sőt ha kell akkor kültéren egy akksiról is tudod használni.
Hali! Nagyobb feszültségű diódát keresek, mint 1000V. Hasonlót: UF4007<
Gyors is legyen? Rendes az van...
Esetleg mikrosütőbe való diódát keress, bár az fizikailag nagyobb.
Tele van a Hestore >1.2-1.5 kV 3 amperes diódákkal ( BY.228, 255, stb.).
Ilyenkor motoszkál az emberben a kérdés, hogy mi a búbánathoz kellhet >1 kV és > 1 A dióda?
![]() De nem szoktuk megkérdezni, hogy ugye villanypásztor... ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2022
Egy csomó dolgot lehetne felsorolni.
Pl. mikrosütőbe ![]() Amúgy használtam fel sok éve, 18kV-os diódából 14db-ot. Sorbakötve. Belehúzva egy benzincsőbe, és olajjal feltöltve. Tesla tekercset egyenirányítottam vele, és palack-kondit töltöttem fel vele. Nagyon érdekes kísérleteket lehetett végezni vele.
Keresnék Fahrenheit 28020 típusú pákához pákahegyet, aminek a vége 0,5 mm-es. Sajnos mindenütt , nem rendelhető státusza van. Esetleg tudnátok olyan boltot, ahol kapható, elsősorban webáruházat.
Mostmár értem miért voltak leakciózva egyszer a T**sco-ban, hiányzó pákahegy felirattal. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2022
Biztos hogy 0.5mm az a hegy?
Neki fél milliméteres hegy kellene, nem öt milliméteres.
Ilyen érintkező kapcsolót keresek. Tudom, hogy már kifutott, de hátha.
Sziasztok! Trafólemezeket vásárolt valaki mostanában az "Eximtrade"-től? A koncepció érdekelne, hogy mennyit kell megvásárolni minimum, és mennyire durvák az árak? Ha valaki tudja írja meg legyen szives.
Tudtok-e olyan helyet, ahol lehet kapni egy darab 36x56 cm-es 0,5-ös bádogot?
1-2-3 m2-t csak ezért nem akarok venni, eddig ennyiket akartak rám sózni.
MÉH-telep, bádogos mester? Aluból adok ekkorát, ha jó. (bádog is lehet, hogy van, de nem tudom)
Ha tudsz egyengetni (nem tudom, mennyire kell sík), ereszcsatorna is kiad ekkorát. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2022
Ha erre jársz, vághatsz magadnak egy darabot.
Valamikor novemberben vettem ha jól emlékszem utoljára (GOS-t), az ár nem nagyon változott (2260Ft/kg) de a minimális rendelési mennyiség árban olyan 50 ezer forint körül volt ami ebből EI96-ban pl. 2 rúd (23kg).
Sziasztok! Nem mai forrasztó állomásomhoz keresnék pákahegyeket. Típusa Pro'skit 608-352. Azt hiszem a régebbi Solomon páka ugyanez.Digit hőfok kijelző,tekerős szabályzóval. 27mm hosszú a fűtő betétbe belógó szár hossza.Valami ötlet lenne? Köszi előre is!
